Phục hồi và sửa chữa bình acquy
  • Nguyên văn bởi thangnguyenc Xem bài viết
    Trẻn youtube thấy mấy chú khoai tây dùng dung dịch muối cho vào ắc qui để phục hồi bác nào thử chưa?
    điên nặng rồi. cho muối vào thì cực dương sẽ là PbCl2. khi xạc khí bay ra có mùi "thơm" hít vào cổ khé như uống mật ong
    ngày xưa tôi thử với bình 6v5ah cắm xạc phát nút bình bắn lên "pằng pằng pằng" khí thoát ra là khí clo và acquy hỏng luôn
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
    • Cái dung dịch muối mà mấy tay chơi tây cho vào bình ắc-quy không phải muối ăn thông thường, mà là epsom salt - magnesium sulphate. Kết quả có thể cải thiện trạng thái xạc của ắc-quy được chút ít, nhưng lại gây hại lâu dài. Phục hồi ắc-quy đâu phải nghề dễ ăn.
      • đi làm cho bọn acquy này nó thuê tháo bình, đập bản cực chỉ còn trơ cọc chì ra lương cao thật nhưng độc. ãit đổ xuống sân sủi bọt lên. hít phải bọt cổ khé lại. tay thì bong tróc hết da
        • GIờ mới thấy topic này từ google, các bác cho em hỏi ở HN có chỗ nào nhận phục hồi ắc quy ko ạ.
          Bình ắc quy xe máy của em để lâu ko dùng (chừng hơn 2 tháng) đến lúc lấy ra thì bị hết sạch điện. Em đã tháo ra cắm sạc ngoài với dòng nhỏ thì lên điện áp đủ 15V nhưng rất yếu, ko đề được và chỉ bấm còi 1 cái là áp tụt xuống 10V
          Say thanks with any post you think it's helpful...
          • Cháu đang hóng vụ phục hồi bình ắc quy sao k thấy các bác chém nữa nhể
            • Cảm ơn bác nhiều!
              Nhiều bạn yêu cầu viết tiếp,hôm nay tôi giải thích 3 câu hỏi trước:
              1-Tại sao nạp điện rất lâu mà thẻ âm không chín (đầy điện):Thẻ âm không đầy điện do phương trình hóa học mất cân bằng vì thẻ dương đầy điện không nhận O ,phân tử O kết hợp với chì bàn cực âm Pb tạo thành PbO ----->lại bị acid tác dụng thành Pbso4 ------>rồi lại tác dụng với H2 ------> Pb-------> PbO cái vòng lẫn quẫn này cuối cùng chỉ phân tích nước mà không đóng vai trò thay đổi chất điện môi.
              2-Khi thay thẻ dương chưa no điện vào nạp tiếp,phương trình cân bằng O tác dụng với cực dương thành Pbo2. H2 tác dụng với Pbso4------> PB+h2so4. Vì vậy thẻ âm sẽ được nạp đầy điện.
              3-Khi nạp đầy điện rút toàn bộ thẻ âm và thẻ dương ra không khí 2 giờ,sẽ xảy ra hiện tượng tỏa nhiệt và bốc khói (thấy được bằng mắt).Sau đó thẻ âm hút O trong không khí thành PbO không còn màu xanh đen nữa mà thành màu xanh phớt vàng.
              Nếu cho toàn bộ thẻ vào acid chưa cần sử dụng chỉ 1 đêm bình accu sẽ hết điện,tỷ trọng acid hạ thấp vì đã tác dụng với PbO thành PBSo4 + H2O. Đây là Pan mà tôi muốn nói với các bạn từ đầu.
              KẾT LUẬN:Khi mua bình accu ĐỂ LÂU TRONG KHO,cực âm tác dụng với O trong không khí thành PbO, các bạn mua về châm acid ,CHƯA SỬ DỤNG BÌNH ACCU SẼ HẾT ĐIỆN.Do đó khi mua các bình accu acid các bạn phải chọn loại đã được HÚT CHÂN KHÔNG VÀ HÀN KÍN
              Đến đây các bạn đã biết vì sao nạp điện hoài không đầy bình mà chỉ nóng và điện giải nước rồi phải không?
              • ắc quy tích điện kém rồi thì nên mua bình mới bác ơi.mất công phục hồi cung không hơn được là bao nhiêu,
                congthang Tìm hiểu thêm về congthang
