cách nối song song nhiều nguồn xung vào một mạch
  • cách nối song song nhiều nguồn xung vào một mạch
    em đang làm một biểnn quảng cáo cỡ lớn. nhưng bộ nguồn không đủ.em muốn ghép nhiều bộ nguồn lại thì làm thế nào hả anh chị????
    Nguyên văn bởi gacon29 Xem bài viết
    Nên dùng 1 nguồn có công suất lớn là hợp lí nhất ! Còn đấu // nhiều bộ nguồn thì điện áp ra phải bằng nhau, đầu âm (mát) đấu chung với nhau, các đầu dương nối với nhau qua một điện trở nhỏ có tác dụng san dòng (vì các nguồn không thể có điện áp ra bằng nhau tuyệt đối được)
      Xin lỗi moi top em muốn hỏi liệu nối chung âm 2 nguồn xung còn dương thì điều khiển riêng lẻ thì liệu có sao ko ạ.(sợ pháo hoa)
        CPU, màn hình, máy in... Mỗi cái đều có nguồn riêng. Nối chung lại đâu có sao. Sợ thì nối qua một con điện trở làm cầu chì.
        Mấy cái vợt muỗi ngày xưa, hạ áp bằng tụ điện. Vậy mà cũng có lỗ lấy điện DC đưa ra ngoài.
        sau.ph
          xin phép các bác cho em hỏi thêm vụ này ạ.
          em đang cần nguồn 12V 1500A, em định ghép song song mấy con nguồn server 1200W cho đủ dòng, nhưng không rõ cách làm như nào thì ổn.
          GND đấu chung rồi VCC qua trở hay diode ạ ?
          cảm ơn các bác chỉ giáo.
            Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
            Dĩ nhiên là dùng diode rồi, còn điện trở dây dẫn coi như 1 con trở rồi
              cảm ơn bác đã trả lời. bác cho em hỏi thêm.
              như trường hợp của em. em định đấu song song 15 con nguồn 12V 100A thì có ổn không ? dùng diode nào thì ổn ạ.
                cứ diode 150A trở lên là ổn thôi
                  Đấu song song 2 nguồn xung giống nhau: Âm đấu chung và dương cũng đấu chung qua 1 đoạn dây điện có vai trò như trở Sun. Cho chạy cỡ 70% tải rồi kẹp dòng AC đầu vào. Con nguồn nào dòng lớn hơn thì nối dây + đầu ra dài hơn một chút là được.
                  gacon29 Tìm hiểu thêm về gacon29
