Hỏi về nguồn ổn áp 5V và 12V dòng lớn ( Help me )
    Nguyên văn bởi tallht Xem bài viết
    như vậy mình chỉ cần dùng biến áp khoảng 7A và mạch của mình dùng 7805 và B688 là ổn rồi chứ gì hả pác mrgiang99,xài tải nặng thoải mái hử?
    Cái tôi khuyên bạn là mua cái nguồn ổn áp xung hay còn gọi là chuyển mạch (switching) chứ không phải là mua biến thế!
    Còn nữa nếu bạn ngại mua nguồn mới thì hãy thử tất cả những gì đã có trước đi.
    Đầu tiên bạn kiểm tra lại tổng tiêu thụ đi! Tính trên lí thuyết xem có gần với thực tế không.
    Tôi nghĩ 8 con led7D và mấy con IC nữa thì khg đến 5A đâu!
    7805 của bạn đã lắp nhôm tản nhiệt chưa?
    Có thẻ điều chỉnh lại chương trình cho quét luân phiên các led để giảm dòng tiêu thụ không?
    bạn thử dùng sò mắc dalington và zener làm 1 cái ổn áp nối tiép cơ bản cấp cho mạch xem sao. Những cái ổn áp loại này thì thông thường hoạt động tốt ở tầm dưới 3A (nhận định trong lĩnh vực bom mìn thôi)
    Lớn hơn 3A tôi thường dùng nguồn chuyển mạch cho khỏe!!
    Chúc thành công sau khi tính toán kĩ lưỡng!!
      Kết hợp 78xx với sò 3055 để làm mạch ổn áp. Lên vài chục ampe cung được, miễn nguồn cấp cho mạch có đủ khả năng.
        Tiện đây mrgiang99 cho em hoi luôn nguồn switching có loại nào 220vac-12vdc ,60A ko ,và giá cỡ bao nhiêu .
        Thanks
          Nguyên văn bởi hamvui Xem bài viết
          Thanks
          Có đấy nhưng đắc lắm và bạn cũng khó mà tìm mua vì loại này công suất khá lớn (Nếu lấy hiệu suất nguồn xung là 85% thì công suất tầm 850W rồi) nên không có sản phẩm phân phối đại trà đâu. Nếu bạn cần 12V-10A thì mình có sẵn cho bạn. Board nguồn xung ổn áp input 90VAC-260VAC, output 12VDC-10A.
          Chúc vui nhé.
            mấy pác có sơ đồ mạch nào mà ổn áp 5v nhưng dòng lớn khoảng 5A không?
            tại hạ dùng mạch ổn áp thường với 7805,dùng cấp nguồn cho con Pic và mạch 8 con led 7 đoạn nhưng nó cấp dòng không nổi(con 7805 nóng hổi)(biến áp của mình cũng chịu tối đa 1A)
            cách nào để giải quyết vậy mấy pác?chẳng lẽ mua 1 cái biến áp mới và làm thêm vài cái mạch nguồn mới sao?
            Sao mà 1 PIC với 8 LED 7 đoạn lại ko nối?
            Nếu dùng quét LED thì tại thời điểm chỉ có 1 chú sáng, trừ khí LED của bạn to bằng nắm tay!
              Thanks
              Kinh khủng!!!
              Tôi cho nổ nhiều thứ nhưng cũng dùng đến 20A là cùng.
              Một cái 12V 27A thì cũng $400~ $500 rồi, nếu 60A thì đắt lắm đấy!
              Tuy nhiên theo một số tư vấn thì các nguồn chuẩn công nghiệp có thể mắc nối tiếp hoặc song song để đạt điện áp cần thiết và dòng điện cần thiết!
              Kiểu này tôi cũng chưa dùng bao giờ.
              Nếu bạn thực sự cần thì tôi sẽ hỏi cho.
              (Thực sự nhé, vì khi tôi hỏi thì mấy nhà cung cấp hay đòi tôi mua lắm nên từ chối thì ngại!)
              Còn nếu không thì bạn thông tin cụ thể về vấn đề của bạn xemco1 thể tư vấn cho bạn cách khác đượ không!
                Hơ. Mình tưởng dùng nguồn xung thì đâu có hạn chế dòng. Vài KA cũng được phải ko. Thầy điện tử công suất nói. Cứ chỉnh lưu ra 1 chiều. Băm xung cho ra điện áp cần thiết thế là có nguồn công suất lớn
                123...
                  Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
                  mình cũng không biết nữa .khi gắn pic vào thì led cứ tắt ngấm thôi!.biến áp 1A dần nóng lên thôi! làm với 8051 thì bình thường,chẳng vấn đề gì!
                  SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                    Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
                    to @NBBi : bạn đang "mơ giấc mơ đẹp" đó tại bạn chưa hình dung ra được khoảng bao nhiêu được gọi là "công suất" thôi , ở nguồn xung dòng nó cao bao nhiêu thì các linh kiện công suất phải gánh dòng bấy nhiêu, vấn đề ở đây là bạn không thể nào tìm ra được linh kiện có thể đáp ứng được khả năng đó
                    to @tallht : bạn nên chú ý phần tải đầu ra ở chân của VDK, ở PIC dòng ra có lớn hơn, nên việc chọn các điện trở hạn dòng cần có trị số lớn hơn, kết hợp bạn nên xem lại có đấu sai chân ở ở đâu đó không
                    Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                    Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                      em thấy cũng có thể kết hợp chỉnh lưu dùng IC78xx với sò ( transistor) để tăng dòng.thì cũng có được bộ nguồn với công suất mong muốn:
                      các mạch tham khảo :
                      http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...er/1230psu.htm
                      ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
                      KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
                      MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
                        Nguyên văn bởi thuat_dientu Xem bài viết
                        mình cũng đã làm nguồn này gòy! nhưng "cái giá phải trả" hơi bị đắt là phải vác 1 cái biến áp mới(khoảng 5A) về thay cho cái 1A
                          Không dùng biến áp nữa,
                          Chào các Pro !
                          Thế bây giờ nếu T muốn có một cái nguồn 5V/7A mà không muốn đụng tới cái "cục" biến áp to đùng, nặng trịc thì làm thế nào nhỉ. Với nguồn xung thì cung OK, nhưng khổ nỗi lắp ráp mạch nguồn xung " cân " mất thời gian và không có kinh nghiệm thì "nướng" mấy con FET có nhậu mệt nghỉ.
                          Có một lần được nhìn thấy bộ nguồn của TQ rất nhỏ gọn ( bằng cỡ ballast từ của bóng đèn dài ) công suất rất cao, 5V-15A, chỉ nghía qua thấy có 2 cuộn BA hình xuyến nhỏ và linh kiện rất thông dụng nhưng chưa có dịp vẽ lại.
                          Pro nào có share lên cho A E tham khảo với.
                          • #28
                            Cần nguồn DC 12V/50A mong các Pro giúp đỡ. Thanks
                            • #29
                              Dạng nguồn xung chứ không phải dùng biến thế bằng nồi cơm đâu nghe
                              • #30
                                Pro nào là chuyên gia về nguồn xung thì thiết kế giúp mình cái nguồn input: AC 100-250V/50-60Hz, Output: DC 12V/50A.Thank
                                chi_co_nui Tìm hiểu thêm về chi_co_nui
