Nguyên văn bởi hoangtam741
Nguồn cho các thí nghiệm
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNguồn của bạn có chức năng bảo vệ quá áp, nên khi áp ra tăng cao -> mạch bảo vệ tác động làm ngắt dao động, khi áp sụt xuống mức an toàn thì nguồn lại hoạt động nên áp ra chập chờn.
Trong mạch bảo vệ có 1 đến 2 con diode ổn áp, khi áp ra tăng cao là nó dẫn -> nguồn ngừng chạy. Bạn chỉ cần nhổ nó ra, thay bằng con có điện áp cao hơn là được, sau đó quay lại chỉnh điện trở để áp ra đạt 15V.
Nếu để nạp Acquy thì nên có mạch khống chế dòng ra cho an toàn, vì khi bình cạn điện thì áp nhỏ và dòng rất lớn có thể phá hỏng bộ nguồn. Chúc thành công !
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtCảm ơn bác đã chỉ dẫn nhưng do em gà quá tìn không thấy con diode ổn áp trong mạch bảo vệ đâu cả? Mạch ổn dòng chính là dùng con Tranzitor 1015 và điện trở Sun phải không bác? Nhận được tin này mong bác hồi âm chỉ đạo từ xa gúp em với?
Diode ổn áp có hình dáng hơi khác diode thường một chút, bạn quan sát kĩ xem. Trên kí hiệu thường ghi Dz rồi đến số thứ tự, các diode khác thì chỉ ghi D và thứ tự thôi, nhìn trên thân diode ổn áp có ghi cả trị số điện áp nữa (thường có 1 con 5.3V đến 5.6V ở đường ra 5V), diode thường thông dụng thì ghi 1N4148.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtTrở Sun cho mạch hạn dòng thì bạn cứ làm như mình đã hướng dẫn, dòng nạp tối đa là 15A cho bình 100Ah là ổn (nạp nhanh hơn tiêu chuẩn một chút để tận dụng lúc có điện).
cả tuần bận rộn có mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi định chế cái PSU thì nhà lại mất điện chán quá
cái PSU của em này nó dùng 494 đó
Để lâu ngày không dùng nên chuột nó cắn đứt hết dây nên em cắt luôn đi
EM tìm lòi cả mắt mới ra dc cái R1, R2, R3 mà chưa thử dc
Như nguồn của em đây thì làm sao để khởi động lên dc nhỉ em nghe nói phải chập 2 dây lại với nhau mới dc mà không biết nên chập 2 dây nào
Còn cái A1015 ở đây không thấy bác nói đến
Em thông báo 1 tin vui là em đã điều chỉnh được bộ nguồn lên 15V rồi (nhưng chưa có mạch hạn dòng) sạc bình 8 tiếng cho bình 30A sờ thấy ấm ấm thì em rút ra và đo điện áp ở 2 cực bình thấy đạt 14,7V em nghĩ thế là đầy rồi.
Vấn đề tiếp theo là mạch hạn dòng. Nếu dùng vòng dây đồng làm điện trở Sun + Tran A1015 + điện trở 10K thì vật tư em đã có đủ nhưng em chưa xác định được dòng nạp lúc ắc quy hết là bao nhiêu?
Em có cái đồng hồ VOM điện tử có thang đo Ampe 10A dùng đo có được không? có sợ dòng lớn hơn làm cháy luôn VOM không?
Trên vỏ nguồn ATX có ghi dòng max ở điện áp 12V là 6A vậy em nghĩ khi độ lại như hướng dẫn trên rồi thì nó Max cũng chỉ là 6A thôi chứ?
* Bộ nguồn của em có cả mạch bảo vệ quá áp em phải tháo 2 con diode zener ra nó mới chạy ở 15V. Từ đó suy ra ngu ý là thay con zener 12V thành con 15V rồi nâng tiếp điện áp nạp lên 15,5V chẳng hạn cứ thế nạp khi nào bình đầy đến 15V thì con Zener này dẫn mạch bảo vệ làm việc ngắt nguồn. Như vậy có bảo vệ được bình điện không? Nếu được như thế thì cứ cắm sạc suốt ngày không cần bấm thời gian để ngắt sạc nữa?
Mong các bác cao thủ và có nhiều kinh nghiệm vào giải thích giúp em những băn khoăn trên nhé!
Em cảm ơn các bác nhiều!
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtHiccccccccc
- Để nguồn chạy bác chập dây có màu xanh Green vào 1 dây đen bất kỳ là nguồn chạy.
- Nguồn của em khá giống nguồn của bác em để nguyên R1 bỏ R2 = 4,7k đi. R3= 27K em nâng lên thành 32K là được 15V luôn. Lúc đầu nguồn không chạy và em phải rút 2 con zener bên mạch bảo vệ quá áp đi nữa mới được 1con là 3,3V 1con là 12V dò ngược từ ngõ ra +12V và +5V để tìm ra 2 con này.
- cái A1015 và cái Sun + R= 10K chắc phải mua linh kiện về thêm vào thôi. Em có đủ linh kiện rồi nhưng chưa ráp vào.
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtEm cũng đang làm cái này và muốn chia sẻ với bác đôi điều như sau:
Dây màu đen là âm nguồn
Còn dây Green là dây ji không bít nữa em thấy trên mạch có 2 cái Green
Tức là cái Ạ 1015 là phải mua thêm à em cứ tưởng nó có sẵn trong đó làm em tìm cả ngày hôm qua không thấy đâu
Tối về em phải vọc ngay
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtthank bác
- Em cũng định tìm xem con nào là con zener để khoanh vào cho bác nhưng hình của bác phóng to bị nhòe không xem chi tiết được.
- Dưới đây là hình nguồn của em:
- Cái A1015 + vòng dây làm R Sun + R=10k thì phải lấy ở ngoài chứ. Bác chủ topic đã vẽ nó thòi hẳn ra ngoài rồi thi.Last edited by minhkhuehd; 10-05-2010, 14:29.
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết- Dây màu Green là dây nằm riêng 1 mình đấy chứ, còn cái dây màu xanh nằm cùng trong bó dây nguồn kia là màu xanh Blue chứ sao bác lại gọi màu đó là Green được?
là dây 1,2,hay 3 đây
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtNếu dùng vòng dây đồng làm điện trở Sun + Tran A1015 + điện trở 10K thì vật tư em đã có đủ nhưng em chưa xác định được dòng nạp lúc ắc quy hết là bao nhiêu?
Trên vỏ nguồn ATX có ghi dòng max ở điện áp 12V là 6A vậy em nghĩ khi độ lại như hướng dẫn trên rồi thì nó Max cũng chỉ là 6A thôi chứ?!
Trên vỏ nguồn ATX có ghi dòng max ở điện áp 12V là 6A, nhưng khi đường 5V ta không dùng đến thì đường 12V có thể lấy ra dòng cao hơn.Last edited by hoangtam741; 10-05-2010, 17:23.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếttối em về em chụp hẳn 7Megafixcell thì bác sẽ nhìn thấy con ZENner
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtNó chính là dây số 2 bác ơi!
Kiểu này chắc hay lém đây
thank bác lần nữa nhé
hicccc mấy trò điện tử này đau đầu chẳng kém tự động hóa
Ha ha Cảm ơn bác Tâm nhều lắm
Cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành bộ sạc:
Nhưng lại có 1 số vấn đề bất tiện như sau:
- Kẹp ắc quy vào là cái quạt nguồn chạy luôn vậy sinh ra vấn đề đang sạc đêm mà mất điện thì cái quạt này chén hết điện từ acquy mất bác nào chỉ giúp em đấu quạt ra chỗ nào để loại bỏ việc trên với?
- Khi cắm điện 220 trước rồi kích nguồn chạy rồi kẹp nguồn DC ra vào 2 cực bình thì nguồn ngừng chạy => không sạc được mà chỉ cái quạt gió quay do có điện DC từ bình đi ngược vào. Phải làm ngược lại mới được vậy là sao?
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtHa ha Cảm ơn bác Tâm nhều lắm
Mình định làm nhưng mà tối nào về nhà cunghx mất điện chán thế
Con này của bạn có dòng sạc là bao nhiêu A vậy
Nguồn của bạn là nguồn ji thế có thương hiệu không
Mình có con 480W đó noname mà theo mọi người nói thì nguồn noname không cái nào cho ra đường 12V đạt 10A mà mình lại cần nạp cho bình 100ALast edited by tien138; 11-05-2010, 19:14.
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
