Sửa sạc xe điện 48V
  • #31
    Không có ai giúp em sao.
    Học hỏi là trên hết .
    • #32
      Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viết
      Nhiều người đã chỉ bảo những kinh nghiệm thực tế. Nhưng cần có một chút kiến thức về nguồn chuyển mạch xung để làm nền tảng cơ sở, chứ mò như mò kim đáy bể thì chỉ có kinh nghiệm cho một vài loại thiết bị thôi. Đầu tiên: Bạn hãy tìm tài liệu học hỏi nguồn xung. Trên nguồn loại này có một vài đường hồi tiếp: hồi tiếp áp trên chân nguồn ( số 7/3842), hồi tiếp dòng trên (chân số 3/3842) thông qua opto coupler PC817 và TL431. Tuy nhiên khi cháy nổ opto ( ví dụ pc817) nếu thay không đúng chủng loại ( hoặc khả năng thay phải con bị chết) thì cũng không đủ áp ra. Trên đường nguồn cấp cho chân số 7/3842, Kiểm tra xem diode nắn từ cuộn hồi tiếp về có hoạt động không( thỉnh thoảng đo bằng VOM thì thấy tốt, nhưng không có áp nắn vì bị chết mối nối PN ở bên trong) phải dùng oscilo để đo kiểm tra. Vài lời góp ý, chúc bạn tìm ra đựoc PAN này. Mạch xạc bằng nguồn xung là thiết bị đơn giản nhất khi bước vào thế giới của loại PWM này.
      • #33
        Mạch sạc thường gặp đó là sạc điện đầy nhưng không ngắt điện hoặc nhảy đèn nên dẫn đến tuổi thọ bình điện giảm hay bị phù bình do quá nóng , hay là trường hợp nhảy đèn quá sớm . Theo mình đọc được thì nó liên quan đến con LM324 hoặc con LM358,còn con TL431 chỉ là khống chế điện áp nạp . Anh nào biết chỉ em cách kiểm tra 3 con LM324 , Lm358, Tl431 được không vậy .
        • #34
          bạn nào có tài liệu về phần trên có thể send cho mình chút ít được không vậy. Mình đang cần để sửa chữa nguồn .Thanks các bạn trước
          • #35
            đơn giản thay hết linh kiện
            nếu ko được thì vứt(biện pháp cuối để không mất mặt với khách hàng)
            SĐt: 01238004961
            • #36
              mình có bộ sạc xe đạp điện bị nổ fet và ic ka3842, đã thay mới rồi nhưng sao cắm vào nguồn nối tiếp với một bóng điện 70w thì thấy bóng điện sáng, đo điện áp không tải được 52v; mắc tải 10w thì có hiện tượng nhấp nháy không đo được điện áp ra, mắc tải 4w thì không thấy nháy nữa điên áp đo được 52v và bóng đèn nối tiếp vẫn sáng, đo điện áp tại chân 7 ic3842 thấy 19v, không hiểu vì sao? mình đã thay kiểm tra hết các linh kiện rồi, chỉ còn có con fotodiot, ic 324, tzanrito 5551 là mình chưa thay. Nhờ anh em trên diễn đàn chỉ giúp mình với
              • #37
                chào ae diền đàn bộ nguôn của mình áp ra bị thay đồi nên mình kiễm tra áp chân 7 IC 3842 thấy nó bị nhịp như dao động vậy , mình đã thay ic 3842 và opto 817 ,mà cũng như củ khó hiểu quá mong ae giúp đở , cám ơn nhiều
                • #38
                  chào ae diển đàn pan trên mình đả làm được rồi , như các ae đả góp ý chân s7 3842 điện áp b+ bị nhịp vì nguồn cấp trước chứ kô phải nguồn nuôi sau khi gắn fet cs vào cho chạy thì mới có dòng cảm ứng tạo nguồn nuôi cho 3842 thì mới hết nhịp, lúc này mạch hồi tiếp tl431 opto 817 làm việc thì b+ ổn còn lm 324 hoặc lm358 chỉ làm nhiệm vụ báo ngắt bình sạc đầy , mình viết như vậy có gì thiếu sót mong ae thông cảm và góp ý nhé, mình cảm ơn nhiềuchúc ae thành công
                  • #39
                    ban thu vao trang .lqv77 xem sao
                    • #40
                      chào ae diển đàn giúp mình với mình đang sửa bộ nguồn sạc xe điện bình 48v chạy dao động 3842 và fet cs svd5n60 va ngỏ ra uot put regu lm358 mình kiễm tra thay thế cho chạy mà vẩn nổ fet đứt cầu chì hoài mong ae giúp mình với cám ơn nhiều
                      • #41
                        Bạn cắt đứt mạch nối từ cực D của FET đến cuộn sơ cấp của BA xung rồi nối tiếp vào đấy một bóng đèn tròn 100W. Nếu đèn còn sáng thì còn nổ FET, phải kiểm tra tiếp các linh kiện khác. Chú ý kiểm tra con diode xung nắn bên thứ cấp, con này bị dò là nổ FET.
                        • #42
                          chào hoangtam bác nói mình chưa hiểu , ý bác muốn thay thế bóng đèn tải thay thề cuộn bt swching phải kô bác ,mình đả tách mấy diot sung bên thứ cấp vẩn cứ nổ xin bác và ae góp ý thêm mình cám ơn nhiều
                          • #43
                            Không phải thay mà là mắc nối tiếp sơ cấp với bóng đèn, nếu mạch chạy chuẩn thì dòng không tải nhỏ nên sụt áp trên đèn nhỏ (hơi sáng đỏ). Nếu mạch còn hư hỏng thì đèn sáng trắng, chưa đủ dòng gây nổ FET.
                            • #44
                              Bạn kiểm tra IC3842 còn sông hay chết ( không gắn FET, kiểm tra chan G có xung ra không )
                              Điện trở chân S của FET có đúng trị số không
                              MẠch phản hồi điện áp TL431 --> opto --> UC3842
                              • #45
                                mình cám ơn ae diển đàn nhiều đã góp ý rất chân thành mình đang thử nếu có kết quả mình báo để ae cùng tham khảo và thảo luận chúc ae khỏe mạnh một ngày vui gặt hái nhiều thành công
                                wish_blue07 10_9 Tìm hiểu thêm về wish_blue07
