dung tụ hạ áp thay biến thế
  • #76
    Nguyên văn bởi levanhuy102 Xem bài viết
    hi ai có mạch tạo được nguồn 5v từ nguồn 220 v gửi cho mình nha email của mình này
    imlang_lavang_102@yahoo.com
    mình xin cảm ơn nha!
    Phần mềm tính giá trị tụ cho nguồn ko biến áp đây
    (Chọn Power supply >Transformerless)ECD.zip
    • #77
      Cách dùng tụ nối tiếp tải có nhược điểm là :
      - Nguy hiểm @@
      - Dòng tải biến thiên trong dải hẹp nên thường dùng với tải cố định. Nếu để dòng tải thay đổi trong dải rộng sẽ làm điện áp ra cũng thay đổi trong dải rộng=> không ổn định.
      • #78
        Act ko nghĩ tới việc ổn áp à
        • #79
          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          Ổn giời cũng chết Cứ định luật Ôm mà ốp vào là ra ngay vấn đề
          • #80
            Chắc ko. Tôi đã thử_Với tải cỡ 30mA thì vô tư đi. Dùng diode ổn áp trước 78XX,
            • #81
              30mA thì chắc chạy nổi cái gì đây ? Mấy con led à ?
              • #82
                cac bac giup em voi? em đang làm bộ hạ áp 9vdc bằng tụ điện để chạy mấy con led đồng thời vừa nạp điện cho con pin 9v làm nguồn dự trữ phòng khi cúp điện, vậy làm sao để tính giá trị điện áp và dòng ra vậy các bác. Em thay trong bộ sạc pin của TQ có cái hạ áp bằng tụ điện nhưng mỗi lần tháo cuc pin ra sau đó dùng đồng hồ đo thi thấy điện áp tăng vọt, còn gắn cục pin vào thì điện áp lại tụt xuống bằng điện áp định mức của pin.Vậy làm sao để giải quyết gai áp sau khi hạ áp bằng tụ vậy. Bác nào cao tay chỉ giúp em với. cảm ơn các bác trước ngen.
                • #83
                  Có bác nào đã dùng mạch như trên nhưng có thêm cuộn L giá trị (đỏ đỏ đỏ) lắp ngay sau cầu chì rồi nối tiếp với mạch RC. Bác nào biết giải thích giúp lắp thêm cuộn cản để làm gì nhé và cách tính toán cuộn cản ra sao. Cảm ơn các bác.
                  • #84
                    mình có thắc mắc. tại sao dùng tụ để hạ áp, mà không dùng điện trở. nếu dùng tụ,ta phải mắc thêm một điện trở để xả tụ. trong khi dùng điện trở thì đơn giản, không cần phải rườm rà thế
                    • #85
                      Nguyên văn bởi chau bac Xem bài viết
                      Dùng tụ hạ áp không sinh nhiệt như điện trở
                      • #86
                        bạn có thể giải thích thêm cho mình được không. dùng tụ không sinh nhiệt trở thì ta thay toàn bộ R bằng tụ được không
                        • #87
                          tụ không sinh nhiệt , giảm công suất
                          • #88
                            nếu thay toàn bộ bằng trở cũng được thôi . nhưng ví dụ tải của có 1w thì trở sẽ tiêu tốn hết 5w . phí cái của trời.....
                            • #89
                              thực tế thì tụ giảm áp không nhiều , nhưng giảm dòng thì nhiều . nếu dùng tụ để giảm áp cần với điện áp sử dụng thì dòng rất nhỏ < led cũng ko sáng nổi> . bạn phai tính dòng trước , hạ áp thì diof zener hoặc ic họ 78..... thực nghiệm sẽ thấy được cái ngu của mình. chúc vui !!!!!!
                              • #90
                                Nguyên văn bởi công thắm Xem bài viết
                                Dùng môn vật lý 12 để tính nhé
                                U = Uc+Uled
                                =>Uc = U - Uled = 220-9 = 211
                                Ta biết rằng Uc= I*ZC
                                (Với ZC là tổng trở tụ và I là dòng điện dự kiến sẽ chạy qua led)
                                Do đó ZC = 211/I
                                Trong mạch xoay chiều 50Hz thì
                                ZC = 1/C*OMEGA
                                Thế mà OMEGA=2*pi*f=2*3,14*50=314
                                => C = 1/ZC*OMEGA
                                Với:
                                I = iLed ta chọn = 100mA = 0,1A
                                Thì
                                C=1/(211/0;1)*314
                                C=0,00000150934 F
                                C=~ 1,5 uF (lấy tụ 105/400V là OK)
                                sharps Tìm hiểu thêm về sharps
