Có ai pro về điện giải thích dùm em mạch này nha!
  • Có ai pro về điện giải thích dùm em mạch này nha!
    Số là em phải làm cái luận văn liên quan một ít đến phần sạc acquy. Em có tìm được trên mạng cái mạch sạc acquy 24v 7AH nhưng không biết sao mà nó có thể ngắt khi đầy được. Có ai giải thích dùm em với. Tiện thể có thể thêm hai con led báo đang sạc và sạc đầy vào mạch này dùm em với được không? Em không phải dân điện nên không rảnh lắm.
    Rất đơn giản thôi bạn ạ! Khi ắc quy chưa đầy dòng sẽ chạy từ LM317 qua 1N5003.Áp đặt lên Bazo của BC547 là 0V. Tran đóng. Khi ắc quy đầy điện toàn bộ dòng sẽ đổ qua nhánh R3,R4,R3. Áp bazo của Tranisistor BC547 tăng lên # 0V. Transistor mở. Adj của LM317 nối đất. Áp ra = 0V.
      con r4 điều chỉnh áp ra r4 tăng thì Ura tăng . Con Q1, R1,R2 để giới hạn dòng ra Imax=UBEdẫn/R2~ 0,6/0,85
        Nguyên văn bởi ThuyNv Xem bài viết
        Tại sao con R2 lại là điện trở công suất vậy bạn?
        bạn có thể thêm giúp mình 2 led báo tình trạng sạc được không?
          tất cả dòng nạp acqui qua con R2 đó bạn,mạch tự ngắt khi nạp đầy mấu chốt ở con diode D2 đó bạn. giả sử bạn nạp cho acqui 12v/7AH của xe HONDA nhe, khi acqui đầy nó phải bằng 13.8V, vậy thì bạn phải chỉnh R4 để ngỏ ra LM317 gần bằng 14.4V là được,tại sao phải như vậy đúng không?. V acqui=13.8 + V diode = 0.6 = 14.4V khi acqui nạp đầy =14.4 V thì phân cực D2 âm -> D2 ngưng dẫn ngắt không nạp acqui. Còn tại sao R2 là công suất: Dòng nạp cho acqui là 700mA ( 1/10 dung lượng Acqui 7AH ),Q1,R1,R2 mạch bảo vệ dòng nạp acqui hay ổn dòng nạp cho acqui đảm bảo dòng nạp acqui là 700mA, nghĩa là 0.7Ax0.85Ohm ~ 0.6V làm cho Q1 dẫn shutdown ngỏ ra LM317 ngưng nạp acqui. Như vậy mạch ổn định dòng nạp,nạp đầy tự tắt.
            Em tính thêm con led vào sau diode D2 để báo đang nạp và nạp đầy (led tắt) mà em sợ led cháy (dòng lớn quá). Vậy em phải trên trở khoảng bao nhiêu là được? Chênh lệch giữa điện áp nạp và pin thay đổi thì led sẽ sáng khác nhau phải k ạ?
              Nguyên văn bởi meodihia007 Xem bài viết
              Bạn nói như vậy có nghĩa là bạn sẽ mắc con led nối tiếp với Diode à ?????, đảm bảo là không có con led nào chịu được đâu mà nếu có thì rất là phí, nếu bạn gắn trở hạn dòng thì xem như acquy nạp với dòng vô cùng bé (= với dòng giới hạn của led).
              Nếu chỉ báo tình trạng sạc thì chỉ cần mắc led // với ngỏ ra là ok thui.
              "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
              Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                Vậy con R1=100 ohm dùng để làm gì?
                  R1 hạn dòng Ib cho Q1 thôi bạn
                    Như vậy thì nó chỉ hạn dòng nạp tối đa là 0.7 A chứ đâu có ổn định dòng nạp đâu bạn?
                      Mình thấy thật sự khó hiểu con R1 và R2, Không hiểu là khi pin đầy thì áp đặt ở B của TST sẽ tăng như thế nào và dòng chạy vào cực B kích mở TST như thế nào. Rõ ràng là 1 đầu R1 nối với B đầu còn lại thì nối mass==> đầu nối B sẽ cao áp hơn và Vb<0 chứ đúng k ??
                        đúng là ko ổn định dòng nạp mà chỉ giới hạn dòng nạp tối đa là 0.7 A thôi. khi ac qui gần đầy thì dòng nạp cần sẽ nhỏ hơn 0.7 A, ví dụ là 0.5A thì nguồn cung cấp cho ac qui chỉ 0.5 A thôi. ko phải lúc nào cũng 0.7 A khi ac qui cạn hay gần đầy đâu.
                          cho mình hỏi : acqui 24v Khi đầy thì điện áp bao nhiêu.....
                          mình đang làm mạch acqui 24,dòng 4A,5A,6A,7A...thì mạch dưới RX và R2 mình thay bằng biến trở ...như vậy có ổn ko
                            Nguyên văn bởi choigame3000 Xem bài viết
                            giởn giởn cái cầu chì có 1A mà đòi nạp 4A điện chưa vào tới bình đã đứt cầu chì rôi,bạn nạp bằng niềm tin hả
                            MOV NHÀ,ANH
                            MOV NHÀ,EM
                            ADD ANH,EM
                              rứa mình tháo cầu chì ra...mọi người xem sét giùm vs...mình còn chưa biết các chế nạp acqui : nạp = dòng, nạp bằng áp , hoặc vừa dòng vừa áp là sao nữa là ....
                              meodihia007 Tìm hiểu thêm về meodihia007
