Có ai pro về điện giải thích dùm em mạch này nha!
    Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
    giởn giởn cái cầu chì có 1A mà đòi nạp 4A điện chưa vào tới bình đã đứt cầu chì rôi,bạn nạp bằng niềm tin hả
    chú phải đọc kĩ cái mạch người ta có ghi rõ lắm rồi, mạch chôm thì phải chỉnh sửa mới sài đúng yên cầu của mình chứ.
    Trong hình nó có ghi rõ, dòng nạp là 120mA vì cái công thức tính Rx, tất cả các diode sử dụng 4005 (dòng ra tối đa con này 1A).
    Bình nạp thì dòng nạp bằng 1/10 dung lượng, 7A dòng nạp chỉ có 700mA.
      ban đầu ... BJT tắt acqui được nạp đến điện áp nào đó (mình cũng chẻng bik ) thì diot p cực ngược ... dòng đổ xún làm ( Ube BJT >=0.6V ) BJT dẫn... Chân ĐK LM317 nối đất --> Vout = 0 ... ngắt nạp ....
      Cho mình hỏi ngu T_T là :
      mạch đó có phải nạp = chế độ dòng áp ko ??? vì mình đọc tài liệu có ghi : nap = áp ko đổi , dòng ko đổi , cả dòng và áp
      con diot // với acqui có vai trò gì ???
      sao dòng nạp lại qua Rx ???
        [QUOTE=chung1608;618137]chú phải đọc kĩ cái mạch người ta có ghi rõ lắm rồi, mạch chôm thì phải chỉnh sửa mới sài đúng yên cầu của mình chứ.
        Bình nạp thì dòng nạp bằng 1/10 dung lượng, 7A dòng nạp chỉ có 700mA.[/QUO
        Bình nạp thì dòng nạp bằng 1/10 dung lượng, 7A dòng nạp chỉ có 700mA?????????
        cái này hình như ko đúng?
        vì cái này ngyaf xưa mình làm thử 2 cái nạp cho acquy 25Ah, ban đầu mình ra mua lõi thép từ về để tính toán ông bán hàng bảo làm nạp bình bao nhiêu mình nói biùnh 25Ah ông đưa cho 1 cục có kích thước 3x4x4 (rộng x dài x cao) mình quấn sơ cấp 900 vòng dây 0.4 thứ cấp 60 vòng dây 1,5....
        khi nạp bình 25Ah thì ok nhưng sang bình 30Ah thì bị nóng nếu bạn nói :"Bình nạp thì dòng nạp bằng 1/10 dung lượng, 7A dòng nạp chỉ có 700mA/////// thì cái nạp đó dư sức nạp bình 70Ah nhưng tại sao với bình 30 mà đã nóng lên kinh khủng vây?
        mình tính ra dòng chịu đựng của lõi từ bằng 28A mà
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          Cầu chì 1A ở sơ cấp thì sạt 4A cho accu là được chứ sao? Bác xem lại cầu chì bên thứ nha!
          Chúc vui.
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Chúc vui.
            bạn xem lại cái fuse ở chân b của tran ấy chứ mình có nói là cái fuse trước máy biến áp đâu bạn
            MOV NHÀ,ANH
            MOV NHÀ,EM
            ADD ANH,EM
              cái cầu chì cuối cùng có 1 nhiệm vụ bất khả thi : chủ thớt vô tình đấu ngược bình điện ACCU thì sao ?
              thay R2 = biến trở 5K ta điều chỉnh được điện áp ngõ ra .
              ngõ vào có con tụ 470 uF thì thay = con tụ 10uF thôi .
              LM317 cần phải có miếng nhôm giải nhiệt , ko thì nó nóng lắm , dẫn đến sạc ACCU chậm hơn .
              meodihia007 Tìm hiểu thêm về meodihia007
                hôm nay, 19:50
