Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?
  • Nguyên văn bởi conghoan40md Xem bài viết
    bác ơi em cho 3 nọ oxy già mỗi lọ 50ml , vào rùi cho nước vào , xủi tăm nên nhìn vui lắm . rùi cho xạc ngược dòng 1.25% dung luong . 1.5 giờ bây giờ cực âm mầu vàng như cục mầu sáp của trẻ con , cực duơng vẫn có keo trắng . thế là sao bác , phản ứng gì nhỉ , em sắp thành nhà ngieen cứu hóa học
    Cực âm màu vàng vì bây giờ nó là pbo, nạp lâu các sườn chì sẽ thành màu nâu pbo2
    Cực dương nạp lâu sườn chì sẽ thành màu xanh xám.
      thế liệu có được ko bác ơi , chứ đục bình ra thì ngại lám bác ạ
        keo trắng trên cực âm chuyển mầu vàng chứ ko phải cả cực bác ạ , keo trang trên cực duơng vẫn vậy , liệu có được ko bác ơi
        • Cháu viết: bình em ngon lắm , xúc mạnh vô đối mà nước vẫn trong vắt. Như vậy không phải tốt đâu cháu. Thẻ bị sulfat cứng như ngói, không giản nở được. Điện cực âm tốt màu xanh đen. Dùng tay vạch lên bề mặt điện cực sẽ có màu sáng chì đặc trưng. Ném lên cao rớt xuống chất Pb không rơi bể, dù cạnh điện cực bị bẻ cong lại. Điện cực dương màu nâu đỏ, mềm móng tay bấm lủng.[/QUOTE]
          sao nó lại rắn nhanh thế bác nhỉ , cách đây gân 1 tuần cháu vẫn dùng , bình được 50% dung lượng , sau khi lang thang trên mạng cháu mới khử sunfat mà , giờ sinh ra như vậy
          • sao nó lại rắn nhanh thế bác nhỉ , cách đây gân 1 tuần cháu vẫn dùng , bình được 50% dung lượng , sau khi lang thang trên mạng cháu mới khử sunfat mà , giờ sinh ra như vậy[/QUOTE]
            Không phải nó rắn nhanh, mà bình đã bị sulfat kết tinh trước. Sulfat bao phủ điện cực làm điện trở accu tăng cao không đưa dòng lên được.
            Thực tế accu khi nạp đầy điện, đem ngăn điện cực ra ngoài không khí, chỉ cần vừa ráo acid, ngăn điện cực nóng lên, bốc khói nghi ngút như hút thuốc, sau đó điện cực âm thành màu xám vàng như cháu đã trông thấy. Pha acid 23 độ B ngâm điện cực vào, 24 giờ sau điện cực âm trắng toát như quét vôi, độ mềm dẻo mất đi ,bây giờ nó cứng như miếng ngói, dân thợ gọi là "lắc chai".
            • Chú Vi van Pham có kinh nghiệm về bình acquy xin hướng dẫn cháu.
              Tình hình là ông anh nhà cháu mua 1 chiếc bình ĐỒNG NAI 150A mã N-150MF.Mua từ tháng 4 dịp do mất điện thường xuyên để chạy kích.Dùng dc 1-2 tháng thì không mất điện nữa.Và anh để tới giờ nói chung là bỏ xó tầm 5 tháng.Giờ cháu mang về đo áp thấy có 6V và vẫn đủ nước.Cháu cho vào nạp thì điện áp đã đủ trên 12V nhưng dòng nạp thấy nhỏ mà nạp không vào nhiều.nạp tới 10h rồi mà điện tích không đáng kể.Cháu Lấy sợi dây oánh 2 đầu bình thấy tia lửa yếu.
              CHáu thấy bác tường tận acquy cho cháu phương án xử lý vì bình còn rất mới.
              Cháu cám ơn.
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • Triệu chứng của hiện tượng bản cực bị sun-phát hóa, hay còn gọi là "chai bản cực".
                  Quá trình phục hồi Accu bị sulfat như sau:
                  1- Đổ acid trong bình ra thay bằng nước cất.
                  2- Charge thuận đến khi đầy.
                  3- Đổ bỏ nước trong bình thay nước mới, xả hết điện trong bình ,tiến hành nạp ngược 12 giờ.( nếu không xả hết điện dòng nạp ngược sẽ rất cao)
                  4- Đổ bỏ nước trong bình thay nước mới, ( sẽ thấy cặn trắng rất nhiều), xả hết điện trong bình ,tiến hành nạp thuận đến khi đầy bình.
                  5- Đổ bỏ nước trong bình thay acid mới. (nếu cặn trắng vẫn còn nhiều, có thể nạp thuận nghịch thêm lần nữa.
                  chú ý: Các bình quá cũ, trong quá trình nạp thuận, nghịch chất PbO2 rơi khỏi sườn chì , nước có màu nâu có thể hư bình.
                  PP cổ xưa này tuy có kết quả tốt. Nhưng cũng chỉ thích hợp khi làm đẻ học hỏi, cho hiểu bản chất của ắc qui. Còn thực tế nó hạn chế bởi thải chất độc hại ra môi trường (3 lần đổ bỏ nước có axit) và chỉ thích hợp với ắc qui nước.
                  Vậy bác có pp nào khắc phục được 2 hạn chế trên, nhất là hiện nay lượng xe đạp điện rất lớn và số ắc qui thải ra cũng rất nhiều. Mà các loại ắc quy này là ắc qui kín khí, có lớp giấy giữ nước ở giữa các bản cực, rất khó để thay nước.
                  PT.
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                  • Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                    PT.
                    Accu nào cũng có lớp giấy lót giữa 2 bản cực. Loại giấy lót này có lỗ rất nhỏ để phân tử O chạy về cực dương, Phân tử H chạy về cực âm. Các bản cực mềm dễ rơi điện môi nên nhà sản xuất xếp bản cực rất chặt,lớp giấy và lờp thủy tinh sợi xen kẻ nhau. Accu hỏng cần phân biệt 2 dạng:
                    1- mục lưới chì: điện môi Pbo2 và Pbo trét trên lớp lưới chì, khi lưới này mục accu không còn dung lượng như xưa. Dạng này không thể sửa chửa được.
                    2- Sulfat bản cực: Sulfat chì kết tinh đóng cứng trên bề mặt điện cực như quét vôi, tăng điện trở không thể nạp dòng lớn được. Ngoài ra nó bám đầy trên giấy lót cách điện ngăn không cho H và O tác dụng lên bề mặt điện cực. Phương pháp điện giải ( nạp điện) vô tác dụng trong trường hợp này.
                    Thời gian 1976 tôi sản xuất điện cực accu bán vùng đồng bằng sông Cửu Long, kiến thức đấy bây giờ thành lạc hậu so với accu gel acid. Gần đây có người gặp tôi giới thiệu bán chất hóa học làm tan sulfat, tôi hỏi thế nó tác dụng gì lên Pb Và Pbo2 ? người bán không biết và tôi cũng không quan tâm đến vấn đề này.
                    • Chào bác vi van pham em có con bình accu BOSCH 12V/35Ah (38B19L) dùng trong oto mới thải ra nên dùng rất nhanh hết. Kiểm tra trên web thì nó là loại "Kín khí, không cần bảo dưỡng". Qua nghiên cứu thì hình như loại này không thể phục hồi như accu acid thì phải? Nhưng em vẫn tháo các nắp ra xem thế nào và thấy trong 6 hộc đều có dung dịch, nhưng rất cạn. Vì em chưa có thời gian đọc hết Thớt này nên không rành lắm về cách phục hồi, do vậy mong Bác giúp:
                      1. Con này có phục hồi được không?
                      2. Nếu được thì dùng cách nào?
                      Cảm ơn bác!
                      • Chào các bác. Chào bác vi van pham. Tình hình là cháu có con accu đồng nai 12v25A. dùng được hơn 1 năm. dạo này hay mất điện nên cháu dùng thường xuyên khoảng hơn 1 tháng liền. Gần đây accu dùng rất nhanh hết điện. Cháu kt thì accu bị hết nước, các ngăn chỉ còn 1 nửa. có 1 ngăn còn 1/4. Cháu thấy vậy nên châm thêm nước mưa vào. Giờ nạp qua đêm cũng chỉ đc 10,5v. Em mang đồng hồ ra đo thì có 1 ngăn bình ko tích điện, chỉ có 0,1v. các ngăn khác còn đầy đủ điện áp. Mong bác chỉ cháu cách phục hồi được nó với. bỏ phế liệu thì cũng tiếc. Cháucó làm thử theo hướng dẫn của Bác, nhưng nạp xuôi ngăn đó ko vào điện. cháu có nạp ngược lại thì dòng khá cao.(cháu chỉ nạp 1 ngăn đó thôi). Bác giúp cháu với.
                        Gà con online
                        vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
