Nguồn ATX Sữ dụng Tr T13009 thay băng 13007-2
  • Nguồn ATX Sữ dụng Tr T13009 thay băng 13007-2
    Em có con nguồn sữ dụng 2 tran 13009 bị chập nguồn 3 pha nên 2 pha nóng chạy vào làm em nó nỗ tung, cầu chì cháy >> nối lại, 2 em T13009 nổ tan xác >> thay 13007-2 (vì kiếm con 13009 mãi ko ra tra alldatasheet thấy tương đương thay vào thử xem. Kết quả nguồn ra PW on 5V = 4,6V >> nguồn ko hoạt động. khi kiểm tra nguồn qua 2 tụ lọc đều có điện = nhau = 150V (+-2V) em đo mấy nơi đều thấy ko sao cả. con điều khiển T3866 vẩn chạy bình thường. bác nào xem nguyên nhân do đâu giúp em với
    Các bác có cao kiến xin chỉ giáo
      Có ai hay sửa nguồn xung không.vào dúp để lấy kinh nghiệm.nguồn cháy mà thay luôn thì không ổn đâu,kiểu gì nó cũng phải kéo theo một số thứ khác đi theo.thử kiểm tra mấy con điot đi.cũng biết sơ qua thôi nên chẳng chuẩn bệnh được nhiều
        bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo anh em với
          chắc lẽ mua cái nguồn mới thôi
            Nguyên văn bởi thaitri Xem bài viết
            thay con option khac' thu? nhe' va` kiem? tra R do` sai cap' cho option tu` cuon so duy tri` con nay tam 100 ohm hay tang tri. so' lam
            Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
              các bạn ơi.mình giúp mình về datasheet con t3866 va con E007-1 trong mạch nguồn vi tính với.cảm ơn mọi người nhiều lắm
                Được nhé 13007 với 13009 thay cho nhau đều đc
                thaitri Tìm hiểu thêm về thaitri
