các pác ơi cho em hỏi về nguồn máy tín với.nguon máy tính có những hỏng hóc gì? và cách khắc phục nó.em cảm ơn các pác nhìu
mình khuyên bạn 1 điều: nguồn mà đã hỏng hóc thì phải mua ngay nguồn khác, cho dù bạn thay đùn vị trí lk hỏng đấy nhưng cs và dòng lúc này ko gióng như ban đầu. Để ko còn chuyện đáng tiếc xảy ra nưa thì đừng có tiếc ~ 150k mà mất ~4->10 M bạn ah`
thân.
nó rất bổ ích nhưng tiếc là không có hướng dẫn sữa chữa nguồn nhưng mọi người đừng buồn mọi người có thể tham khảo được rất nhiều bài viết nói về nguyên lý và cách sữa các thiết bị của máy vi tính kể cả tài liệu về máy in địa chỉ web www.lqv77.com
nếu nguồn tải yếu thì bạn hãy tháo bớt các card mở rộng ra tháo cả ổ CDRom ra bởi vì ta ít dùng mà khi nào cần thì mới gắn vào còn card mở rộng thì nếu có onboard thì tốt còn các cái khác thì không nên gắn vô khi không dùng đến
Nếu không tiến triển thì anh nên mua 1 nguồn mới về xài cho khỏe còn nguồn cũ thì bán đi cho rồi
anh hãy thay các tụ nằm ở các búi dây đi vì tụ này bị khô thì khó mà kiểm tra được còn có 300v đầu vào chứng tỏ nguồn cấp trước đã chạy và các con công suất chưa cháy vậy hư hỏng này do nguồn chính bị mất dao động
Để sữa nguồn chính thì khá dài dòng nên em không thể viết hết được anh hãy vào trang www.lqv77.com
trang này vô cùng bổ ích đó
mây sư huynh ơi cho em hỏi nguồn bị yếu tải thì sửa thế nào vậy
Bạn thay mấy cái tụ bị rỉ la chạy tốt chứ gì, nhất la mấy cái tụ to nha,
Q đã làm rồi rất thành công,
Còn nếu muốn tăng thêm cho cao thì bạn phải chịu khó thay đổi trị số con điện trở của đường hồi tiếp về (thường thì co 1 cái cầu phân thế đưa về IC ).Chúc bạn thành công
Xin được trợ giúp
xin cho em được hỏi em máy của em hay bi khởi động lại hoặc bạt lên tắt ngay . nguyên nhân tại cái nguồn rồi vì điện áp ra em đo chỉ được 11v và 4v làm thế nào để nâng lên 12 v và 5v cho đủ yêu cầu liệu có phải do diot ổn áp không(nếu em thay cái nguồn khác thi ok) em xin cảm ơn trước
các nguồn máy tính dùng lâu các tụ thứ cấp thường bị khô, có cái còn biểu hiện rõ ra ngoài như sùi vỏ, bạn nên thay bỏ các tụ này (các tụ này làm việc ở phần cấp sau:+,- 5V;+,-12V;+3.3V)
còn 5V cấp trước ít bị hỏng... chú ý nguồn +5V-A lớn có trở // chống sài bình và cân bằng tĩnh, trở này tăng trị số cũng bị tụt nguồn.
chúc thành công!
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
That ra sụt áp có nhiề nguyên nhân lắm.
Có thể sụt áp do lưới điện quốc gia gây ra. Đầu vào AC có thể cho phép sụt áp còn 180VAC nhưng là đối với nguồn mới, tụ điện bù cho mạch đầu vào hoạt động tốt. Nguồn củ thì chắc chắn thiếu.
sụt áp Nhiều nhất là nằm ở tụ điện đầu ra ác đường 12V, 5V, 3,3V, -12V. Bạn có thể mua tụ điện loại 2200uF/16V hoặc 2200uF/25V thay tất cả các tụ đầu ra thì có thể cải thiện được chút ít. Nhưng thật ra sụt áp do mainborad, CPU, HDD, Ram, Card đồ họa thì thay nguồn mới tốt hơn.
cac bac oi em muon dau bo nguon may tinh hoat dong doc lap thi dau the nao vay , cac bac cuu em voi gap lam????????
Sao bác gõ không dấu thế?
Bác có thấy dây điện màu xanh lá cây ở chân cắm có nhiều chân nhất (20 hay 24 chân) không? hảy nối nó với dây màu đen. Nếu bộ nguồn tốt, nó sẽ chạy ngay ấy mà.
cac bac oi giup em voi, e co cai nguoi 850 dang chay ngon lanh tu nhien no' ko chay nua, em mo ra thi cau chi ko duc ma e noi day xanh xuong mass ma sao no ko nhuc nhich cai quat thi het, lay dong ho vom do thi ko co' day nao co dien het " to tay" giup e voi' goi luon hinh dinh kem nua , chu em moi hoc nen ai hoi ki 1 sua duoc
chao cac ban!
hien tai minh co may bo nguon server hong, minh dang tim cach sua chua, nhung khong cach nao hieu dc nguyen ly hoat dong nhu the nao? ai biet chi minh voi.
Nguon cua minh la : ARTESYN model: 7001084-Y000
Mong cac ban giup minh voi. Huhuhuhuuhuuu................
Mình có bộ nguồn ATX của Greensys ATx420,có hiện tượng như sau,khi nối chân xanh lá cây vào chân đen thì quạt chỉ quay vài vòng rồi....nín luôn!!!!thử chân +5VSB thì ok,điện áp ac khia qua cầu diode thì đo vẫn đủ 300VDC và không có lệch áp đáng kể trên 2 tụ đôi(200uF,200V),mình đã thay,các tụ lọc ngõ ra nhưng vẫn không hết,các diode ngõ ra đều còn tốt,giờ chỉ có IC mạch da động là chưa thay nhưng trên IC đó ghi là 2003(dòng trên)BAA30140617H(dòng dưới) mình tra trên mạng nhưng hông thấy loại IC này ,mình cũng đã so chân với loại IC LPG-899 cũng không giống,bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với,cho hỏi luôn IC LPG-899 tìm trên mạng cũng không thấy DATASHEEET ,ai biết ở đâu có chỉ mình với xin cám ơn!!
Nếu chưa có 300VDC ở 2 đầu Tụ Lọc Nguồn Chính Thì Cậu Đo NTC Xem Đã Đứt Chưa (NTC Có Giá Trị Vài Omh Thôi Nhé) Hình En Nó Đen Đen Đâyhttp://www.kythuatvien.com/forum/uploads/images/2009/5/31/kythuatvien_Attachments_5148_14.jpg
P/s : Đừng Có Nói Rằng Đo Ko Thấy Có Điện Vì Quên Chưa Cắm Điện Hoặc JAck Nguồn Hỏng Nhé :P
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
