Làm sao để sử dụng được bộ nguồn máy vi tính
  • Làm sao để sử dụng được bộ nguồn máy vi tính
    Mình có một vài nhu cầu sử dụng nhiều mức điện áp trên bộ nguồn máy vi tính nhưng làm sao để sử dụng dc bộ nguồn khi mà không bâm nút Power trên case máy vi tính
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
    Nguồn ATX phải không?
    nối chân số 14 (màu xanh lá cây nằm trên cái jack nào bự nhất gắn vào mainboard đó) với GND thì nguồn chạy thôi
    Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
    Trần Hoàng Giang
    11-04-1985
    Mobil: 0905 438 533
      Theo mình thì cũng đơn giản thôi mà, nhưng hơi cực một chút khi dùng nó chung với CPU máy tính. vì khi bạn mún dùng nó thì bạn pải jump 2 dây của pin 20 lại với nhau thì bộ nguồn đó mới hoạt động. Vậy nên mỗi khi dùng mà k cần bấm power thì bạn rút pin20 ra khõi main và jump 2 dây lại với nhau.
      chúc thành công
        Thanks các PÁC nhé.
          Vậy có cách nào lấy được điện áp DC lớn hơn 24V từ nguồn máy tính không ạ? Ví dụ em cần điện áp +/-45V từ nguồn máy tính thì chế lại thế nào để được?
            nguon may vi tinh chi? co' dien ap +-5 V,+-12V thoi pac' oi
            lam gi` co' +- 45 V
            [/B][/COLOR]
              ah wen +3.3V nua chu'
              [/B][/COLOR]
                Nguyên văn bởi namsangmi Xem bài viết
                lam gi` co' +- 45 V
                Người ta hỏi chế lại ntn
                  Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viết
                  ... cái này phải mod lại mạch thứ cấp roài... tùy theo cuộn thứ cấp ra bao nhiu Volt mà bác áp dụng mạch bội áp... níu áp ra 12V thì dùng mạch tăng 4, còn ra 24V thì dùng mạch tăng đôi... ...
                    Thử lấy xung của bộ nguồn (có thể cộng trừ nhân chia, PWM thế nào đó), rồi cho vào BJT chuyên mạch, lắp thêm L, C như nguyên lý của nguồn xung, rồi chỉnh lại điện áp có dc ko nhỉ?
                      lam thi duoc nhung cai gi nguoi ta cung che tao co muc dich het roi!minh can thiep vao thi cung duoc day nhung chi so la khong dung lau duoc thoi cac bac ah
                        nếu muốn có nguồn 24 v thì bạn lấy 2 bộ nguồn đấu nối tiếp nhau là được
                          Pac nào có sơ đồ nguyên lý của nguồn máy tính cho em xin với! mail của em : hungvi_nguyen@yahoo.com. thank you vinamiu!
                            Xem lqv77.com
                              Nguyên văn bởi hungvi Xem bài viết
                              bô nguồn máy tính có rất nhiều loại,không biết bộ của bạn thuộc loại nào,bạn có thể vào đây có rất nhiều bô nguồn cho bạn.http://lqv77.com/2008/07/26/schemati...nguon-vi-tinh/ .
                              dinhchithanh Handsome Tìm hiểu thêm về dinhchithanh
