..các anh chị ơi ai có sơ đồ mạch nguồn 12v từ 220VAC cho em với...em xin cảm ơn
mạch tạo nguồn 12v từ 220VAC
về ... nguồn ! ! !
"mach tao nguon 12v tu 220vac", cái mà bạn yêu cầu đã có rất nhiều trên diễn đàn. Xin góp ý với bạn là khi yêu cầu mạch nguồn, bạn phải nêu rõ ít nhất vài tiêu chí như sau :
- Điện áp vào, ra, độ san phẳng và trôi của điện áp ra (nếu được).
- Dòng ra (tính bắng mili Amp hay A), nội trở nguồn (nếu được).
- Cách ly hay không cách ly.
- Kích thước tối đa của nguồn.
Trên cơ sở đó thì anh em sẵn sàng có mạch điện ngay cho bạn.
Lan Hương
để dùng cho mạch bắt sóng FM thì công suất tiêu thu nhỏ,em mua 1 biến thế Minh quang loại nhỏ điện áp ra 12v AC ,loại có 3 mối,trong trường hợp này mối giữa em nối mass,2 mối bìa em nắn cầu,như vậy ta đã có +13,2dc,-13,2vdcchưa ổn,em mua con ic7809 ổn cho nguồn +9v,con 7909 ổn cho nguồn -9v,vậy là ok(nhớ gắn tụ lọc trước và sau ic ổn áp.Chúc em vui .học giỏiNguyên văn bởi 559 Xem bài viếtem chào các bác!em học năm 3 BK ma giờ mới biết đến thế nào là mạch điện!
Mấy bác giúp em làm một mạch tao nguồn +9 von va -9 vôn để dùng cho mạch bắt sóng FM!
.(TCS)
Vấn đề là nguồn này bạn sử dụng cho việc gì:rà cá,chích chóNguyên văn bởi nguyen0000 Xem bài viếtanh chi oi,co so do nguon 12vdc ra 220vac cho em xon voi.
,hay thắp sáng.Mỗi mục đích sử dụng mà có mạch khác nhau.Nói rõ nhé,nhớ đánh tiếng Việt(Giống tui!
)kẻo mấy bác Mod tốn công nhắc nhở.
.(TCS)
LanHuong và các bạn Cho mình hỏi,mình cần 1 nguồn để cấp cho mạch với yêu cầu
IN 220VAC, OUT 5VDC (không dùng biến thế),dòng khoảng 200mA trở lại,mạch càng nhỏ gọn càng tốt.Mình có thấy các bạn đưa ra 1 số sơ đồ mạch như bạn DuyPhi chẳng hạn,Mình có Lắp thử vài mạch và dùng OSC kiểm tra thì mạch không hoạt động được.DC out không liên tục,độ gợn rất lớn.ai từng ráp mạch này hoạt động tốt cho mình tham khảo với mình cám ơn LH và các bạn.
za thi lay nguon may vi tinh di banNguyên văn bởi nhu trung Xem bài viếtanh an em muon lam mach nguon ko dung bien ap chu dung bien ap thi em khoi....cun
nguon xung do khong co bien ap dau
chuan 12V lun ma cong suat cung kha kha do|
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
