Minh đang dùng loai máy Toshiba 8.0 kg (Loại truyền động dây curoa) lồng đứng . gần đât xuất hiên hiện tượng trong khi vắt nước từ vò vẫn chảy vào . Mình chưa rõ những nguyên nhân từ đâu, có bro nào biết xin chỉ giúp nhừng phần nào liên quan đóng & mở nươc dg vào máy giặt vời. Thanks
May giat toshiba vắt vãn mở nước vào lồng giặt
Bác kiểm tra van cấp nước đi, Nếu không chỉnh được thì thay cái khác.Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtchắc là hỏng van rồi bác àKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Đang vắt thì lại cấp nước vào à, hay đang giặt thì cấp nước tiếp?, bác cần phân biệt và xác định chuẩn vào.... hay là vắt gần xong thì cấp nước? bác đã kiểm tra được những gì rồi?Nguyên văn bởi crownvn Xem bài viếtMinh đang dùng loai máy Toshiba 8.0 kg (Loại truyền động dây curoa) lồng đứng . gần đât xuất hiên hiện tượng trong khi vắt nước từ vò vẫn chảy vào . Mình chưa rõ những nguyên nhân từ đâu, có bro nào biết xin chỉ giúp nhừng phần nào liên quan đóng & mở nươc dg vào máy giặt vời. Thanks
bác rút hẳn dây ống nước( dây nối từ thùng giặt lên van áp lực) rồi chọn chế độ vắt , cho máy hoạt động xem nó còn cấp nước không.... rồi tính tiếp...
Thanks bác chia se thông tin.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtĐang vắt thì lại cấp nước vào à, hay đang giặt thì cấp nước tiếp?, bác cần phân biệt và xác định chuẩn vào.... hay là vắt gần xong thì cấp nước? bác đã kiểm tra được những gì rồi?
quá trình máy đang giặt thì ko xả nươcsau khi giặt xong nó cắt ko cho nước vào máy và quá trình xả nước hoàn tất. đến khi vắt thì nó lại mở cho nươc chảy vào lồng giặt.
theo mình nghĩ thì nếu van cung cấp nước đg vào hỏng hoặc nước bẩn làm van bị hở(kênh) thì khi bật máy lên( nhưng chưa khởi động chương trình gì) thì nước cũng sẽ tự chảy vào lồng giặt như vậy có nghĩa là nước đầu vào luôn chảy vào lông giặt chứ, đằng náy no vẫn dừng lại khi ket thúc giặt và khi vắt nó lại mở cho nước chảy vao.
Minh đẫ thử tháo van cấp nước đg vao ( chỗ có 2 cục từ hút dong/mở van, lõ xo vẫn hoạt động tốt) ra vệ sinh. nói chung cũng bân nhiều do cặn của nước và muộn quá 12h dêm nên đi ngủ sang còn di làm chưa test lai kịp.
Có bác nao co thêm cao kiến gi ko xin chia se. tết rồi ma ko fix dc phải gặt bằng tat thì cực quá
Bác kiểm tra xem khi vắt lồng giặt có bị chạm vào công tắc an toàn không? Nếu chạm vào nó sẽ ngừng vắt và cấp nước đảo lại cho đều.Nguyên văn bởi crownvn Xem bài viếtThanks bác chia se thông tin.
Có bác nao co thêm cao kiến gi ko xin chia se. tết rồi ma ko fix dc phải gặt bằng tat thì cực quáKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
suy nghĩ của bạn như vậy là rất chính xác, vấn đề ở đây là đấn chu trình vắt lại cấp nước.....,Nguyên văn bởi crownvn Xem bài viếtThanks bác chia se thông tin.
tôi đã nói bạn thử rút dây áp lực nước lên van phao
sau đó chọn chế độ vắt thôi xem máy hoạt động thế nào? có còn cấp nước vào khi vắt nữa không để phán bệnh..., bạn đã thử chưa?
bạn suy nghĩ như vậy là rất chính xác, vấn đề ở đây là đến chu trình vắt thì lại cấp nước, như trên tôi đã nói bạn rút dây áp lực lên van phao ra rồi chọn chế độ vắt thôi xem máy hoạt động thế nào? có còn cấp nước khi vắt nữa không... để chuẩn đoán bệnh, thế chú đã thử chưa????Nguyên văn bởi crownvn Xem bài viếtThanks bác chia se thông tin.
Hôm qua, 00:05 -
