nồi cơm điện cần giúp đỡ
  • nồi cơm điện cần giúp đỡ
    chào các bác!
    tình hình là e vừa nhận con nối cơm model CLB50-70B bị bệnh sau khi cắm điện bật menu để nấu sau khoảng 5s thì báo lỗi E1 lúc đấu tưởng ngon ăn.hjhj.thế mà khoai đáo để.em đã kiểm tra kĩ mạch không có vấn đề gì,giờ chỉ còn mỗi con sensor là chưa kiểm tra được thôi.bac nào biết chỉ dùm em với.thank all
    Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
    website: suntech-vn.com
    phone. 0974 354 077
    Email.
    Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viết
    chào các bác!
    tốt nhất bạn thay thử con R nhiệt bằng thủy tinh ở đáy nòi đi rồi tính tiếp
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      ok.để e thay thử xem sao.àh mà hình như kho LK của e hết con đó rồi hay sao ấy.có cách nào kiểm tra con đó không bác
      phone. 0974 354 077
      Email.
        Bác kẹp vào VOM thang đo R và làm nguội con này RT này đi khi nguội xem nó bao nhiêu K và khi đốt nóng 100/150 độ thì nó thay đổi trở kháng như thế nào ??
        R khi lạnh , khi nóng và khi vừa là bao nhiêu K
        ĐT: 0967 403 123
          thank bác VT nhiều nha.e đã sửa được em nó roài.sau một hồi lúi húi em đã tháo được con sensor ra.thì ra em nó bị đứt chân vì oxi hóa.sau khi hàn lại chạy ok luôn
          phone. 0974 354 077
          Email.
          v.sondt Tìm hiểu thêm về v.sondt
