đèn tự động mở khi có người đến
    xin lỗi anh dragon_heart. anh chỉ cho em biết cụ thể mấy cái tụ và điện trở công dụng làm gì ko?? và tại sao anh biết điều ấy và sao anh có thể thiết kế mạch này!! phải học cái gì và ở đâu. em thấy nếu cứ làm theo mà ko hiểu thì cũng ko học được nhiều. thanks!!
      Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viết
      Mình xin trả lời:
      1. Mạch này mình lấy trên internet, không phải do mình thiết kế.
      2. IC LM324 là ic có 4 con OP-AMP. Bạn có thể load datasheet của nó về và xem phần Typical Application để tìm hiểu thêm về tụ và điện trở của mạch.
      Nếu để gt thì dài lắm. Bạn tìm mấy quyển điện tử của Nguyến Đức Ánh và Huỳnh Nhật Quang mà xem, trong đó gt rất kỹ.
        Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
        Có chút ý :
        Với sơ đồ này khi ráp nhớ tìm đúng mã số diode nhé, nếu thay thế bằng mấy em diode Si thông thường như 4148 hay 4007 thì độ nhạy giảm rõ đấy. Còn vì sao như vậy thì khi ráp xong chắc các bạn sẽ tự biết thôi
        mình đang có môt cặp lep thu phát hồng ngoại (1 màu đen và 1 màu trắng ) có huynh nào biết sơ đồ đê ráp mạch có chức năng tương tự như trên ko cho minhi2nh xin mach nhe! vi tim mua con PIR gì đó ko biết co không va giá bao nhieu ( tận dung nhưng thứ co sẳng thi tôt tiết kiêm là quôc sách mà )
          Nguyên văn bởi kexaque1984 Xem bài viết
          Bạn phải tìm mua con PIR mới detect người chuyển động được (nếu có wen ai ở sài gòn nhờ vô chợ nhật tảo mà mua, lâu quá không nhớ giá, tầm 17K). Dùng nguyên lý thu phát (led phát và led thu) thì không có tác dụng trong trường hợp này vì bât cứ vật gì chuyển động trong vùng hoạt động đều bị tác động, còn dùng PIR và mạch lọc dải thông thấp thì chỉ bị tác động khi có người mà thôi.
            cam on ban da nhiet tinh chi giao ! cam o rat nhieu nhe! neu co dip (du linh kien)minh se rap thu ! cam on ret nhieu !!!
              co the cho tui hoi? ap dung mach na`y lam` van nuoc rua? tay duoc ko vay .Thank
                Cám ơn bác Dragon bác có thẻ giải thích mạch này ko? Mạch này có them phần điều chỉnh đóng ngắt thời gian nữa thì rất tốt
                  Nguyên văn bởi hanhrbt Xem bài viết
                  Nếu bạn muốn thêm phần điều chỉnh tg thì thêm 1 con tụ 100u đấu song song với R12 và thay con R12 bằng con biến trở loại 1M thì có thể điều chỉnh tg giữ đèn sáng tới 5 phút.
                    Nguyên văn bởi dragon_heart Xem bài viết
                    Đây là 1 sơ đồ đơn giản, bót lên cho mọi người cùng xem nhé.
                    giải thích sơ lượt về cái mạch đi cho bà con xem
                    hehe
                      cac huynh cho de biet lam cach nao ha dien ap 24vdc xuong 5vdc ko
                        Hay quá! nhưng bạn cho hỏi tìm cái PIR có dễ không?
                          bạn daragon-heat ơi,bạn có thể cho mình xin địa chỉ yahoo của bạn được ko?.Mình đang muốn làm 1 cái đèn như thế nhưng mình mới nhập ngũ môn điện tử nên ko bít gì hết.m muốn nhờ 1 ai đó chỉ dẫn rõ về cái mạch trên hơn để có thể chế tạo thành công.ai bít và đã làm rồi có thể giúp mình được thì xin liên hệ : dangerous19862002@yahoo.com.xin cảm ơn tất cả những ai có hảo tâm chia sẻ kiến thức
                          • #28
                            minh muon mua mot con PIR nhung khong biet mua o way nao tai cho nhat tao
                            huynh nao biet thi chi giup
                            cho minh hoi them la neu de con PIR do vao trong mot cai hop toi thi no co tac dung ghi khong? cam on nhieu
                            • #29
                              mình cũng đang cần con PIR 325 làm đồ án!khổ nỗi kiếm hoài trong chợ nhật tảo mà chẳng thấy!bạn nào biết chỗ bán chỉ mình với!cám ơn nhiu nhìu!uh nếu không có thì có con nào tương tự như con pir 325 này không?thanks trươc!
                              • #30
                                tiệm kế bên bà ngọc ấy,tiệm đó chỉ bán mỗi con pir,ko có gương,theo tài liệu của pir325 nếu ko có gương thu rất yếu,nên chẳng làm được gì cả nếu ko có cái gương đó,vậy nên bạn nên mua cái module có sẵn ngõ ra on/off tại chổ này(tui ko có quen với người bán đâu,nên ko chịu trách nhiệm đâu nhé)
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10094
                                à quên bạn đọc thêm luồng này để tham khảo
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10662
                                kexaque1984 Tìm hiểu thêm về kexaque1984
