đèn tự động mở khi có người đến
  • #31
    Help me!!! Bi giờ mình đang làm đồ án về đóng-mở cửa tự động .Huynh Đệ nào bít chỉ bảo dùm (post cho mình sơ đồ mạch và nguyên lý nhé)
    Liên hệ với mình :Hiep278@gmail.com
    thanks **[^.^]{^\\**
    Đại sư : Thích Thì Chiều
    "Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập - Tự Do"
    • #32
      mình đã mua con cảm biến chuyển động như sanbro_bk mô tảhttp://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10094
      trị giá 65k tại sạp 10N Nhật Tảo,nhưng về test chẳng chạy gì cả,chỉ chớp hồi tắt rồi chớp tắt hết...!chắc tại nó không có cái kính fresnel nên hoạt động không dc(cái đi theo chỉ là 1 miếng nhựa)mình koi trong picvietnam thấy có bạn chỉ dùng D203B hoặc dùng D203S có bạn nào dùng thử cái này chưa?kết quả thế nào?
      • #33
        mchj này ko chạy đc đâu
        • #34
          Nguyên văn bởi dragon_heart Xem bài viết
          Đây là 1 sơ đồ đơn giản, bót lên cho mọi người cùng xem nhé.
          thế còn mắt thu thì mua ở đau hả bạn có gì thay tương đương k
          • #35
            dragon_heart
            cai mạch của bạn dùng được không vậy hé ?
            • #36
              Hi,
              Tui cũng định làm một hệ thống trong đó có phần này nhưng theo các bác mô tả thì nếu có 2 người đi vào rồi một lúc sau có một người đi ra một người ở lại thì đèn trong phòng có tắt không nhỉ. Hay là ta chuyển hướng sang việc đếm số người trong phòng, nếu không có người thì tắt đèn còn nếu có thì bật đèn. Tui e rằng việc đếm số người đơn giản và rẽ tiền hơn việc dùng cảm biến PIR đó. Các bác nghĩ sao?
              Thân ái.
              • #37
                huhu sao lai như thế nhỉ các bác cho em một cái mạch rõ hơn chút được không em chưa hiểu lắm
                Điện tử Nga Nhung
                Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                • #38
                  nếu như bác nào mô phỏng được bằng Protel thì up lên cho em coi với nhé
                  cám ơn mấy bác rất nhiều
                  Điện tử Nga Nhung
                  • #39
                    Mình đang làm một niên luận "đèn tự động sáng khi có người và sẽ tự động tắt sau 2 đến 3 phút khi người đó đi khỏi" bạn nào có mạch nguyên lý mà linh kiện dễ tìm thì giúp mình với. mình đang rất cần. cám ơn trước. xin ban hãy gủi theo đĩa chỉ
                    phamthanhvan_1987@yahoo.com.vn
                    cám ơn nhiều.
                    • #40
                      PIR Sensor:MS-60(Takex-Pulnix)
                      Các bạn thử nghiên cứu xem cảm biến này có dùng được không nhé, loại này dùng cả trong va ngoài nhà, có mặp thu phát tich hợp và nhất là không cần gương Frexnel. Hy vọng là giúp đựoc các bạn đang tìm Sensor để thiết kế.
                      MS-60
                      Model MS-60
                      Detection System Passive Infra Red (Double Twin)
                      Detection Area Short Range: 1.7ft. (0.5M) to 20 ft (6m)
                      Sensitive Zones 1 pair Detection A - 1 pair Detection B
                      Pulse Count Fixed:2
                      Pet Immune No
                      Alarm Output Dry Relay Contact
                      NO-NC Switch Selectable
                      30VAC/DC 0.5A Max.
                      Output Time adjustable 2sec. to 5min.
                      Tamper Output Micro-switch, N/C 30VAC/DC 2A
                      Alarm LED (Green) On at Alarm
                      Alarm Memory Not Applicable
                      Coverage Adjustment Vertical Installation: ±90°
                      Low Voltage Output Dry Contact Alarm
                      Supply Power 10.5 to 30VDC ( non polariy)
                      Current Consumption 40ma Max.
                      Ambient Temperature "- 4°F to + 122°F (-20°C to + 50°C)
                      Installation Semi Outdoor/Indoor: Wall or Overhead
                      Accessory Refer Accessory Listing
                      Weight 7.7oz (220g)
                      External Appearance Cover: PE Resin White
                      Body:AES Resin White
                      Chưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
                      • #41
                        PIR là biến tử hồng ngoại thụ động (Passive Infra Red), cơ sở của nó là một biến tử hoả điện (Pyroelectric), khi có sự chênh lệch nhiệt độ 2 bên thì xuất hiện điện áp ở 2 đầu vuông góc với gradient nhiệt. Nó có 3 chân, 1 chân nối vỏ để chống nhiễu. Trong biến tử có 1 điện trở 1M song song với biến tử để xả điện tích khi nhiệt độ trở lại cân bằng.
                        Để biến tử hoạt động tốt = thu trong diện rộng, cần phải lắp thấu kính Fresnel trước biến tử. Nếu không có thấu kính thì biến tử làm việc dở lắm vì kém nhạy.
                        Có thể thấy PIR được sử dụng ở: cửa tự động, báo chuông cửa tự động - loại của TQ, khá rẻ tiền. Khi có người đi qua nó kêu bính boong...
                        • #42
                          sao cac anh ko dung con cam bien nhiet cho no gon , em dang tim so do dung con nay, mach nay em thay anh Minh dt co post hoi nao roi nhung tim mai ko ra
                          Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
                          • #43
                            Đừng lắp làm gì cho phí công vì không có gương mạch nó chạy chập chờn chẳng ra gì . giá một bộ hoàn chỉnh là 150k ở chợ nhật tảo chạy 220 v mang về chỉ cần mắc nối tiếp vào dây đèn là xài liền có cả núm chỉnh thời gian trễ nửa.
                            • #44
                              Sao lại là mắc nối tiếp nhỉ, sensor loại này dùng tụ hạ áp, kích relay đóng ngắt thiết bị mà bạn.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                                Tại nó có một trạm in một out cắt ngang dây điện vào đèn đầu nối với đèn nối vào out đầu còn lại nối in mạch xài tụ để hạ áp từ 220 xuống để hoạt động
                                kexaque1984 Tìm hiểu thêm về kexaque1984
