bếp từ kêu cứu
  • bếp từ kêu cứu
    chào các bác , nhà em có cái bếp từ ,em đang nấu , thấy đủ nhiệt độ em tắt đi . sau đó bật lại thì , bếp ko hoạt động được nữa, bấm ko thấy kêu, đèn ko sáng, tưởng đứt cầu chì ,hay dây điện nhưng ko phải. giờ ko biết làm thế nào cả. lại phải bê bếp ga ra để nấu lẩu, thế có buồn em ko chứ. mong các bác chỉ rùm. e cám ơn rất nhiều
    Nếu bếp không đứt cầu chì thì có khả năng hư IGBT và cầu nắn.
    Kiểm tra mấy con tranzitor driver gần con LM339 và ic LM339
      Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viết
      bạn kiểm tra nguồn cấp trước 5v cho VXL có chua ? bàn phím tốt không ? và bạn đã làm những ji rồi
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        bác tiến ah. các nút hoàn toàn ko bấm được. kể cả nút tắt bật nguồn cũng xịt luôn. các bác co cao kiến xin chỉ giáo
          nếu chắc chắn nút bấm " bàn phím " tốt và đã có 5V cấp cho VXL thì kiểm tra thạch anh và thay thử VXL rồi tính tiếp
          ĐT: 0967 403 123
            ok để em coi thư co ji lại mong bac chi giáo
              vxl đó nạp chương trình đó nói thay dk sao,mình nghĩ kiểm tra tụ lọc nguồn 400v,4u7 đó,với mạch chỉnh lưu diode hay bị chập đứt
              .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
                nút bấm của có hỏng ko? thủ dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra xem rồi kiểm tra nguồn cấp cho mạch điều khiển có còn ko. nếu mất thì ban thay con đèn 7805 xem.
                quocbinh02 Tìm hiểu thêm về quocbinh02
