Đèn ngủ, công tắc cảm ứng
    cac bac noi den oc nhung cac bac noi den ic mem hay ic cung vay
      chao cac ban
      ban nao co mach cong suat khoan 50w hay goi cho minh nhe
      cam on cac ban nhieu
        bác nào có post mạch chi tiết cho em với em đang rất cần .Có con đèn mua 2 triệu hỏng cảm ứng ko biết làm thế nào ,xem mạch thì chắc là cháy ic nhưng mà ic này chẳng biết ic gì cả lên cũng chẳng biết đường mà thay thế .
          Bạn thử vào trang này xem nhé:
          http://www.electronicsforu.com/EFYLi...uch-dimmer.pdf
          Nhưng quả thực con T6061 hơi khó tìm. Còn con BT136 thay bằng 134 thì ok, bán đầy chợ.
            Em thấy mạch này dùng con S566B, không biết ở Việt Nam mình có không nhỉ??
            Quang Nhat
            Yahoo :quangnhat85ls
            Mail :
              Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viết
              ơ thế mình nằm trên giường cơ mà, chắc chắn sẽ cách điện với đất, thế thì làm j có dòng qua ng mình đc chứ
              Ừ nhỉ? Thế nhưng tại sao ngồi trên giường chạm tay vào ổ điện vẫn bị giật.
                noi chung la` CO THE~ CUA~ MINH` la` mass dii. bay gio` thi` ROLE thay bang` DIAC rui`. ko bi keu "coc' cach' coc' cach'"[
                  coi choi. hay lam' ic555....http://s790.photobucket.com/albums/y...achchamtay.jpg. ko cam on la` ko dc ah` nha...
                    mô phỏng thử bằng proteus ko chạy bạn ơi.
                      Vỏ đèn bằng kim loại
                      Nên đồng thời nó cũng là điện cực cảm ứng
                      Vì mạch điện chạy trực tiếp 220v nên nó có một hiệu điện thế so với ĐẤT
                      Mà GND lại nối với chân đầu vào ( 14 ) của 4017 thông qua một con trở 1megaom , nên khi bạn sờ vào thì chân 14 sẽ có điện áp xoay chiều 220v thông qua cơ thể bạn . Bạn không bị điện giật vì có điện trở 1megaom đó
                      Đèn phải để trên mặt bàn có cách li so với ĐẤT
                      Nếu cái đèn này để dưới mặt đất thì ...... nó đóng mở liên tục do chân 14 của IC luôn bị kích khởi
                      anh co so do mach khong send em di
                      maill:tanlockt96@yahoo.com.vn
                        các bác nói vậy thì bác nào có sơ đồ cảu nó thì cứ up lên cho ae cùng tham khảo rồi cho ý kiêncos hay hơn ko chứ nói suông vậy thì cũng bằng thừa
                        chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
                        mail:
                        mobile phone: 0966873918
                        www9van Tìm hiểu thêm về www9van
