Em đang nhận sửa máy giặt hiệu TOSHIBA bị bệnh là khi máy kết thúc chế độ giặt thì BÁO LỖI E7-3 vậy em hỏi xem bác nào biết xin chỉ giùm . em đã thử đấu tắt công tắc cửa và vệ sinh cảm biến tốc độ moto rồi. thank các bác!
Máy giặt toshiba báo lỗi e7-3
minh dang sua cai vi may rat SANYO bi liet mat phim start ( minh da kiem tra den net va mach in ko phat hien duoc gi nguon 5v va 12v van du ) cac nut khac van an duoc tru nut stars ko an duoc phim thao ra do van tot ko bi do ri gi` ca bo chay con ic 4069 va kid 65503d va con VSL mo so anh em nao sua qua pan nay roi chi minh voi ( minh cam on nhe)Last edited by diendan; 07-06-2012, 00:15.Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Sao không ai trả lời bài nầy vậy ta ?Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtminh dang sua cai vi may rat SANYO bi liet mat phim start ( minh da kiem tra den net va mach in ko phat hien duoc gi nguon 5v va 12v van du ) cac nut khac van an duoc tru nut stars ko an duoc phim thao ra do van tot ko bi do ri gi` ca bo chay con ic 4069 va kid 65503d va con VSL mo so anh em nao sua qua pan nay roi chi minh voi ( minh cam on nhe)
Trường hợp kg ăn phím stat...Kt thạch anh sắt, Kt van phao...và đg dẫn phao.Nguyên văn bởi vanhuongnghi Xem bài viếtSao không ai trả lời bài nầy vậy ta ?
DĐ : 0984 334 368
Máy SANYO bị lỗi sensor sẽ không bấm được start.Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtminh dang sua cai vi may rat SANYO bi liet mat phim start ( minh da kiem tra den net va mach in ko phat hien duoc gi nguon 5v va 12v van du ) cac nut khac van an duoc tru nut stars ko an duoc phim thao ra do van tot ko bi do ri gi` ca bo chay con ic 4069 va kid 65503d va con VSL mo so anh em nao sua qua pan nay roi chi minh voi ( minh cam on nhe)Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Chia xẻ với bác dangcon2007 nhé :Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtEm đang nhận sửa máy giặt hiệu TOSHIBA bị bệnh là khi máy kết thúc chế độ giặt thì BÁO LỖI E7-3 vậy em hỏi xem bác nào biết xin chỉ giùm . em đã thử đấu tắt công tắc cửa và vệ sinh cảm biến tốc độ moto rồi. thank các bác!
E7 toshiba là lỗi động cơ,
tụi này thiết kế mô tơ có giám sát tốc độ ở ngoài nên khi motơ sai tốc (do bỏ pha hoặc kẹt tải) mạch giám sát báo về điều khieitrinhf lỗi ngay.
B rgds.
Mình nhận sữa cái máy international model aw-376sp nó bị mất nguồn mà mình làm mãi không được,có bạn nào pro giúp mình với.Mình đã thay thạch anh và kiểm tra các tụ nguồn,biến áp đều không bị gì,nguồn ra 12v 5v đều có mà nó không hoạt động.mấy pro ơi giúp với
Hàng fake nên chẳng tra cứu được gì cả, chuyển thành sắt vụn là nhanh nhất ... hic
Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtsao không ai trả lời vậy,giúp với các bác các chú các anh ơi
Hôm qua, 09:13 -
