Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
  • Bác Tâm ơi em có con JKFA nồi gốm nấu cơm k chín còn lõi .tăng nhiệt lượng thì khê mong các báo chỉ giáo
    • chào Bác Hoàng Tâm và A/e trên DD . Tôi có nồi áp suất Midea khi cắm điện nó chỉ kêu tít tít.. rồi hiện các vạch nằm ngang không cho nấu và nồi không nóng, không chọn được chế độ nào cả. Tôi đã kiểm tra Rơ le, nguồn +5V đều tốt, mâm nhiệt của nồi 30 Ôm, cảm biến đáy nồi ( 50K ) Tôi đưa ánh em nó lên mong Bác và A/e chỉ cho cách sửa. Kiến thức về điện tử của tôi kém lắm nên nhờ các Bác chỉ cho thật cụ thể thì tôi mới làm được .Xin cảm ơn các bác trước.
      • Chắc luồng lâu quá rồi chắc không còn máy người quan tâm nũa
        • Nguyên văn bởi buiniem123 Xem bài viết
          Thay cái xoong gốm khác đi, 90% là hỏng xoong rồi. Đáy và thành xoong phía bên ngoài thường có 3 đến 4 vòng kim loại để sinh nhiệt, nếu đứt là sống cơm.
          • Mong Bác Tâm hướng dẫn cho tôi cách kiểm tra để tìm bệnh cái nối áp suất Midia. Xin cảm ơn Bác.
            • Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viết
              Bác xem cơ cấu khóa vung của nó nhé, thường có 1 công tắc từ và 1 cục nam châm nhỏ. Khi vung đã khóa thì nam châm làm đóng công tắc từ cho phép nồi vận hành. Mất nam châm, hỏng CT từ, đứt dây ... làm nồi báo lỗi.
              • Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Tôi không thấy công tắc ở chỗ nào bác ah. Tôi chụp hình đưa lên Bác xem giúp.Tôi đoán có tín hiệu điều khiển chưa tới được 2 con tran S8050 để RLe làm việc. Có cách gì kiểm tra nó không Bác ?Có thể đưa nguồn 5V khác vào phần DK để KT phần này không Bác?. Mong Bác chỉ giúp.
                • Các bác làm ơn giúp em con cuckoo báo lỗi HF 01
                  • Đun ít gạo thôi thì nó vẫn chín vì có nhiều may-so gia nhiệt bổ xung bên thành nồi, hoặc tìm cách hàn nối lại chỗ bị đứt là được (không khả thi lắm vì chưa tìm được cách hàn nối).
                    • Cách chuyển bình nước Con Voi mà bạn nào đã thắc mắc như trên:
                      - Việc chuyển điện cho phần vi mạch điều khiển và cái bơm nhỏ thì nhanh nhất là mua 1 cái biến áp 0.5A, bạn lấy phần 110v cấp cho mạch này, bảo đảm an toàn, vì dòng cần thiết cho mạch này không cần lớn, biến áp nhỏ gọn, có thể bố trí bên trong bình thoải mái.
                      - Việc chuyển điện cho mâm nhiệt thì bạn chú ý đến 2 đầu dây ở 2 bên mâm (không quan tâm chi đến sợi dây ở giữa), cách đấu nối và linh kiện có trong hình đính kèm. Khi lắp mạch bạn thay đổi trở 180k đến 220k để tìm điện áp thích hợp, chú ý giải nhiệt cho triad bằng miếng nhôm vừa phải để còn bỏ lọt vào bên trong hông của bình (không nên để ở dưới đáy bình vì nơi đây khá nóng).
                      huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
