con nồi tiger Ih của em cắm nhầm điện, em đã thay cầu điot, thay Igbt 40N150, thay Ic driver 8316 nhưng khi em cắm điện có nối tiếp 1 bóng đèn 60W thì bóng đèn sáng, như vậy là bị chập phải không các bác. Em đã kiểm tra tất cả linh kiện rồi, tất cả đều tốt, không biết chập ở chỗ nào, các bác xem giúp em với. Cái vỉ mạch điều khiển gần màn hình có ảnh hưởng gì khi cắm nhầm điện không các bác?
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Bóng đèn phải mắc thay vào vị trí của cuộn dây mâm từ, rồi cắm điện xem sao. Nếu đèn sáng là hỏng, không sáng thì bật chế độ đun cơm, nếu đèn lóe sáng rồi nồi báo lỗi thì tốt. Bỏ bóng ra rồi lắp mâm từ vào cho chạy thử.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcon nồi tiger Ih của em cắm nhầm điện, em đã thay cầu điot, thay Igbt 40N150, thay Ic driver 8316 nhưng khi em cắm điện có nối tiếp 1 bóng đèn 60W thì bóng đèn sáng, như vậy là bị chập phải không các bác. Em đã kiểm tra tất cả linh kiện rồi, tất cả đều tốt, không biết chập ở chỗ nào, các bác xem giúp em với. Cái vỉ mạch điều khiển gần màn hình có ảnh hưởng gì khi cắm nhầm điện không các bác?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
em lắp bóng đèn vào vị trí mâm từ , cắm điện thì đèn không sáng nhưng màn hình điều khiển thì không có gì nên không bật đựoc chế độ đun cơm> Em kiểm tra mạch điều khiển có 1 đướng cấp nguồn 18v từ bo công suất sang qua 1 con ic dán 3 chân em nghĩ là con ổn áp , đo đường ra có 3v. Bác Tâm giúp em vớiNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBóng đèn phải mắc thay vào vị trí của cuộn dây mâm từ, rồi cắm điện xem sao. Nếu đèn sáng là hỏng, không sáng thì bật chế độ đun cơm, nếu đèn lóe sáng rồi nồi báo lỗi thì tốt. Bỏ bóng ra rồi lắp mâm từ vào cho chạy thử.
Nó là IC ổn áp 3V3 hoặc 5V cấp cho MCU, bạn cắm điện một lúc rồi xem con ổn áp ấy có nóng không. Nếu nóng là chết MCU nên ăn dòng làm sụt áp. Không nóng thì thay thử thạch anh xem. Hoặc cắt mạch để hở tải đầu ra của IC ổn áp rồi đo xem có đủ 5V không, nếu đủ mà nối vào bị sụt áp thì 99% là chết MCU.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem lắp bóng đèn vào vị trí mâm từ , cắm điện thì đèn không sáng nhưng màn hình điều khiển thì không có gì nên không bật đựoc chế độ đun cơm> Em kiểm tra mạch điều khiển có 1 đướng cấp nguồn 18v từ bo công suất sang qua 1 con ic dán 3 chân em nghĩ là con ổn áp , đo đường ra có 3v. Bác Tâm giúp em vớiChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bác [MENTION=78790]hoangtam741[/MENTION] em phiền chút nhé. Tình hình là em dc cho cái xác nồi cơm HI model SR-SS18.\
http://i.upanh.com/vavtpp
http://i.upanh.com/vavtpj
Nồi này xách bên Nhật về nhưng cắm nhầm 220V, Chủ nhà mang ra thợ ngâm 3 tháng bảo kg có đồ thay.
Về em tháo ra thấy mất cả dàn IGBT . Cắm điện bấm các nút chức năng vẫn bình thường, chỉ khi bấm stats là báo lỗi U10.
http://i.upanh.com/vavvqb
Bác sửa giúp em với nhé , bởi em thấy vẫn mới bỏ đi tiếc quá . Nếu bác nhận lời em nhờ nhà xe chuyển tận nhà cho bác.
Mong thư bác . Chúc bác sức khỏe.Tks
DĐ : 0984 334 368
Bác gửi lên em xem có cứu được không, cầu nắn hay IGBT thì em sẵn. Khi nào gửi thì bác cho em số của phụ xe cho tiện nhận hàng.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác [MENTION=78790]hoangtam741[/MENTION] em phiền chút nhé. Tình hình là em dc cho cái xác nồi cơm HI model SR-SS18.\
Mong thư bác . Chúc bác sức khỏe.TksChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Em xin đc cảm ơn bác trước. Bác cho em địa chỉ để nhà xe chuyển lên bác nhé. Sđt em là 0984334368 ,mong bác giúp đỡ.Tks.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác gửi lên em xem có cứu được không, cầu nắn hay IGBT thì em sẵn. Khi nào gửi thì bác cho em số của phụ xe cho tiện nhận hàng.
DĐ : 0984 334 368
em đá cắt mạch thì đo áp ra được 6v, như vậy là chết MCU phải không anh, vậy là phải bỏ nồi đi ?Hiện tại nồi của em tuy màn hình không hiện gì nhưng bật nút đun cơm đèn tải giả lóe sáng rồi tắt, quạt quay mấy giây rồi tẳt, còi cũng tít tít mấy cái (hôm trước không bấm được nút đun cơm là do em để lỏng 1 cái giắt)Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNó là IC ổn áp 3V3 hoặc 5V cấp cho MCU, bạn cắm điện một lúc rồi xem con ổn áp ấy có nóng không. Nếu nóng là chết MCU nên ăn dòng làm sụt áp. Không nóng thì thay thử thạch anh xem. Hoặc cắt mạch để hở tải đầu ra của IC ổn áp rồi đo xem có đủ 5V không, nếu đủ mà nối vào bị sụt áp thì 99% là chết MCU.
Tình hình kg đc rồi bác ạ .Nhà xe chỉ chạy đến bến xe Mỹ Đình thôi. Bác có cách nào đc kg ? Từ bến xe đến nhà bác cỡ 25km nữa ?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác gửi lên em xem có cứu được không, cầu nắn hay IGBT thì em sẵn. Khi nào gửi thì bác cho em số của phụ xe cho tiện nhận hàng.
DĐ : 0984 334 368
Bác gửi vào thứ bảy hoặc chủ nhật được nghỉ em đi ra bến xe Mỹ Đình nhận cũng được.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtTình hình kg đc rồi bác ạ .Nhà xe chỉ chạy đến bến xe Mỹ Đình thôi. Bác có cách nào đc kg ? Từ bến xe đến nhà bác cỡ 25km nữa ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vệ sinh mạch sạch sẽ rồi sấy khô xem sao. Mà khi nối mạch vào thì đo áp là bao nhiêu ? Nếu báo lỗi được thì chưa chắc đã chết MCU.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem đá cắt mạch thì đo áp ra được 6v, như vậy là chết MCU phải không anh, vậy là phải bỏ nồi đi ?Hiện tại nồi của em tuy màn hình không hiện gì nhưng bật nút đun cơm đèn tải giả lóe sáng rồi tắt, quạt quay mấy giây rồi tẳt, còi cũng tít tít mấy cái (hôm trước không bấm được nút đun cơm là do em để lỏng 1 cái giắt)Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vâng ạ vậy tuần sau em gửi lên bác.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác gửi vào thứ bảy hoặc chủ nhật được nghỉ em đi ra bến xe Mỹ Đình nhận cũng được.
DĐ : 0984 334 368
khi nối mạch vào đo áp được 3,5 v. màn hình thì không lên gì cả chir kêu tít tít sau khi đèn tải giả lóe sáng.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtVệ sinh mạch sạch sẽ rồi sấy khô xem sao. Mà khi nối mạch vào thì đo áp là bao nhiêu ? Nếu báo lỗi được thì chưa chắc đã chết MCU.
Vậy thay thử con ổn áp khác xem sao, hoặc kiểm tra áp vào xem có bị sụt không.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtkhi nối mạch vào đo áp được 3,5 v. màn hình thì không lên gì cả chir kêu tít tít sau khi đèn tải giả lóe sáng.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
