giúp sửa boa ổn áp sutudo UF-009 2000W
  • giúp sửa boa ổn áp sutudo UF-009 2000W
    Chào các bác,e nhận sửa ổ áp bị sét đánh phải,linh kện cháy sạch,có vài con Q bị nổ mất trị số chỉ còn chân trên mạch,có bác nào bít đời này,hoặc có hình cái boa e nó ko,cho e xin,cho e hỏi luôn là ở đây úp hình đc ko,up thế nào nhe các bác,e mới gia nhập còn non kém,nhờ các bác chỉ giáo dùm,cảm ơn tất cả các bác.....Đây các bác;.........mong các bác giúp đỡ,mấy linh kiện e đánh dấu là,thay ko đúng trị số,và ko biết chính xác trị số,còn lại thì thay đúng hết...
    các bác vào giúp e với......
      Nguyên văn bởi ngcong3979 Xem bài viết
      trước hết bác up hình cái đả.phải thấy mặt mủi mới giúp đc.
      cách up hinh;đầu tiên chụp hình nếu bằng máy ảnh thì phải nén ảnh cho nhỏ bớt dung lượng
      sau đó lập 1 tk trên trang photobucket.com ....làm theo hd wet,
      sau khi up xong hình lên wet đó cop URL dán sang bài viết của bạn..chúc thành công
        bác chụp hình chép vào computer.luc tra lời bài viết bác chon chèn hình ảnh rồi chọn đường dẫn từ máy tính của bác. thế thôi. cái bác trên đây chém em chẳng hiểu mô tê gì hết..ớn ăn mấy bác học nhiều
        DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
        Email :
          Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
          đã có hình nhờ các bác giúp em
            Cái mạch này chạy theo so sánh op-amp . Con IC này là con LM324 . Mạch này không hiểu sao Studio thiết kế rườm rà quá. Bạn chịu khó nồi vẽ lại mạch là giải quyết được hết.
            ngcong3979 Tìm hiểu thêm về ngcong3979
              hôm nay, 19:50
