nồi cơm điện cần giúp
  • nồi cơm điện cần giúp
    các bác cho em hỏi , tình hình la em có chiếc tiger điện tử nấu mãi mà ko dược ăn cơm , nó cứ đóng ngắt liên tục, nước ko sôi. em dã kiểm tra và ko biết chú nào hỏng cả mong các bác chi giáo , em cám ơn
    Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viết
    Xem coi cái linh kiện, cần gạt,... có cái nào bất bình thường ko ?
    Coi chừng mai không có cơm ăn
      Nồi điện tử có chu trình nấu (bình thường) khoảng 50 phút, quá trình nấu gồm : Làm ấm nước để ngâm gạo khoảng 15 phút; Gia nhiệt để đun chín cơm, gia nhiệt nhanh (công suất lớn) để làm ráo nước cơm; Giảm dần quá trình gia nhiệt rồi chuyển sang giữ ấm. Trong quá trình gia nhiệt thường đun gián đoạn (rơle đóng/ngắt), tùy từng thời điểm mà rơle đóng lâu/ngắt ít hay ngược lại. Bạn phải theo dõi hết một chu trình đun, kết quả cơm như thế nào ... thì mới chuẩn bệnh được. Nhớ chọn đúng chế độ đun và chỉ đun cơm bằng nước lạnh thôi nhé !
        bệnh này có thể do cảm ứng nhiệt ở giữa mậm.có thể chữa bằng cách sau:dò từ rơ le xuóng tìm dây rơ le cắt ra nối tiếp r=1k nấu thử và điều chỉnh dần.
          Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
          cám ơn bạn tôi cũng nghi con đó , đo trở thì thấy lên , ko biết nó sống hay chết, ngoài chú đó ra bạn có thấy chú nào có khả năng teo nữa ko? tôi sẽ thử như bạn nói, có ji tôi lại pam cho nhé, giúp hộ
            mong các bác giúp đỡ , em đã thử cắt dây từ role giống bác rồi mà sao vẫn không được. ai biết xin chỉ giáo. em chân thành cám ơn
            nồi cơm của em , vẫn cho em ăn cơm sống ah. nước chỉ ấm ấm thôi ko sôi được. rất mong giúp đỡ
            quocbinh02 Tìm hiểu thêm về quocbinh02
