Bộ nạp pin Energizer có hư không?
  • Bộ nạp pin Energizer có hư không?
    Tôi có bộ nạp pin energizer nạp pin AA ,AAA 1.2 volt, pin 9volt mua đã lâu rồi, thế này:
    Điện thế nạp 1 pin AA là 11 volt, 4 pin nạp độc lập không nạp nối tiếp. Sợ hư pin vì điện thế quá lớn, tôi lấy led gắn vào (thay pin) thấy dòng nạp là xung 1 hezt tối đa 15mA , điện thế 1.7volt.
    Gắn pin vào nạp điện,dòng nạp 400mA (nhà sản xuất ghi 350mA). Dung lượng pin 2500mA. Nạp 20 phút là pin nóng lên.
    Lúc trước nạp điện pin không nóng, nạp bằng bộ nguồn liên tục 400mA cũng không nóng.
    Vậy bộ nạp trên có hư không? Tôi không dám dùng sợ làm hư pin. Ai biết trường hợp này cho ý kiến ,cám ơn.
    Có thể nó hư, có thể pin hư vì dung lượng giảm còn dưới 2000mAh nên sạc 400mA mới 20 phút đã đầy mà bộ sạc không có chức năng ngắt bác ạ.
      Chưa chắc bộ nạp đã hỏng, mà là pin hỏng. Bộ nạp theo nguyên lý ổn dòng nên cục pin (gần) hỏng có nội trở lớn => điện áp rơi tăng. Cộng thêm việc nạp 20 phút thấy nóng thì khả năng này cao.
        Pin nóng thường do 2 nguyên nhân:
        1) Dòng nạp quá lớn: Lúc pin còn mới, dung lượng lớn, có thể nạp với dòng lớn. Khi pin cũ, dung lượng giảm, dòng nạp phải giảm bớt lại tuỳ theo dung lượng còn lại của pin.
        2) Do pin đầy mà không ngắt sạc: Khi pin đói, điện năng biến thành hoá năng. Khi pin đầy, điện năng biến thành NHIỆT năng.
        sau.ph
          Cám ơn các bác đã góp ý kiến.
          Ban đầu tôi cho là pin hư, nhưng thưc tế đã bác bỏ nghi vấn này vì nếu nạp liên tục 400mA trong 20phút pin lại không nóng.
          Nếu nạp bằng bộ nạp xung này cũng 400mA lại bị nóng.
            Bác có osllicope xem thử xung nạp thế nào. Hẳn là cũng dòng nạp trung bình 400mA nhưng bộ nạp xung xuất dòng tới 800mA trong 0.5s rồi ngưng 0.5s. Nhưng vì cục pin không phù hợp (dung lượng quá nhỏ, dòng nạp max quá thấp so với bộ nạp) nên khi có xung nạp thì điện áp 2 đầu nó tăng cao hơn điện áp khi đầy, là nguyên nhân gây nóng.
            À, cục pin của bác là loại gì vậy?
              Pin của tôi là Energizer 2500mA.
              Trước kia bộ này nạp không nóng pin. Mỗi pin có 1 led xanh sáng báo hiệu đang nạp. Khi pin đầy led này sẽ tắt, mạch ngừng nạp, nhưng thực tế tôi không thấy led này tắt bao giờ.
              Mới đây cần dùng flash cho máy chụp hình nikon, tôi đem nạp pin, mới 20 phút đã nóng ấm lên. Tháo pin ra đo thấy áp 1 pin trện bộ nạp là 11 volt. Gắn led vào mới biết nó nạp 1s rồi tắt, không biết nguyên thủy nó có phải là mạch xung không? hay bị hư nên nó như vậy?
              Mạch điện của nó xem ra cũng phức tạp, ngòai mạch biến áp xung, đổi 220volt AC sang điện thế DC nó còn 4 con ic nữa, bị cạo số. Một con 7805 lọai transistor đã kiểm tra tốt. Bốn con transistor dẫn điện cho 4 pin.
              Ngại vào kho lục tìm oscillos, lên diễn đàn xem có ai biết tình trạng này sửa cho nhanh.
                Em có cái sạc Pana dùng sạc pin cho máy chụp hình sạc này lấy nguồn từ adapto 9 volt dc khi chưa gắn pin đèn báo không sáng áp đo được 12 volt có pin đèn sáng áp giảm còn 1,5 - 1,7 khi đầy đèn cũng không tắt . Khi nó hư đo áp sạc không giảm có pin vẫn 12 volt nên pin nóng mở ra xem thấy có con chíp nhiều chân nối ra các cổng sạc nên nghi hư mạch điều áp trong chip này bó tay mua mới .
                  Khi nạp áp chỉ còn 1volt4 thôi.
                  Tôi mới phát hiện bộ nạp này không phải nạp xung mà nó chia tuần tự cho 4 pin. Pin 1 nạp thì pìn-2-3-4 ngưng. Pin 2 nạp thì pin 1-3-4 ngưng. Do đó hiểu lầm là mạch nạp xung.
                  Tôi thắc mắc tại sao pin nóng?
                    Bác thử kiếm sạc SONY ,sạc đầy tự ngắt trong khoảng 7h ,dòng sạc 360MAh pin không bao giờ nóng (chỉ hơi ấm)
                    Sạc xung Panasonic và 1 các loại khác sạc pin khi ngắt pin nóng rực
                      Quái lạ, nạp bằng bộ nạp này 20 phút dòng 400mA, pin nóng ráp vào đèn flash không họat động được và báo pin yếu.
                      Đem 4 cục pin này nạp bằng nguồn DC dòng 400mA, pin không nóng, ráp vào đèn flash lại chụp được
                      Đây là em nó: https://www.insidegadgets.com/2012/0...ttery-charger/ Con MCU 8 bit EM78P153 này chương trình của nó thế nào khó nuốt quá.
                      Mua cái khác xử dụng mà ấm ức không hiểu vấn đề này, kính cẩn nhờ các cao nhân chỉ dạy.
                        Theo suy đoán của vãn bối thì cục nạp bị hỏng. Thực ra khi nạp bằng cục nạp này thì dòng nạp không phải 400mA mà cao hơn rất nhiều. Cứ cho là năng lượng biến hết thành nhiệt thì khi bình thường công suất nhiệt chỉ khoảng 0.7W trên cái kích thước cục pin như vậy rất khó gây nóng. Minh chứng là bác sạc với cục khác dòng 400mA nó không nóng.
                        Nguyên nhân nóng có thể do phần ổn dòng hoặc ổn áp hoạt động không đúng. Trong lúc bác kiểm tra thì nó là 400mA nhưng 5-10 phút sau khi có tải (nạp pin) nó mới bắt đầu sinh bệnh làm dòng và áp tăng bất thường-> công suất nhiệt tăng vọt và pin cũng chưa kịp chuyển hoá điện-hoá nên nó vẫn báo pin yếu.
                          Vậy là pin của bác chưa hư. Có thể là cục sạc bị short chỗ nào đó nên pin nạp xả nạp xả liên tục. Bác thử mắc nối tiếp 1 con diod với cục pin sao cho dòng điện đi vào chứ không đi ra.
                          sau.ph
                            Vụ này e nghĩ nguyên nhân nóng là do dòng điện đi từ cực âm qua cực dương của pin! Đó cũng chính là lí do sạc không vào điên, không mở máy ảnh được.
                            Có thể bộ xử lí chỉnh lưu của sạc có vấn đề, bác nối thử diode như bạn TLM rồi đo dòng, áp khi có pin là biết ngay thôi.
                              Oh vừa hay, mấy năm trước e cũng mua đúng bộ sạc này. Nó có đặc điểm rất lạ là khi sạc cho pin sạc đã cạn thì không nóng, nhưng khi cục pin đã đầy hoặc sạc cho pin chưa cạn thì pin sẽ nóng rực lên ghê lắm. Từ đó e bỏ tủ trưng bày luôn bộ sạc này.
                              Bác vi van pham cũng bị vậy chứng tỏ cục sạc không hề bị hư.
                              Theo e đoán là nó sạc đẳng dòng và không có khả năng phát hiện pin đầy để hạ dòng sạc và ngắt sạc, khi pin đầy nó vẫn tăng cho đủ dòng sạc thúc vào pin làm pin nóng bỏng tay. Khi nào rảnh e tháo ruột nó ra xem sao, thấy mấy cái chức năng nó in trên vỏ hộp thấy ghê lắm nào là sạc cân bằng, nào là tự ngắt khi đầy pin , ngắt khi quá nhiệt,....... toàn nói láo. Viên pin sạc Energizer bộ 2 viên 2500mA hết 250K vnd chứ có rẻ đâu.
                              Có một khả năng nữa là cục sạc này thiết kế phải sạc cho cả 4 pin 1 lúc (mặc dù nó nói có thể sạc cho 1 pin lẻ), e chỉ có 2 viên nên ko test được.
                              Không dám có lời khuyên các tiền bối nhưng.... với giá trị viên pin sạc có thương hiệu đẳng cấp như Energizer thì bộ sạc Nitecore D4 là xứng đáng.
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
