Hỏi về cách quấn dây mỏ hàn cảm ứng Weller!
  • Hỏi về cách quấn dây mỏ hàn cảm ứng Weller!
    MÌnh có 1 mỏ hàn súng cảm ứng Weller của Mỹ ( 120v ). Hiện nó đã bị cháy do cắm nhầm điện 220v. Mình muốn quấn lại để dùng điện 220v có được khg? Nếu quấn được phải dùng cỡ dây bao nhiêu và quấn bao nhiêu vòng? Xin nhờ các bạn có kinh nghiệm về vấn đề này chỉ giúp! Cám ơn!
    mình chỉ cho cách quấn biến thế rồi bạn quấn tương tự nhé vì mình cũng chưa thử quấn súng hàn bao jo cả
    +tìm diện tích S của lõi thép kỹ thuật khi đã ghép(S=a*b)
    a là chiều dài của khố chữ E khi đã xếp
    b là chiều rộng của khối chữ E
    +tính số vòng vôn=f/S
    +số vòng cuộn sơ cấp=220*(số vòng vôn)
    VD chiều dài là a=3,chiều rộng b=2 suy ra S=6
    số vòng vôn=50/6=8 vòng/vôn
    số vòng cuộn sơ cấp là 220*8=1760 vòng
      Nguyên văn bởi nguyenms Xem bài viết
      chịu khó dỡ cái bị cháy ra đếm số vòng là bao nhiêu chia 120 x 220 là ra số vòng
        Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viết
        Còn tiết diện dây cỡ bao nhiêu hả bạn ?
          Cỡ dây tính theo dòng qua nó! Khi bạn dùng 220V thì dòng sẽ giảm 1/2 so với dùng 110V (thực ra giá trị này không thật chuẩn xác, tuy nhiên, thực tế có thể áp dụng tốt). Từ tiết diện dây có sẵn, bạn dễ dàng tính ra tiết diện dây mới!
            Tôi đã cuốn lại mỏ hàn Weller rồi. Không nhớ rõ lắm cỡ dây và số vòng, nhưng cũng được tính ra từ dây cũ:
            Số vòng dây = số vòng dây cũ /120 x 220
            Đường kính dây = đường kính dây cũ / 1,4
            Lý do: đường kính dây giảm đi sqrt2(~ 1,4) thì tiết diện giảm đi 2 lần, dòng làm việc giảm đi 2 lần trong khi điện áp tăng gần gấp 2, như vậy công suất được giữ nguyên.
            Khi tôi cuốn lại cái mỏ hàn này, tôi phải cuốn dây trên một miếng nhựa mỏng làm thành "con suốt" dài khoảng 40cm, sau đó xâu từng vòng một. Cứ đi làm về là leo lên giường ngồi xâu... mất cả tuần mới xong. Thỉnh thoảng còn phải nối vì hết dây, phải "đánh suốt" mới...
            Chẳng biết bọn Mỹ cuốn như thế nào. Ai có cách cuốn mà không phải xâu hay không?
              Weller quấn thoi ...
              Cái máy quấn chuyên dùng cho Weller gọi là máy quấn thoi, mua khá nhiều tiền (quên là vừa). Mình quấn tay thì phải bắt chước máy, mua cái thoi vá lưới đánh cá loại có bề ngang 8mm, dài 120mm, bằng nhựa, quấn dây đồng vào đó mà "suốt" (nên hỏi người ta cách "vô suốt", tức là quấn dây đồng vào thoi).
              Weller nguyên gốc là 120V / 60Hz / 55W, nó quấn 680 vòng dây d = 0,28mm.
              Muốn Mod lại 220V / 50 Hz / 55W thì quấn 1200 vòng dây d=0,2 mm (đúng ra là 0,185 nhưng tìm ... không có dây đó đâu.
              Chúc vui vẻ và thành công.
              Lan Hương.
                Đo tiết diện cũ nhân 0.7 là ra thôi
                  Cho mình hỏi dây ra bao nhiêu vòng vậy?
                  Mình lấy lõi nhựa được không?
                    Ta chỉ cần quấn lại cuộn sơ cấp để dùng với điện áp 220VAC thôi, còn dây ra thì giữ nguyên.
                    Nếu bạn muốn "chế tạo" một mỏ hàn mới thì bạn cần phải tính xem hết bao nhiêu tiền, cuối cùng đi đến kết luận: tốt nhất bạn mua một cái mà dùng.
                      mọi người tính toán sai hết r,lõi xuyến súng weller không giống như biến thế bình thường đâu,số vòng chính xác zin của nó là chỉ có 352 vòng thôi,trong đó 300 vòng là sử dụng,còn 52 vòng kia không sử dụng,nghĩ là 300 vòng xài 110v còn 220v thì 600 vòng, cở dây zin của nó thi nó nằm mức từ dây 35 đến dây 40 chứ mình k thể đo chính xác được vì dây đồng của mỹ có số không giông việt nam,mình quấn dây 35 còn dư 1 lỗ nhỏ khoảng 2mm,mình phải tháo ra quấn lại mới khít lỗ,và đặt biệt súng hà weller phải quấn bít lỗ mới hàng tốt và ổn định không thì rung và íu lắm nhé,mình đã quấn và sở hữu 2 cây weller và 1 cây của nga rất chất lượng
                        bạn bán lại cho mình mỏ hàn bị cháy không?
                        Lập Trình theo yêu cầu STM8S,MSP430,89S,Giải mã remote
                          Nguyên văn bởi huunho1 Xem bài viết
                          Sau bao năm giờ mới bốc mộ lên định mua cốt à....
                          nguyenms Tìm hiểu thêm về nguyenms
