Mod nguồn 110Vdc không dùng biến áp.
  • Mod nguồn 110Vdc không dùng biến áp.
    Chào mấy huynh, nhờ xem giúp e có cách gì giải quyết được vấn đề nguồn cho cái máy xỉa răng từ Mỹ này không ạ. Nó xài nguồn 120Vac, giờ e muốn xài 220Vac của VN mà không cần dùng biến áp. Vì moto có công suất 12.6W (120VDC). Có thể hạ áp bằng tụ cho trường hợp này không ạ.
    Em tháo ra và vẽ lại mạch như sau ạ, hàng mỹ mà mạch nhìn chán
    Trị số 47 Ohm của điện trở có lẽ không đúng?
      Điện trở có màu là Vàng, Tím, Đen bác ạ.
        Theo mình tính thì dùng tụ 3 uF/400VAC mắc nối tiếp vô là vừa. Do có tụ hạn dòng nên motor khi khởi động sẽ bị yếu hơn.
        Theo kinh nghiệm thì trở 47 ôm/3W mà nạp cho tụ 100uF thì dễ bị đứt. Nên dùng trở có công suất lớn hơn, hoặc dùng trở ít ôm hơn để giảm sụt áp trên trở.
        sau.ph
          Tôi chỉnh lại một chút dựa trên bác TLM đề nghị. Nếu đấu được tụ khoảng 2.4uF thì hiệu suất tốt hơn. Cần gắn zener 120V.
            bác Thành cho em hỏi mã con zenner được không ạ, loại 15-20w khó kiếm quá , em ráp thử một mạch xem ổn không
              Chắc bác Thanh Ng tính theo tần số 60Hz nên mới ra 2,4uF. Mình tính theo 50Hz ra tới gần 4uF lận, lấy 3uF là an toàn rồi. Nếu thử thấy yếu thì mắc song song thêm tụ .5 hoặc 1uF.
              Có tụ hạn dòng thì chỉ sợ sụt áp chứ không tăng áp hay quá dòng đâu, nên không cần thiết phải dùng zener. Chỉ sợ khi motor đứt điện áp vọt lên 310VDC, nên thay tụ lọc 250V bằng tụ 400V.
              Nếu thích thì có thể mắc nối tiếp 19 zenner 9,1V-1W (Chú ý điện áp motor là 120VAC x 1,41 ~ 170VDC)
              sau.ph
                Còn 1 cách cùi bắp nữa là chỉ dùng 1 diode chỉnh lưu bán kỳ + 1 tụ nhỏ 1uF để lọc gai áp chổi than. Cách này có áp đỉnh cao dễ gây phóng điện nếu vecni cách điện không tốt.
                Tốt nhất nên dùng biến áp cách ly cho an toàn vì thiết bị này phun nước trực tiếp vào cơ thể người.
                sau.ph
                  Dùng dung kháng tụ giảm áp cho động cơ quạt gió (ngòai chợ trời bán đầy, giá rẻ) từ 110volt AC sử dụng 220volt AC . Mua về cháy quạt là chuyện bình thường ở huyện.
                  Bây giờ lại giảm từ 220 vAC sang 120vDC là chuyện thiếu khoa học.
                  Đơn giản dùng tụ giảm áp cho các tải có I ổn định. Động cơ khi tải nặng khi tải nhẹ dùng nguồn này không hư motor mới là chuyện lạ. ( chưa kể các rắc rồi tải cảm do motor sinh ra).
                  Đừng làm chuột bạch cho người khác thử nghiệm
                    Động cơ AC + tụ có thể xảy ra cộng hưởng. Còn đây là động cơ dùng nguồn DC thì làm gì có cộng hưởng. Đúng là so sánh kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.
                    Tụ này có tính chất hạn dòng. Khi dòng tăng thì áp tự động sụt xuống. Chỉ sợ motor yếu thôi chứ không hư được.
                    sau.ph
                      Chào bác TLM, mình tính dòng là I = (220V*1,41-120Vdc)/[1/(2*3,14*50Hz*2,2uF)] = 131mA. Do đó 2,2uF là đủ rồi. Bác coi có đúng không ?
                        Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viết
                        Bác dùng loại 120V 5W chẳng hạn 1N5380, 1N4984 rồi nối song song. Lý đó cần nhiều là vì trong trường trường hợp không tãi thì dòng ~ 100mA này sẽ đốt công suất bởi zener. Có thể thử kiểu của bác TLM không dùng zener nhưng có nguy cơ áp tăng khi mất tãi.
                          Thay cái motor 220v vào là nhanh nhất.
                            Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viết
                            nhanh nhưng không đơn giản bạn à , vì mô tơ chuyên dụng cho các thiết bị này là khó tương thích ở VN , ship hàng từ TQ về cũng quá tội .
                              Tôi nói về uống thuốc đi, bệnh nặng mà cứ còm tào lao.
                              Motor tải nặng, dòng tăng--->áp hạ ---> áp hạ motor quay không nổi------>càng tăng dòng.
                              Chỉ có người không bình thường nhưTLM mới dám nói motor họat động bình thường. Trở lại bệnh viện điều trị đi. Đừng lên diễn đàn còm tào lao có hại cho sức khõe lắm.
                              MinhHoi0211 Tìm hiểu thêm về MinhHoi0211
