Cách giải thích của cat tuong cũng đúng. Nhưng chỉ đúng với mô tơ tải nặng, thí dụ như tời nâng hàng... thôi bác Quocthaibmt ạ. Áp dụng cho tải nhẹ như quạt gió, bơm nước... thì trật lấc.
Mod nguồn 110Vdc không dùng biến áp.
Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết...Quạt trần chỉ sử dụng 70 volt...Tungoc nhầm người rồi.Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtT.L.M chắc chưa để ý kỹ, chỉ đo điện thế trên hộp số mà không đo luôn điện thế trên quạt xem bao nhiêu. Xin lưu ý rằng, nó không phải là 220-141=79 V đâu nhé!
sau.ph
Chắc là có sự hiểu nhầm!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
thế thì theo như bạn nói thì động cơ quạt trần , quạt bàn không là motor à? và cái bộ điều chỉnh tốc độ đó là hạn dòng hay hạn áp , kể cả bộ cơ và bộ tụ điện ?
Mình nghĩ thế này, bạn Cat tuong nói:
"2-Bộ số quạt trần dùng cho quạt vì nó nhẹ tải nhằm mục đích giãm công suất, không ai dùng cho motor tải cả.
Nói chung tôi chưa thấy motor nào hạn dòng cả, vì khi tải lúc nhẹ không sao lúc nặng thì chắc chắn bốc khói"
hẳn có ý là tuy quạt trần, quạt bàn là động cơ điện nhưng chúng chỉ có một mức công suất/tải cố định với lúc khởi động tuy dòng có lớn hơn định mức nhưng khi ấy vẫn xem như là " không tải", vì quạt chưa quay thì chưa bị không khí gây sức phản điện.
Còn " động cơ điện" là nó chịu tải thay đổi, có thể lúc không tải. lúc full tải và nhiều lúc quá tải quá mức đến độ có thể nó không quay được.
Nếu hiểu như thế thì cũng đúng, vì cái bàn chải máy nó chạy như cái động cơ điện ở nghĩa thứ hai chứ không như là cái quạt.
Tuy nhiên, mình thấy có thể bạn ấy hơi nhầm, vì trường hợp này, cái mô tơ 12.6 W đã được dùng tụ để hạn dòng/ hạn công suất cho nó đúng bằng công suất định mức là 12.6W rồi. Thế thì, khi có tải hay tải nặng, thậm chí là nó bị kẹt do...bị răng cắn phải đi nữa thì khi đó, công suất thực của nó còn nhỏ hơn định mức nhiều( vì dòng xem như không đổi bởi tụ hạn dòng mà áp thì sụt đi), và khó thể nào cháy nó được.
Bạn làm ơn giải thích khi motor kẹt không quay, dòng lúc đó bao nhiêu mà không cháy motor.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTuy nhiên, mình thấy có thể bạn ấy hơi nhầm, vì trường hợp này, cái mô tơ 12.6 W đã được dùng tụ để hạn dòng/ hạn công suất cho nó đúng bằng công suất định mức là 12.6W rồi. Thế thì, khi có tải hay tải nặng, thậm chí là nó bị kẹt do...bị răng cắn phải đi nữa thì khi đó, công suất thực của nó còn nhỏ hơn định mức nhiều( vì dòng xem như không đổi bởi tụ hạn dòng mà áp thì sụt đi), và khó thể nào cháy nó được.
Mô tơ này bơm nước nên không thể xảy ra chuyện kẹt do răng cắn được.
Trường hợp kẹt do hư hỏng ( tóc lọt vào ống hút nước) . Nếu điện trở thuần của mô tơ = 0 thì toàn bộ áp rơi trên tụ điện, dòng điện tăng khoảng gấp đôi. Nếu mô tơ có điện trở thuần lớn thì dòng tăng ít hơn.
Nếu để nguyên mạch và chạy qua biến áp, khi bị kẹt dòng tăng khoảng gấp 5 lần!sau.ph
Nói phét !Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMô tơ này bơm nước nên không thể xảy ra chuyện kẹt do răng cắn được.
Áp rơi trên tụ điện thì đúng. Xem hình tại #6 nổ banh điện trở 10ohm, lạng quạng tiêu luôn didoe cầu.
Trình độ chỉ có bấy nhiêu thôi hả?
Trình độ chỉ có thế, học thuộc lòng cách tính dung kháng là xong, hèn gì phán "tòan bộ điện áp rơi trên tụ" làm sao cháy motor.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTính đi rồi biết ai nói phét. Dòng điện hiệu dụng chỉ có mấy trăm mA thôi. Điện trở có đứt hay không còn tuỳ vào công suất của nó. Trong hình #6 không có ghi công suất điện trở thì đừng có phán bừa.
Khi nào thấy điện trở hạn dòng nạp tụ bị nổ sẽ khôn ra .
Khi bị kẹt thì dòng mới tăng. Mà đã kẹt rồi thì mạch zin cũng bị cháy.
Còn bình thường thì cấp dòng lớn nó quay mạnh, dòng nhỏ nó quay yếu. Mô tơ máy may, quạt trần... dùng bộ hạn dòng vẫn chạy phà phà. Nhiều người công nhận rồi, đừng cãi cố nữa.sau.ph
Tốt. Có tiến bộ.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhi bị kẹt thì dòng mới tăng. Mà đã kẹt rồi thì mạch zin cũng bị cháy.
Còn nữa chưa hết. Motor không kẹt vẫn có thể nổ điện trở hạn dòng, hư cầu diode. Do đó tụi China mới ko dùng tụ mà dùng điện trở . Suy nghĩ đi.
Mô tơ nào bị như vậy sao không đưa bằng chứng ra? Đừng bịa chuyện nói phét nữa.Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
Tốt. Có tiến bộ.
Bác Quocthaibmt là thành viên nổi tiếng tích cực nói dùng hạn dòng được. Cat tuong vô danh tiểu tốt, nói phét không có bằng chứng ai mà tin.
Lúc thì nói mô tơ không dùng hạn dòng được. Lúc thì lại nói dùng điện trở. Lưỡi Cat tường không xương mà.sau.ph
Ha. ha. ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMô tơ nào bị như vậy sao không đưa bằng chứng ra? Đừng bịa chuyện nói phét nữa.
Kỹ thuật viên giỏi là người thấy được nhữg tác hại do sự thiết kế vô lý.
Kỹ thuật viên tồi chỉ nhìn thấy 1 góp nhỏ kỹ thuật ai cũng biết, cho đó là chân lý. Nói chuyên sâu , không hiểu chỉ biết cãi, dựa dẫm vào uy tín của người khác.
Thí dụ đây là kết luận của 1 kỹ thuật viên tồi:
Khi motor kẹt, motor không hư, vì áp không có trên motor, tòan bộ áp đặt trên tụ.
Thực tế thì sao?:
Chỉ nổ điện trở hạn dòng, hư diode cầu, bốc khói motor mà thôi
Và rồi lại cãi ....
Đó là giả thiết khi tính toán dòng điện để cho nó đơn giản. Cố tình đánh đồng "giả thiết" với "kết luận" đúng là lươn lẹo.Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtHa. ha. ha.
Thực tế thì sao?:
Và rồi lại cãi ....
Điện trở hạn dòng nổ, có khi đó là ý đồ của người thiết kế thay cho cầu chì. Có hạn dòng thì mô tơ khó bốc khói hơn.
Kỹ thuật viên giỏi chẳng ai đi phịa chuyện và lươn lẹo như Cat tuong. Cat tuong bịa chuyện như thế nào, lươn lẹo như thế nào, ở trên tôi đã dẫn chứng ra rồi đấy.sau.ph
Ha.ha.haNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐó là giả thiết khi tính toán dòng điện để cho nó đơn giản. Cố tình đánh đồng "giả thiết" với "kết luận" đúng là lươn lẹo.
Biện minh của kỹ thuật viên tồi, giả thiết , kết luận gì ở đây? Nói tòan bộ điện áp trên tụ, motor sẽ không cháy thì có.
Chắc chắn kỹ thuật viên tồi này không biết lý do tại sao nổ điện trở hạn dòng, hư diode cầu, cháy motor..Ha.ha.ha.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
