Xin hỏi về Nguồn xung
  • Xin hỏi về Nguồn xung
    Dạ em chào anh chị giỏi về nguồn xung. Chẳng là hôm nay em ngứa ngáy chân tay, mang một nguồn xung (bo độ nguồn đa năng của bếp từ- Trung Quốc ) sử dụng ic nguồn viper 12A. Nguồn này không sử dụng hồi tiếp qua photo Quang, nguồn bên sơ cấp và thứ cấp chung mass, điện áp ra sử dụng 7805 (ra 5v), và có thêm hai mức điện áp 12VDC và 18vdc. Em thử tháo ic viper12A này ra và sử dụng bo độ nguồn 5 dây, DRM0564R, để độ thử. Em đấu đúng các dây của bo độ nguồn này vào các chân300vdc, mass, chân D trên ic, chân VCc trên tụ lọc nhỏ bên sơ cấp, chân FB trên ic. Kết quả là nguồn ra bên thứ cấp có: 5Vdc (đúng yêu cầu), điện áp mức 12VDC lại ra thành 17,85v(cao hơn với yêu cầu là 12VDC), nguồn bên 18VDc lại ra thành 26,8vdc( cao hơn so với 18VDc yêu cầu). Vậy, em xin các bác có kiến thức sâu rộng chỉ giáo cho em làm cách nào cho điện áp bên thứ cấp ra đúng 12VDC và 18VDc mà không cao như vậy ạ ! Em cảm ơn mọi người ạ !
    Thông tin mà bạn cung cấp không đủ để trả lời chi tiết được. Nên có sơ đồ dù là vẽ tay cũng được, vẽ tóm tắt ic và vùng lân cận thôi.
    IC nguồn không biết điện áp ra bao nhiêu đâu, nó chỉ hoạt động mạnh hay yếu dựa vào dòng điện hồi tiếp về chân FB thôi. Mỗi IC có dòng hồi tiếp khác nhau tùy theo nhà sản xuất.
    Ví dụ VIPER12A có dòng IFB ở chân 3 là 3mA còn cái board bạn gắn vào là 3.5mA. Khi đó board của bạn chạy với cảm nhận dòng hồi tiếp 3mA là chưa đủ, nó cần phải chạy mạnh hơn đến khi đạt mức 3.5mA và kết quả là áp ra tăng hơn mức mà bạn muốn.
    Bạn có thể can thiệp vào đường hồi tiếp, cuộn Auxiliary hoặc tháo bớt vòng dây thứ cấp biến áp xung.
      k chụp ảnh à????????????????????????????????????????????????? ??
        Dạ nguồn 5 dây là có hồi tiếp rùi ạ. Chú dùng biến trở để chỉnh áp hồi tiếp tăng lên là nó sẽ giảm áp đi và ngược lại ạ. Nguồn có nhìu đầu ra thì đầu nào nối với hồi tiếp thì sẽ có điện áp ra ổn định...
          Bạn Mèo sai, nguồn 3 dây mới có biến trở chỉnh hồi tiếp, nguồn 5 dây k có hehe
            5V qua con 7805 nên luôn đúg. Nguồn này hồi tiếp đường 18V. Bạn lần theo đường này tìm cầu phân áp để giảm trở nối với B+ là đc.
              Cảm ơn tất cả các ý kiến và chỉ bảo của mọi người.
                Dễ hiểu mà bạn. Trên có nhiều bạn nói cách làm rồi, mình chỉ bổ sung thêm thôi.
                5v cho VXL nên có 7805: cái này ok vì nguồn ra đã gọi là đủ, ổn
                18v cho quạt hay khối nào khác bạn nên kiểm tra so sánh mức độ quan trọng của nguồn 12v và 18v xem cái nào quan trọng hơn thì lấy thằng đó về hồi tiếp điều áp, còn mạch hồi tiếp để chỉnh cho đúng nên có Vr và chỉnh thử.
                IC lái nên tìm hiểu kỹ nó thuộc dạng nào để cấy cái board 5 dây của bạn có phù hợp không.
                Chúc may mắn và thành công!
                  Nguyên văn bởi Thanh Tuyền Xem bài viết
                  Tớ từng phân tích 2 dạng nguồn bếp từ,bạn cần tham khảo nhé,tớ cũng làm rất nhiều video sửa nguồn của nó https://youtu.be/Pp9G8QMhYzM
                    Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                    Thanks bác nay được biết bác và clip rất hay.
                    Thanh Tuyền Tìm hiểu thêm về Thanh Tuyền
