Giúp sửa máy giặt TOSHIBA AW-8480SV
  • Giúp sửa máy giặt TOSHIBA AW-8480SV
    Máy giặt của mình lỗi như sau: ở lần giặt trước máy bị trục troặc ở chu trình vắt: mình đã phải cho máy dừng và sắp xếp lại quần áo .nhưng vắt vẫn bị kêu do mâm giặt bị mất cân bằng va chạm với vỏ máy.
    Sáng nay cho máy giặt : các chu trình giặt- xả bình thường... tưởng máy sẽ OK---> nhưng sau khi ra ngoài một lúc kiểm tra thì thấy máy dừng hoạt động nhưng cả 4 đen led báo :giặt- xả- xả tràn-vắt cùng lúc sáng nhấp nháy---> do nghĩ đồ giặt mất cân bằng nên mình tắt máy ,bật lại chỉ chọn chu trình vắt thì cả 4 đền led lại nhấp nháy,máy không hoạt động ??
    Rất mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Xin cảm ơn.
    Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
    Bác kt công tắc an toàn sau lưng máy.Có thể do mất cân bằng trong quá trình vắt trước đó nên đã bị nẩy chốt.
    DĐ : 0984 334 368
      cảm ơn bác oanhchien,
      trưa nay mình về theo dõi máy giặt thì nó chỉ giặt được và xả nước xong ---> đến phần vắt khô để xả là máy kêu tít tít... và tiếng phanh mâm giặt,đồng thời cả 4 led đều nhấp nháy...
      mình đã nghĩ là lỗi liên quan đến công tắc cửa nắp máy---> vì lỗi này cũng tương tụ khi máy đang hoạt động tốt ở chu trình vắt,nếu cửa bị mở ra là phát sinh lỗi này ??
      nhưng mình không phải là thợ sửa máy giặt ,và chưa đụng chạm đến nên không rõ cách kiểm tra xử lý ?? mong được bác chĩ dẫn cụ thể hơn ??
      Nhân vụ máy giặt bị hỏng,tìm lại trên 4R ĐTVN mới thấy máy giặt Toshiba phát sinh khá nhiều dạng lỗi khác nhau trong quá trình xử dụng hết sức thông thường? Do vậy việc ae giúp nhau tại đây cũng là dữ liệu tốt để chia sẽ trên 4R cho mọi người khi gặp pan tương tự...
Name:	công tắc máy giặt toshiba.jpg
Name:	tải xuống.jpg
        Nó cạnh cái bật lửa đó bác.
        DĐ : 0984 334 368
          Rất cảm ơn bác oanhchien đã nhiệt tình giúp đỡ,
          máy giặt đã được khác phục lỗi: lỗi này chính xác là do công tắc cửa bị lệch---> nguyên nhân là do khi lồng giặt quay bị mất cân bằng đã va đập mạnh vào thanh nối với công tắc,làm công tắc luôn bị mở,giống như đang vắt mà cửa bị mở ra ..>> VXL báo lỗi chớp cả 4 led: "giặt-xả-xả tràn-vắt" và ra lệnh stop.
          Hiện tại máy còn bị 1 lỗi nhỏ : là khi bấm chọn mức nước thì đèn hiển thị lượng bột giắt lại sáng thay vì đèn led báo mức nước ??Mong bác giúp đỡ tiếp.
          Ngoài ra tôi cũng muốn mở nắp đậy board điều khiển trên mặt máy nhưng không thấy có ốc vít nào cả ?? nên muôn hỏi cách mở mặt trên board là mở bằng cách nạy hay là phải tháo vít ??
          để xem có thể vệ sinh board hoặc sấy board ,với hy vọng khắc phục được lỗi trên có thể do ẩm hoặc tiếp xúc kém làm sai lệnh ĐK,và nhân tiện cũng kiểm tra luôn mấy đèn led báo mức nước có bị cháy không ??
          Rất mong bác giúp.
            máy nhà mình là toshiba 8800s chỉ vắt thui còn giạt xả thì báo lỗi títit rất mong bạn oanhchien cung nhu các bác co chuyên môn giúp đỡ.hĩ vợ bắt giạt tay nãn quá!
              Nguyên văn bởi trần văn tý Xem bài viết
              Bác kt đường ống áp lực giữa phao và thùng giặt bị hở...hoặc rỉ nấm chặn nước thải...kt van và đường cấp nước vào.
              DĐ : 0984 334 368
                Rất mong bác giúp.
                Trên mặt đk hai bên có hai cái núm nhỏ như nút áo, lật nên sẽ có 2 con vít, tháo vít rồi đẩy mặt đk sang bên trái hoặc phải, khi có xê dịch là có thể nhấc mặt đk lên đc.
                DĐ : 0984 334 368
                  minh đã kiểm tra kỹ rùi tất cả đêu ổn,co phai do mach điều khiển không vì khi chọn chế độ giặt thi máy chi quay quay để cân đồ xong la tit tit luôn hiax
                    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                    Cảm ơn bác đã rất nhiệt tình hướng dẫn,.
                    máy của mình chỉ phải cậy 1 núm nhựa che cái vít bắt mặt Đk,mình đã mở được dễ ràng,nhưng mạch đk họ đổ keo dẻo nên quả thật nếu Board bị trục troặc phải cậy lớp keo này để sửa chữa cũng không dễ ?? ngoài ra làm xong thì không biết mua keo gì tương tự loại keo zin này để đổ lại nhằm chống ẩm cho board ?
                      Phải bắt bệnh chuẩn, khoanh vùng, cậy chính xác chỗ cần sửa...keo nến có thể dùng để phủ, hoặc chai xịt A10.
                      DĐ : 0984 334 368
                        Thanks bác ,đối với thợ có kinh nghiệm thì mới bắt bệnh chuẩn được thôi,ngoài ra thì phải lọ mọ thôi,nếu board không có keo thì dể hơn nhiều lắm
                          bác OANH CHIEN oi bác cho em sdt de em mll truc tiep voi bac di
                            bac oanhchien co sơ đồ máy giặt không cho e xin với. địa chỉ email cua e là: vu.khac.ly89@gmail.com rất mong bác giúp đỡ
                              model này lắm tật quá con hôm trước chưa sửa đc, vì không vắt công tắc cửa ok, công tắc từ ok phao đã thay thử main đã cậy main dài có vi điều khiển rồi, kiểm tra một số điện trở hồi từ ctc về chưa phát hiện con nào chết, hôm nay lại gặp một con đứt cuộn van cấp nước, chết con triac bcr2pm điều khiển van cấp nước nhưng thay hai thứ đó rồi mà bật máy lên đèn đỏ báo là van cấp nước mở ngay. Đã kiểm tra thay triac loại tốt rồi, bây giờ là đường lệnh kích mở chân G về vxl thôi các cao nhân gặp pal này rồi thì xin chỉ giáo chứ cầy nhiều lát hết mạch mất
                              ndp62 Tìm hiểu thêm về ndp62
