Em có con máy giặt sanyo không hiểu sao dạo này nó đếm thời gian loạn hết hẹn 45 phút thì nó chạy được 10 phút thì lại nhảy quay lại 35 hoặc 38 phút. Nó cứ chạy lúc là nhảy lại có khi giặt cả ngày ko xong. Các bác chỉ bệnh và cách sử lý em với ạ. Em đang nghỉ do mạch nhưng ko chắc chắn.
Máy giặt sanyo lỗi đếm thời gian.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtNước thì mạnh ok rồi. Nhưng chỉ là cứ chạy thời gian lại nhảy lại như thế giặt cả ngày ko xong.
Nguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viếttại sao lại vệ sinh cánh cửa là ok hả bác. E ko hiểuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
