em có cái biến áp xuyến đang dùng thì cầu trì bị đứt. thay đúng cầu trì như thế cắm điện phát đứt tiếp và đứt thêm vài cái nữa thì em tháo ra xem. cuộn sơ cấp không chập cháy gì. rõ ràng lúc đàu dùng cầu trì đấy chạy motor ầm ầm. tự nhiên giờ lại bị vậy. bro nào giúp em với em cảm ơn trước. THANKS.........
biến áp xuyến đốt cầu trì liên tục????
Em xin trình bày các cách xử lý như sau . Có đúng có sai , mong các bác ủng hộ chứ đừng chửi mắng em
c1 Thay cái dây đồng 2.5mm vào cầu trì xem nó có dám đứt không
c2 Thay máy biến áp khác giữ nguyên cầu chì xem nó có đứt không
c3 Bác đi quấn lại ngay cái MBA , nó die rồi
thay dây đồng có khi nó bùm ngay đấy bác . biến áp xuyến là loại thường bị chập sơ cấp không lí do.Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtEm xin trình bày các cách xử lý như sau . Có đúng có sai , mong các bác ủng hộ chứ đừng chửi mắng em
có lẽ B.áp của bạn bị chập rồi
bạn tháo kiểu gì mà biết không chập cháy. biến áp xuyến chập là bình thường . kiểm tra kỹ lại đi đo sơ cấp đầu vào ,đo cách li sơ cấp thứ cấp ,nổ lúc mắc tải hay chưa có tải... ko chắc chắn được nhưng cũng phần nào phán đoán đượcSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
đúng là nó bị chập thật. đấu trực tiếp ko qua cầu trì nhưng cắm phát rút luôn biến áp nóng rát.
tháo cuộn thứ và vỏ bọc cách điện ra thì thấy còn nguyên không đen, dây đồng cũng k bị om. vì dây đồng mua mới toe mà bị chập thì hơi khó nhĩ. giờ bít nó chập ở đâu giờ. có mỗi cái biến áp để làm nguồn nghịch ngợm mà hết bị đánh lửa đến chập. quấn đi quấn lại ba bốn lần rồi chứ ít đâu. mua cái mới thì vùng sâu vùng xa k có. đúng là ông trời ko giúp mình. giờ các cao nhân cho ý kiến xem khắc phục thế nào chứ tháo ra cuốn lại thì hỏng hết dây đồng mà mua mới thì ko cónó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
cái này nổ lúc chưa có tải mà. nó bị chậpNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbạn tháo kiểu gì mà biết không chập cháy. biến áp xuyến chập là bình thường . kiểm tra kỹ lại đi đo sơ cấp đầu vào ,đo cách li sơ cấp thứ cấp ,nổ lúc mắc tải hay chưa có tải... ko chắc chắn được nhưng cũng phần nào phán đoán đượcnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
vòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.Nguyên văn bởi trongdtbg001 Xem bài viếthay là bạn quấn không đủ vòng dâynó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
abcd
lúc tháo ra bạn có cân lõi xuyến nặng bao nhiêu ko?Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtvòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.hỷk;i'[o
P
hình như 1kg phe cho công suất khoảng 100-120wNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtvòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.hỷk;i'[o
P
hôm nay, 09:13 -
06-12-2025, 17:17 -
