biến áp xuyến đốt cầu trì liên tục????
    để xem nào,hồi lâu rồi m có làm gia công cho philip
    hình như phải quấn chiều thuận
    còn chiều ngược đưa vào máy đo chỉ số L khác xa lắm dù là cùng vòng dây
    hỷk;i'[o
    P
      Với lõi xuyến thì diện tích S= (đường kính ngoài - đường kính trong) x chiều cao
      công thức tính v/vol là 45/S(sắt loại trung)
      56/S(sắt xịn)
      38/S(sắt xấu)
      công thức trên là cho rằng mật độ từ thông bằng 1
      hỷk;i'[o
      P
        nếu diện tích lõi xuyến thay đổi thì mật độ từ thông thay đổi chứ ko như phe EI
        hỷk;i'[o
        P
          nếu quấn cuộn dây thứ cấp thì cộng cho số vòng/vol là 0.7
          vì thứ cấp chịu tải)
          hỷk;i'[o
          P
            đang nói chuyện mà out ra là sao
            mấy hôm nay thấy bạn nhọc nhằn với cái BA đó mới chia sẻ cái m biết
            sao khinh người quá z
            hỷk;i'[o
            P
              Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
              vòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.
              Bây giờ bạn quấn thêm cuộn sơ khoảng ... Vòng vì không biết... Ở đoạn nào cắm cầu chì zô ko cháy đo dòng khoảng 100mA là okê nếu không mắc nối tiếp con trở khoảng vài ohm/5W (nếu tiếc cầu chì) rồi đo áp 2 đầu trở chia cho con trở là ra dòng tĩnh
                Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viết
                lúc tháo ra bạn có cân lõi xuyến nặng bao nhiêu ko?
                nó là 3kg. tôi quấn chuẩn, đủ vòng rồi. tính toán bằng phần mềm hẳn hoi nhà sản xuất cũng quấn bằng số vòng của tôi là 600 vòng. giờ chỉ cần xác định chỗ chập ở đâu thôi. cảm ơn mọi người nhiều
                nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
                  đâu phải khinh người đâu. tắt máy tính là nó out ra mà. thỉnh thoảng lại vào xem đó chứ.
                    Các bác cứ lòng và lòng vòng quấn sai quấn đùng rồi tự ngẫu tự nghiếc làm em chả hiểu gì
                    Em chỉ biết máy biến áp của anh Hoàng đang dùng bình thường thì tự dưng cháy cầu chì ( Đang dùng bt các bác hiểu chứ ). Cắm không tải nóng ran .
                    theo kinh nghiệm 1 tháng của em làm việc với máy biến áp thì em tiên đoán là bên sơ cấp 220v đang bị chập hoặc chạm vỏ ( khẳ năng chạm vỏ cao hơn )
                    Bác thái nên xem lại phần dây sơ cấp ,em nghĩ cách điện của đồng đang bị hư trỗ nào rùi
                    Bác sài đồng hồ điện đo đạc điện trở giữa cuộn sơ và cuộn thứ rồi giữa các cuộn dây với vỏ xem rồi post giá trị lên cho anh em phán tiếp
                    Nếu chuẩn nữa bác cứ làm theo cách của bác bên trên . Tẩm vecni vào rồi hơ nóng nhằm tạo 1 lớp cách điện mới
                    Còn nếu cũng không đc thì chuyển khoản cho em, em mua cho bác con khác @@
                      thôi được rồi,xin lỗi bạn
                      lúc quấn xong sơ cấp xong nhớ lật cái lõi lại rồi hãy quấn cuộn thứ
                      hỷk;i'[o
                      P
                        em đã tìm ra lỗi của nó rồi. vẫn là bị đánh tia lửa điện ở cuộn sơ cấp làm dây đồng bị mất lớp vỏ và chạm vào nhau gây chập. 3 lần rồi cả 3 đều bị đánh tia lửa điện. giờ em chỉ cần khắc phục đc tình trạng đánh tia lửa là tất cả đều ổn hết. em nghĩ là ngâm vào dầu vì dầu ko dẫn diện mà máy ngập trong dầu thì ko có hơi nước nên không bị. với lại do thứ cấp quấn ngược cũng ảnh hưởng nên mong anh em cho ý kiến. em xin chân thành cảm ơn tất cả
                          Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viết
                          đúng rồi. đo được là 0 ohm bây giờ em đang gỡ ra rồi. em ở vùng sâu nên chỉ ra quán điện tử để lên đây thôi. ra ngân hàng chuyển khoản chắc phải đi vài chục cây mất.
                          • #28
                            Biến áp xuyến thường hay gặp trong các thiết bị nào vậy ?. Có phải tên khác là cuộn chặn phải không các anh ?
                            • #29
                              Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                              là dụng cụ biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. biến áp này hình tròn và nếu quấn thủ công sẽ rất lâu. tuy nhiên nó cho công suất lớn hơn các lại biến áp khác cùng kích cỡ, không rung, không ù, hiệu suất cao (khoảng 95%) thường thấy ở âm ly vì biến áp này không bị nhiễu nhiều như biến áp khác. nếu bạn có 1 cái biến áp xuyến. bạn có thể cắm tải nhẹ qua đêm mà máy vẫn lạnh ngắt. nhưng là biến áp EI thì quấn không tải 1 lúc là nóng rồi.
                              phamvanhoang Tìm hiểu thêm về phamvanhoang
                                14-12-2025, 19:50
