tủ lạnh toshiba cần giúp
  • tủ lạnh toshiba cần giúp
    Chào các bạn,nhà tôi có con tủ lạnh Toshiba mấy hôm trước thì bị thủng ống,tôi đã hàn và thay ga mới, tủ chạy được làm đá ok.nhưng giờ lại mắc bệnh lúc chạy được thì làm đá tốt, lúc lại không làm đá được.mặc dù lốc vẫn chạy đá lại tan thành nước không hiểu tại sao? Mong các bác giúp đỡ. Hay do tôi thay fin và hàn mao bị bịt gần hết lỗ ống, hay do gas (134a) hay còn khí ẩm.....loại tủ tự động làm đá bạn nhé
    thanks nhiều nhiều
    trước tiên xin hỏi bạn là thợ hay tự sửa chữa?
    Nếu bạn tự sửa thì nên gọi thợ
    Nếu bạn là thợ thì bạn kiểm tra xem lượng lưu thông trong hệ thống có đồng đều hay không? có bị tắc ở đâu không?...
    Nếu tủ đã bị thủng ở đâu đó thì lượng không khí lọt zo tủ là không ít. Có thể gây han gỉ giàn nóng và đọng nước bên trong. trước tiên phải tìm ra nguyên nhân mới có cách khắc phục!
      Tình trạng tủ của bạn dễ bị nghẹt cáp lắm ....bạn xử lý lại mối hàn ngay đầu cáp với phim lọc xem sao nhé .....
        Bị tắc ẩm lạnh có chu kì . Vất vả đấy bác.
        DĐ : 0984 334 368
          R][tôi cũng sợ nó còn tắc ở đâu đó, nhưng sao lại lúc được lúc không vậy.hơi khó hiểu.xin cao kiến. Gas chắc không vấn đề rồi
            tắc có chu kỳ như vậy là tắc bẩn chứ không phải tắc ẩm đâu thưa bạn.
              Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viết
              thanks nhiều nhiều
              99,9% bị bẩn!
              DD:0982 470 874
                bác cho nó 1 ít cồn thông dàn là ok
                  Tắc bẩn, thông giàn bác nhé!
                    Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                    99,9% bị bẩn!
                    Đúng là vậy. Giờ nên thông nó bằng cách nào hả bạn, có bạn nói là cho cồn, xăng hay nitơ đây bạn. Quả là tôi đang bặp bẹ hành nghề nên cũng chưa rõ lắm.mong các bác giúp đỡ. Tôi thanks rất nhiều
                      Tủ của bạn bị tắc ẩm rồi, bệnh này khó sử lý đấy bạn ạ.Phải hút chân không chiệt để và nạp lại gas nhé,tốt nhất là vừa phơi nắng vừa hút
                        nhả mối hàn, thay dầu, thay phin lọc. khò nóng hệ thống,thổi ni tơ, lại khò nóng hệ thống, hút kĩ chân không, nạp ga xịn là ok-chúc thành công.
                          bác nạp gas vào sau đó cho chừng khaoảng 1 luợng cồn methanol vào là chạy ok. nhưng bác nen cẩn thận vì có thể có những tác dụng phụ khác nhé
                            với bệnh này! anh nên mua 1 cái fin lọc mới và làm thao tác như sau:
                            1/ cắt bỏ gas, phin lọc cũ
                            2/tách lốc ra khỏi dàn dùng khí ni tơ thông thổi dàn( dùng tay bịt -xả, lặp lại thật nhiều lần)nhằn kiểm tra thông dàn và sạch bẩn và một phần ẩm.
                            3/ gắn fin mới vào(phin đuôi 2 vòi nhằm hút chân không cho dễ,nhanh), gắn lốc vào. tiếp dùng máy hút chân không hút trong thời gian 5 phút! cho máy chân không nghĩ 5 -10 phút nhằm thử kín. nếu hệ thống đảm bảo kín thì cho máy chân không chạy tiếp càng lâu càng tốt.(khoảng 10 phút)
                            4/ngắt đồng hồ gas từ máy hút chuyển sang nạp một lượng gas nhỏ vào hệ thống.(áp nghĩ khoảng 15psi). khởi động máy cho chạy về áp chân không.
                            5/ dừng máy và chuyển dây đồng hồ qua máy hút chân không hút thêm 15 phút. dừng máy hút và chuyển sang nạp gas (chú ý nạp gas vừa đủ). chúc thành công! nếu bác muốn máy nhà nhanh hỏng thì châm thêm 1-2 giọt methanol tránh ẩm!(thợ lười, phá sản) hiiiiiiiiiiiii
                            DD:0982 470 874
                              Cảm ơn các bạn tôi sẽ thử lại, chắc phải thổi nitơ nữa. Tôi đã hút chân không kỹ lắm rồi mà vẫn không được,nạp ga vào máy vẫn hút về chân không.cắt dàn ra bật máy thì mọi thứ ống đẩy hút bt .thế mới chán. Có lẽ thổi nitơ và thay dầu lốc. Rất mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm. Thanks rất nhiều
                              quocbinh02 Tìm hiểu thêm về quocbinh02
