Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
  • #46
    máy điều hòa
    Hi các Bác.em đang tìm hiểu về máy điều hòa,,có ai biết sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của nó thì cho em xin với ,thanks các bác hi
    • #47
      Nhà tui đang xài lò vi sóng hiệu Hitoshi của TQ, hiện giờ dĩa quay ko quay, máy vẫn hoạt động bình thường, có phải cháy moto quay dĩa phải ko? Mua moto ở đâu, tui ở tp hcm. Thanks.
      • #48
        các bác ơi giúp em nha,em mới nhận 1 lò vi sóng Panasonic NN-G335WF,nó lúc có sóng lúc không nhất là lúc đã nóng rối thì im luôn,nguồn cấp bình thường, em tháo bộ phát sóng ra thì phát hiện một vòng nam châm bị bể làm hai ,vậy cho em hỏi cái đèn đó còn sài được không?
        • #49
          Nguyên văn bởi voitantam Xem bài viết
          Không!
          Nên thay đèn khác!/ Đèn mới TQ đắt tiền/ Đèn cù của Nhật rẻ 300k-400k Nhật tảo có, nhìn thấy mới, đo tim còn thì vửng tin dùng được, nên đem đèn củ theo để chọn cho đúng kích cở, kiểu dáng.
          Thân ái!...
          PT
          • #50
            bạn cho dien ac khoảng 20v vào thì bạn sẽ biết được đầu ra và điện thế nhân đôi
            • #51
              cho em hoi den do ban cho nao vay? cho em dia chi
              • #52
                Vào chợ Dân Sinh Cửa bên Kí Con, thấy ngay một đóng lò vi sóng, giá<300k/Đèn. Thử chạy hảy mua. Nhớ mang theo đèn củ để so kiểu dáng.
                Thân ái!...
                PT
                • #53
                  Liên hệ với tiệm Tấn Dũng số 3 Phan văn Trường P. Cầu Ông Lãnh Q1, TP HCM số ĐT 0908555604.
                  Chú ý là đèn chạy cho lò inverter có thể dùng cho lò thường được nhưng ngược lại thì không. Chúc bạn sửa thành công.
                  Thân chào.
                  • #54
                    Mình đã từng gặp một pan tức cười về lò vi sóng như thế này. Đóng điện lò vẫn hoạt động, biến áp có điện nhưng đồ ăn trong lò vẫn không nóng. Ám ảnh vì tình trạng nam châm trong đèn magnetron bị bể vì như đã nói ở trên mình mở ra kiểm tra đèn thì nam châm vẫn còn tốt. Cuối cùng mới phát hiện ra cầu chì cao áp nối từ biến áp đến tụ điện bị đứt. Cầu chì này chịu dòng điện khoảng 750mA nhưng điện áp lên đến 5KV được đặt bên trong một vỏ nhựa cách điện. Vì không tìm được cầu chì đúng trị số thay thế nên đành phải nối tắt nó bằng một sợi dây đồng nhỏ. Kết quả là lò hoạt động tốt trở lại. Thật hú hồn vì nếu đèn hư phải tốn ít nhất 250K. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho mình muốn xác định pan phải kiểm tra toàn bộ hệ thống chứ không nên bỏ sót một chi tiết nào.
                    • #55
                      Một pan nữa cũng làm điêu đứng người thợ. Một số model lò vi sóng chỉnh thời gian bằng timer, moteur timer và moteur quay dĩa chỉ chạy ở điện áp 24VAC. Điện áp này được lấy ra từ một phần của cuộn dây moteur quạt. Nếu sơ ý đấu nhầm sang điện áp 110v hay 220VAC thì a lê hấp bỏ tiền ra mua cái mới để thay hoặc quấn lại cuộn dây. Khổ nổi là dây này có đường kính rất nhỏ ( khoảng 5-6%mm) nên khó tìm .
                      • #56
                        Bác Quanghien54 rành sửa các Pan, bác ở HCM hay HN vậy? Nếu ở HCM bác cho em xin số điện thoại để liên lạc đi, bác có thể xem sửa giúp em cái lò visóng Toshiba loại 100v, inverter được không vậy? nó bị sao mà lò vẫn chạy nhưng đồ chỉ hơi âm ấm rồi tắt, gần Tết đang kẹt không hâm đồ ăn được, nếu đồng ý giúp em thì nhắn tin em biết nhé, số điện thoại em là 0987996599, Quý.
                        • #57
                          Hôm qua lại gặp một pan lạ là lò vẫn chạy nhưng không nóng. Học trò của mình đem lại thợ bảo đèn hư phải thay đèn. Bán tín bán nghi nên mới đem lại cho mình nhờ kiểm tra. Mở đèn ra xem thì thấy rằng tim đèn và nam châm còn tốt chứng tỏ đèn không hư. Kiểm tra lại biến áp mình mới phát hiện phần cao áp bị chập vòng. Pan này rất khó phát hiện bởi vì không ai dại gì đưa đồng hồ vào đo ở điện áp 2000V. Chỉ có cách là đo điện trở thuần và so sánh với cái còn tốt.
                          Kết quả là thay biến áp vào thì lò hoạt động tốt. Tất cả chỉ tốn thời gian hơn 1 giờ .
                          • #58
                            Nguyên văn bởi quy7987 Xem bài viết
                            Mình đã trả lời trên thư riêng của bạn rồi đó.
                            • #59
                              no bi hong bo tao song vi ba roi
                              • #60
                                Thường là nó hư IC điều khiển và IC Driver cho IGBT. Gở IGBT ra và dùng đồng hồ đo xem nó có xung kích hay không ? Dùng máy hiện sóng để đo tín hiệu là chính xác nhất. Nếu IC điều khiển bị hư thì phải mua nguyên bộ phát cao áp mới giá khoảng 600K-700K.
                                khukho Tìm hiểu thêm về khukho
