Chuyển 220v xuống 12v
    bạn muốn hạ áp 220v xuống 12v nhưng xài cho cái gì và công suất bao nhiêu?
    nếu công suất nhỏ thì mình hay dùng một tụ pi 225j/400v là ok ....
    nều muốn sang điện DC thì phải nắm càu diot.....
    chúc thành công
      Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
      Nếu ĐC tốt thì có 2 khả năng bạn thay nhầm tụ hoặc tụ hỏng. Tụ này là 3,3uF/400V đấy nhé!
      - chẳng lẽ 335K/400V không phải là tụ 3.3uF/400V.
      - 335K=3300000pF=3.3uF.
        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
        Nếu chắc chắn nó là 335K/400V ---> đấu ĐC vào ko chạy là vô lý!
        Nếu đúng là tụ 335K/400V và động cơ tốt, đấu vào vẫn ko chạy thì bác cho là cái gì hỏng?
          Mình đã thay tụ 335K/400v mới rồi (tụ cũ nổ tan xác), điện áp ra đến motor chỉ còn vài Vol thôi. Khó quá mạch điện đơn giản nhưng không sửa được mới tức chứ.
            bạn dã kiểm tra diot chưa. nguồn ở mô tơ thấp có lẽ là chết diot nắn đấy bạn
              Nguyên văn bởi ngochoan Xem bài viết
              nếu mà chết diot thì khi thay tụ vào thì thể nào tụ cụng cháy thôi (nắn bằng cầu diot)nhưng nếu mà nó có hoạt động mà điot hỏng thì motor nó phải rung chứ (dòng xoay chiều)
                Nguyên văn bởi thienpht Xem bài viết
                Mạch điện chuyển đổi từ 220V xuống 12V, không dùng biến áp, tức là chỉ dùng tụ và trở thôi, chỉ áp dụng cho các tải tiêu thụ dòng điện nhỏ (vài chục mA) thôi. Tại sao?
                Tải thường phải được mắc nối tiếp với tụ điện. Giả sử mắc với trở: điện áp sụt trên trở là 200V, dòng điện đi qua 100mA, công suất trở sẽ là 20W, kích thước phải lớn. Tụ điện cũng vậy, kích thước cũng sẽ rất cồng kềnh nếu phải cho dòng điện lớn đi qua.
                Mỗi một tải cụ thể, cần phải tương ứng với một sơ đồ mạch điện cụ thể, phạm vi thay đổi dòng điện tải không lớn lắm. Dòng điện tăng, sụt áp trên tụ tăng, điện áp trên tải giảm, như đã thấy ở trên.
                Người ta chỉ sử dụng với một số trường hợp nhất định, vì còn phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
                bạn có thể cho mình sơ đồ mạch được không, tải chỉ chạy mấy con led và VDK thui.
                Nếu là biến thế thì bạn nào biết loại biến thế siêu nhỏ ko?(càng nhỏ càng tôt hihi)
                Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                  Tụ dầu điện áp chịu đựng 400V, chập cầu diode làm sao mà tụ cháy được(Cháy tụ thì cầu chì phải nổ chứ). Có khả năng cầu diode bị rò.
                    Nguyên văn bởi ngoc_danh_ks Xem bài viết
                    chúc thành công
                    bac' nao` co so do bien doi dien 220v xuong 12v DC 2,5 ampe thi pót len cho em xin voi, em dang rat can, co ai biet thi giúp em với
                      Nhờ giúp đỡ về mạch chuyển 12v dc lên 220c ac công suất lớn
                      Các pác pro nào có sơ đồ nguyên lí 12v dc sang 220v ac không cho mình xin với.có mấy mạch dùng 4047 mà em có thắc mắc về cáo biến áp sao có thêm cuộn dây 12 v ở giữa cuộn sơ cấp để làm j vậy.thán các bác ngen
                        Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
                        Các anh chị có cách nào chuyển điện 220vAC xuống còn 12v AC ko? Không dùng biến thế, chỉ dùng các loại linh kiện điện tử.
                        Vì em mới vào nghề và cần làm một số vật dụng trang trí dùng điện 12v nhưng cắm trực tiếp vào 220v, dùng biết thế thì không được đẹp cho lắm.
                        Mong nhận được sự giúp đỡ.
                        bạn cần công suất là bao nhiu, có cẩn ổn áp khi dòng tăng k?
                          Nguyên văn bởi vanhuongdx Xem bài viết
                          Bạn cần dạng sóng ji, vuông, mod sine hay sine?
                          • #28
                            nguồn 220vac=>12vac không dùng biến áp chỉ có cách dùng điện trở hoặc tụ điện thôi. nhưng công suất ra rất nhỏ và cả sụt áp nữa.
                            tnt288 Tìm hiểu thêm về tnt288
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
