xin nói rõ thêm là mình đã kiểm tra kỹ không thấy có dấu hiệu bị lỏng cái gì hết.cầm tay quay trục thì rất trơn và lắc trục không thấy dơ tẹo nào!mình đã tháo ra lắp vào vài lần rồi nhưng vẫn vậy!
Nếu bạn tháo ra lắp lại thì để 4 con bu lông hơi lỏng một tý, đừng vặn chặt. Cắm điện để số to nhất và gõ vào Stato, cầm thân quạt dốc ngược, hoặc đảo vị trí cho đến khi roto quay và vặn đều các bu lông. Mình đã chỉnh rất nhiều quạt chạy tốt(kể cả do mòn bạc).
Chúc bạn sẽ thành công!
mình thì nghĩ đến khả năng về điện vì về cơ khí thì nhìn thấy đc!1 lần không tìm ra thì vài lần tháo lắp nó xẽ đc,đằng này lần nào tháo ra lắp vapf cũng vậy!chỉ quay đc vài vong rồi bị kẹt lại.có lúc ming đã lấy tay quay khi nó bị kẹt kiểu đó chỉ thấy motor rung rung.quay qua dc 1 vòng rồi đến chỗ đó lại bị!hix!
Có thể khe hở gữa rotor và stato khá nhỏ ,nên khi bạc hơi mòn là bị hít rồi,bạn thử nới lỏng 4 vít và chỉnh nhẹ theo kiểu nâng rotor lên rồi siết nhẹ xem sao,hay mài rotor chút xíu/
Có một pan này tuy rất hiếm nhưng vẫn xãy ra là thanh dẫn rotor bị đứt nên khi quạt nằm ở vị trí đó thì không có dỏng điện rotor nên quạt không thể khời động được. Bạn hãy đánh dấu vị trí rotor rồi thử lại nhiều lần xem sao. Nếu quạt vẫn đứng ngay tại vị trí đó thì đúng là nó rồi. Nên tìm một rotor khác có kích thước tương tự để kiểm tra. Nên nhớ là trước khi kiểm tra phần cơ phải kiểm tra phần điện trước xem dây quấn có bị chập vòng không ?
Thân chào
Định ko post nhưng thấy nhiều bạn hoàn toàn ko nắm được vấn đề nên gõ vài dòng cho các bạn.
-Trục quạt được mạ 1 lớp crom lắp trên 2 bạc . Bạc VN chế tạo bằng gang được mạ 1 lớp chì+ thau+ kẻm theo 1 tỷ lệ. Nếu là bạc xịn thì là "thau dầu". Thau được đúc và chế tạo như thế nào đó nó thành tổ ong,khi còn nóng ngta ngâm vào dầu,khi nguội các tổ ong chứa đầy dầu. Trục môtr quay, ma sát sinh nhiệt làm tổ ong tiết dầu bôi trơn trục. Nếu quan sát kỹ các bạn sẽ thấy có 1 miếng nỉ bao chung quanh bạc,nó chứa đầy dầu với mục đích khi nguội tổ ong thu nhỏ diện tích hút dầu vào tổ ong. Bạc dầu này rất nhẹ cầm lên đốt nóng tươm dầu ngay.
Bạc được lắp vào nắp quạt bởi Fer sắt, nếu fer không đủ độ cứng trục sẽ tự xoay làm quạt bị kẹt cứng (các bạn cần chú ý điều này rất quan trọng ). Khi quạt quay chậm, tháo quạt ra xem cốt có bị mòn ko? (chắc chắn là có),nếu trên cốt có vết mòn bắt buộc thay cả bộ cốt và bạc (toàn bộ cốt ,bạc chỉ có 8000 đồng).Nếu chỉ thay bạc hay ngược lại thì vài ngày sau "mèo lại hoàn mèo".
Trục mua về đo chiều dài,đóng trục cũ ra ráp cái mới vào. Cạy fer bạc ra ráp cái mới vào. Nhớ quấn nì chung quanh bạc, cho dầu máy may ướt miếng nỉ. Ráp rotor và startor cho trục quay nhẹ nhàng.
- Nếu quạt bị hư phần điện rất dễ biết bằng mùi,đo ohm,đo dòng, đo tụ.
Đa số quạt quay chậm đều hư phần cơ khí. Vắn tắt vài dòng hy vọng chút kinh nghiệm này có ích cho các bạn.Thân
Ngoài việc hư phần cơ khí ra còn có tình trạng quạt bị chập vòng giữa cuộn đề, cuộn chạy và cuộn số. Việc này rất phổ biến đối với các loại quạt bàn hiện nay bởi vì cuộn đề và số quấn chung trong rảnh và giữa cuộn đề và chạy không có lót vai cách điện như trước đây. Pan này có thể nhận thấy dễ dàng bằng cách đồng đồng hồ vạn năng để đo từng cuộn. Nếu thấy giá trị bất thường ( giữa chạy và đề chỉ còn khoảng 300ohm ) thì chắc chắn là bị chập vòng rồi. Quạt vẫn khởi động được nhưng quay rất chậm. Nếu đo dòng điện thì nhận thấy là cao hơn bình thường ( khoảng lớn hơn 0,3A ).
Không thể nhận biết bằng mùi bởi vì trong thời gian ngắn nhiệt độ bên trong cuộn dây không thể tăng cao.
Thân chào.
hì!hôm nay mới nghe đc 1 lý do có lý thì tìm cái quạt chẳng thấy đâu nữa!hỏi thằng em mới biết là bà đồng nát khuân đi mất rồi!thế là chẳng bao giờ giải đáp đc câu hỏi này rồi!huhu!cái quạt thì không tiếc nhưng tiếc là không biết đc nguyên nhân!đau lòng!
Cái quạt của em thì dùng tay quay thì phát ra tiếng kẽo kẹt, quat nặng tay, trục thì có thể kéo ra kéo vào dọc trục được, bực nhất là mấy con ốc đang bị kẹt quá không vặn ra được. Các bác xin chỉ cách khắc phục.
nếu vậy thì bạn tháo ra lau chùi lại, bôi thêm dầu mỡ vào cho nó chơn, nếukho6ng tháo được mấy con ốc thì bạn dùng dung dịch R7 để xịt vào cho nó lỏng ra.
(Ngoài việc hư phần cơ khí ra còn có tình trạng quạt bị chập vòng giữa cuộn đề, cuộn chạy và cuộn số. Việc này rất phổ biến đối với các loại quạt bàn hiện nay bởi vì cuộn đề và số quấn chung trong rảnh và giữa cuộn đề và chạy không có lót vai cách điện như trước đây. Pan này có thể nhận thấy dễ dàng bằng cách đồng đồng hồ vạn năng để đo từng cuộn. Nếu thấy giá trị bất thường ( giữa chạy và đề chỉ còn khoảng 300ohm ) thì chắc chắn là bị chập vòng rồi. Quạt vẫn khởi động được nhưng quay rất chậm. Nếu đo dòng điện thì nhận thấy là cao hơn bình thường ( khoảng lớn hơn 0,3A ).
Thân chào.) toi đồng ý với ý kiến này đúng bệnh 100/100
thế bác nào giải thích hộ phát! cái quạt của em bật lên quay vài vòng rồi khựng lại không quay nữa, lấy tay quay thì thấy nó bị kẹt cứng như là bị 1 cục nam châm hút kẹt cứng lại vậy(từ trường đập mạch chứ ko phải từ trường quay).không có chuyện hỏng tụ hay khô dầu nhá! thay thử tụ và khi không cắm điện trục rất trơn.
quạt của bạn đã bị chạm một trong số các cuộn dây rồi, trường hợp 2 là khe hở roto va stato quá khít.
