ưu thế có nhiều công tơ điện --> tiết kiệm chi phí
    Phương án dùng nhiều công tơ để giảm chi phí tiền điện chỉ có hiệu quả khi mức sử dụng điện tương đối ít (dưới 100kWh/1 công tơ/tháng).
    Tôi vừa mắc 1 công tơ 3 pha để dùng cho sinh hoạt (loại 30/60A của EMIC), khoán gọn cho mấy ông EVN hết 8 triệu đồng. Mắc được 3 ngày nay thấy nó lên được hơn 4 số (kWh),mà các thiết bị vẫn sử dụng bình thường như mọi ngày.Mà dùng công tơ 1 pha (loại 5/20A-EMIC) thì bình quân mỗi ngày nhà dùng hết hơn 10 số.
    Các bác xem phương án của tôi có hiệu quả không !!!
      ở chỗ tôi thì lại khác : tôi chỉ dùng 1 congto nhưng vì có 3 hộ khẩu nên mặc nhiên họ thừa nhận mức lũy tiến = 3 lần hộ khác . Như thế vừa đơn giản lại tiết kiệm và an toàn .
        nếu muốn 2 hay nhiều CT có chỉ số điện bằng nhau trong tháng thì điều kiện cần có là:
        1/các CT đó đều mắc chung 1 pha
        2/dây pha,dây nguội sau CT mắc nối tiếp với nhau
          đang có việc cần , nghe các bác nói em thấy mơ hồ quá vì không rành lắm các khoản này . Nay em có vấn đề là muốn kiểm tra công tơ điện chạy có chính xác không (của phòng trọ) , em có mua 1 cái CT của EMIC . Và e tính đấu dây theo hình sau . Bác nào rành bình luận hộ em cái . Thanks .
            Các bác giúp em xem cách đấu dây nhằm test hai công tơ như trên có phù hợp ko ? e ko rành cái này lắm , có tham khảo nhiều , họ chỉ khuyên đem lên trạm kiểm định hoăc4 kêu dien lực xuống test . :-s
              Đấu đúng rồi nhưng cái công tơ mới nó có chính xác không . công tơ EMIC thường chạy nhanh hơn công tơ khác đấu vào coi chừng bị chủ nhà trọ tính tiền theo đó thì ..... test thử bằng cách cho chạy 1 thiết bị đã biết công suất trong 1 giờ rồi xem số ghi trên đồng hồ có đúng không , ví dụ bàn ủi thường công suất là 1000 W trong 1 giờ sử dụng đồng hồ đúng nhảy 1 số .trung tâm hay điện lực nó cũng test như vậy thôi .
                bác www9van cho e hỏi công tơ 5(40)A.của AMSYS có mấy cuộn dòng? hình như nó chạy nhanh hơn bình thường.có thể hướng dẫn cụ thể cho e cách đọc chỉ số của công tơ qua mail nguyenmaohn@gmail.com không?
                  không biết mọi người thì sao chứ ở chỗ mình công tơ của điện lực hà nội thường có sai số +3 đến +3.5%
                    Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
                    * 1 gia đình lớn có 3 công tơ (do có 3 hộ khẩu), trong 1 tháng cac CT này chỉ lệch nhau vài chục số, có CT < 50, CT > 100, CT > 150 , do lũy kế tiền điện --> các CT > 100 số sẽ có mức giá khác cao hơn dần.
                    Bây giờ nếu 3 CT san đều nhau --> sẽ dưới 100 số ---> tiền ít đi
                    * Các yêu cầu.
                    + ko can Quan tâm đó là loại gì, ta chỉ có 3 cặp dây nóng/lạnh từ đầu ra của công tơ (CT đặt trên cột). Mọi thao tác đều thực hiện trong nhà
                    + Nguồn vào CT cùng pha (A,B,C gì đó)việc này rất đơn giản và dễ xử lý ta ko nên quan tam nhièu
                    + Đầu ra đủ công suất
                    + Áp dụng cho 2, hoặc cả 4 CT ?
                    + chỉ số các 3 CT tương đương nhau/tháng
                    thưa với bác là CT vẫn quay bình thường. e đã test rồi, bác còn cách khác không.
                      Nguyên văn bởi 0946546666 Xem bài viết
                      Chạy bình thường là đúng rồi, nhưng được chia đều để giảm lũy kế tiền điện. Khi đấu // nhiều công tơ thì độ nhạy của nó giảm đi. Cách khác thì có nhiều lắm nhưng không tiện nói ở đây !
                      www9van Tìm hiểu thêm về www9van
