Heplllll.. giúp em với cái tủ lạnh
  • Heplllll.. giúp em với cái tủ lạnh
    Nhờ các bác và các cao thủ trong DD giải thích giùm em:E mua cái tủ lạnh Toshiba GV-R13VPT 120lit đập hộp về dùng ,nhưng no chạy lai không tự ngăt (chạy suôt ngày đêm)8 tiếng nó tự sả tuyết 1 lần, làm đá tốt ,lạnh tốt.Nhưng chạy như vậy thì tốn điện lắm.Em có hỏi nơi bán thì họ nói là đời máy này là như vậy,khó hiểu quá?Em đành nhờ các cao thủ vậy .Thanks các bác nhiều...
    BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
    DD: 0915034282
    Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
    Nó không thiết kế tự ngắt thì tự mình thiết kế lại chứ có gì mà phải băn khoăn. Bạn qua cửa hàng điện lạnh mà nhờ tư vấn rồi mua đồ về mà tự lắp, có khoan chọc gì thì cẩn thận kẻo xì ga ra đấy nhé !!
      Trời ạ,bác lạc đề rồi
      DD: 0915034282
        Bác xem trong tủ có núm vặn nào không? Không lẽ lại không có? Thường thì từ tủ nhỏ cho đến tủ bự trước giờ đều có núm vặn để chỉnh theo yêu cầu người dùng.
        Chúc vui.
          Tại sao bạn biết máy không tự ngắt? bạn nghe bằng tai e rằng không chính xác phải dùng Amprob đo dòng tiêu thụ bao nhiêu Ampere và có ngắt không thì mới chính xác.Máy mới nhiều khi bộ giãm chấn tốt nên compressor không rung nhiều nên bạn ko nghe được.
          Nếu thật sự không ngắt bạn xem lại bộ control nhiệt độ có đặt quá cao không?vì khi âm sâu chưa đạt đã tự động xã tuyết ,ngưng máy rồi lại chạy từ đầu làm cho máy chạy liên tục.
            Chac chan la tu phai co thermostat nhung ban k de y day thoi.kien tra lai xem,ma co khi cua hang nguoi ta mu mo chang biet gi dau nen noi tam bay day
              Tại sao bạn biết nó ko tự ngắt ? Chụp sơ đồ mạch sau tủ đưa anh em xem là biết ngay nó có thiết kế tự ngắt hay ko chứ gì ? Mấy ông ngoài tiệm bán tủ lạnh có biết gì đâu mừ nói ?
              Tủ lạnh mới tự ngắt ko nghe đâu . Tủ lạnh củ nghe cách cách phát ớn luôn. Chạy như công nông ý. Tủ lạnh mới chạy êm thế mà còn chê.
                Tủ lạnh nhà em cũng có hiện tượng như vậy, bác xử lý nó thế nào rồi, chia sẻ kinh nghiệm cho em với.
                  Đây là mạnh của em nó.
                  Các bác tư vấn giúp với
                    Tủ của bạn như vậy là hoạt động bình thường chứ không có vấn đề j cả
                    Nếu bạn có thời gian thì bạn nên theo dõi thêm hoạt động của tủ
                    Vì tủ lạnh bao giờ cũng có bộ điều khiển nhiệt (thermostat) để điều chỉnh nhiệt độ của tủ khi tủ đủ lạnh theo nhiệt độ đã cài đặt thì nó tự động ngắt mạch ko cho máy nén hoạt động.Khi nhiệt động trong tủ tăng nên thì nó lại đóng mạch cho máy nén chạy. Khoảng thời gian thermostat tác động chỉ khoảng 5 phút.
                    Nếu như bạn không theo dõi thì bạn cho rằng tủ của bạn luôn chạy 24/24. Nhưng thực ra tủ của bạn cũng có thời gian nghỉ là do thermosat ngắt và rơle thời gian ngắt để chuyển sang chế độ xả đá
                      Nguyên văn bởi boy_love88 Xem bài viết
                      Cho e hỏi nếu hư thermostat có hiện tượng gì . máy tủ lanh tamtung của e chỉnh chế độ thermostat ở chế độ nào cũng vậy ko có tác dụng, chỉ chạy 1 mức thời gian là mức cao nhất rồi ngắt ,tủ lạnh lắm ( số 1 cũng như số 7 ) vậy có bị hư thermostat ko e cám ơn
                        Nguyên văn bởi hiepnguyen88 Xem bài viết
                        hư ther thì tủ mất chức năng xả tuyết.
                          bình thường thôi mấy bac tai vi trông tu nhà bác dựng dồ ít quá nên nhiệt độ vẩn ờ mức đó
                            Giảm The- về mức min nhất, của gió xuống ngăn mát thấp nhất rồi theo dõi, không được mở cửa ra vào nhiều thì nó mới ngắt, theo dõi lâu đấy.
                              Đúng như #10 nói đấy. Tủ nhà tôi đang còn đá trong ngăn tôi cho thêm khay nước làm thêm đá nhưng khay đá (thêm sau) chưa đông nó vẫn ngắt để xả đá tôi nghĩ như thế là bình thường.
                              cuong_dt Tìm hiểu thêm về cuong_dt
