Cách thay bạc thau quạt điện
  • Cách thay bạc thau quạt điện
    Quạt nhà mình trục quay khá nặng,chạy chừng 5 phút thì có mùi hôi.Đã xịt RP7 ,tra dầu mà vẫn không hết.Mình định thay bạc nhưng chưa có kinh nghiệm. Bạn nào biết cách thì chỉ giáo giúp.Thanks nhiều !
    Theo hiểu biết của tôi , bạn nên tháo trục Roto ra , dùng giẻ lau sạch cốt và bạc ,xem kỷ cốt bạc có bị trầy xước gì ko . nếu thấy còn tốt thì chỉ cần vô vài giọt dầu là OK .Nên dùng loại dầu máy may có bán tại các tiệm sửa máy may .Bạn chú ý nhỏ thêm dầu vào 2 miếng nỉ lót 2 cái bạc thau thì xài sẽ được lâu hơn .chúc vui .
      Cám ơn bạn,tôi sửa được rồi.Không phải tại hỏng bạc thau hay bị khô dầu mà là do cây cốt quạt lắp quá sát bạc thau,độ rơ khi chạy ra,vào không có.Tháo cốt quạt ra,bỏ bớt 1 hay 2 con long dền mủ gắn ở hai đầu cốt,quạt chạy bình thường.
        bạt thau nó hình thù như thế nào và ở chỗ nào của quạt điện
          Quạt nhà mình bị mòn bạc trục bó cứng. Nhà có sẵn vòng bi thay thế nhưng lười tháo nên chỉ xịt RP7 rồi tra dầu máy may nhưng chỉ được đúng 1 ngày là bị bó tiếp. Trời nóng lại lười nên tiếp tục tra dầu dùng tạm. Lần này vớ được lọ dầu Silicon (bôi trơn bánh răng máy in) nhỏ đại vài giọt vô ai ngờ được chục ngày vẫn chạy trơn tru.
          Rất có thể dầu Silicon là giải pháp đơn giản cho các quạt cháy bạc trục !
          sau.ph
          gatlinh90 Tìm hiểu thêm về gatlinh90
