Cần cao thủ về điện giúp đỡ
  • Cần cao thủ về điện giúp đỡ
    Mình đang học ngành điện nhưng hôm nay có 1 vấn đề gặp phải với chính mình mà ko giải thích đc.
    Tình hình là mình chuyển nhà trọ đc mấy tháng rồi ,tiền điện tháng nào cũng cao ,tháng này lên tới trên 100kwh .Hjc ,xem thử thì đồng hồ đo điện phòng mình có lúc tự quay trong khi tất cả thiết bị trong phòng đều tắt .Mình đã nhờ chủ nhà thuê thợ tới xem .Kết quả là khi thợ tới ,tháo đường dây vào phòng mình (chỉ cấp nguồn cho công tơ điện) ,khi bật đèn phòng kế bên thì đồng hồ phòng mình quay (tuy chậm) ,nhìn lại công tợ điện phòng kế bên thì quay rất chậm khoảng 1/3 tốc độ bình thưởng (phải nói là nhìn khó thấy) .Một phòng kế bên khác thì ko ảnh hường gì hết (phòng mình nằm giữa) .
    Kế đến bà chủ nhà mở máy bơm nước phía dười nhà ,công tơ điện phòng mình cũng quay (cũng chậm) .
    Mình xem rõ ràng là từ đường dây tổng qua công tơ điện phòng mình rồi mới vào phòng ,zậy sao công tơ điện đó lại chay thay phòng kế bên 1 phần + chủ nhà 1 phần đc .(mình chỉ kiểm tra đường dây từ công tơ điện vào phòng mình ,chưa kiểm tra đc những chổ khác)
    Mình và phòng kế bên dọn khoảng 1 lượt ,cũng có 1 đèn 1m2 ,1 quạt nhỏ ,1 laptop ,bên kia còn có thêm tivi .Kết quả là sau 4 tháng phòng mình 350kwh ,phòng kế bên 50kwh (bằng số lẽ) .
    Mong anh em nào pro giải thích giùm .Mình ko ưa nghĩ xấu nhưng qua thái độ mọi người lúc thợ kiểm tra mình nghĩ có người giỡ trò .Hi .nhưng ko biết trò gì.
    chẳng có trò gì cả.chỉ là sau công tơ là dây điện vào phòng cậu và còn vào 1 chỗ nào khác nữa mò là thấy ngay có gì đâu.nhìn kĩ xem nhá .xem 2 dây phía bên tay phải của cậu ngoài đi vào phòng cậu có bị trích ngang đi đâu ko.
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
      Cái này là mình nghĩ tới đầu tiên luôn .Hic ,đã kiểm tra toàn bộ dây trong phòng ,lúc thợ đến thì có tháo nguyên cái công tơ định thay cái khác ,mình thấy rõ chỉ có 2 dây vào và 2 dây dẫn vô phòng (để xem kĩ lại 1 lần nữa,nhưng mà lúc thợ tới thì tháo hẳn đường dây vào phòng luôn rồi nó vẫn quay,chắc khỏi kiểm tra trong phòng mất công??).Nhưng ngộ cái có bộ chia công suất ở đây sao? Nó giống như cảm ứng điện từ 1 phần zậy ah.Hic ,công tơ mình có quay những chậm so với công suất của đèn phòng bên và cái máy bơm nhiều ah (máy bơm phía dưới 1 ngựa lận) .Chưa tính lúc mở đèn công tơ phòng bên vẫn quay tuy rất chậm (ko phải ngừng quay hẵn).Thợ nó chỉ la thằng thợ trc mắc sai dây gây nhiễu (bó tay).
      Ah,hôm nay mình thử đo áp trong phòng đc 225V lận ,ở TP là bình thường ko?Tại mình đc biết chỉ 220V thôi ,nếu đi xa chỉ có sụt áp thôi chứ ko tăng đc ?
        1/ Bộ chia công suất à? chụp hình lên đi bạn, để anh em... học hỏi, xong rồi tìm cách... khắc phục hậu quả.
        2/ Bạn phải dò tất cả dây từ sau đồng hồ điện phòng bạn xem nó chạy đi đâu, xem kỹ có đường dây nào chạy đi ra khỏi phòng bạn không . Đừng khinh suất, nhiều khi dây sau đồng hồ chỉ có 2 sợi nhưng sau đó nó có đường tách đi ... nơi khác. Vì cho tới nay chưa thấy ở VN có ứng dụng điện Wireless.
          Học điện tới đâu rồi mà cái đường điện lại không hiểu , hãy làm như phamtinhdt nói , cúp điện đi rồi lần theo 2 sợi dây ra vào phòng phuongb 2 sợi nàychỉ được đấu với những gì trong phòng phuongb ví dụ ổ cắm quạt , laptop , đèn thôi còn thì tách bỏ hết nhất là dây chạy đi đâu không rỏ. Nếu không làm được thì ra tiệm kêu thợ vào xem cho 1 tháng trả hơn 50 Kw với giá điện phòng trọ dư đủ trả công thợ rồi , nếu đã kiểm tra đường dây rồi mà số điện tiêu thụ vẫn như cũ là cái công tơ có vấn đề rồi phải đòi đổi công tơ khác và gắn công tơ ngay trước cửa phòng .
            Chỉ cấp nguồn vào, ko lắp nguồn ra mà công tơ vẫn quay thì là hỏng công tơ rồi. Yêu cầu thay cái mới thôi [QUOTE=phuongb;343506]Mình đang học ngành điện nhưng hôm nay có 1 vấn đề gặp phải với chính mình mà ko giải thích đc.
              Bồ này nói chuyện vui nhỉ
              1/Cái công tơ điện ngay trc phòng mình luôn chứ đâu
              2/Đã nói nó vẫn quay khi ngắt 2 dây chính dẫn vào phòng rồi => dò bên trong làm gì
              3/ Bên ngoài đấu nối cũng rất đơn giản ,có 1 đường dây chính đi ngang phòng nối 1 đường 2 dây xuống công tơ điện ,lúc thợ tới còn tháo luôn cái công tơ ra =>trống trơn
              4/ Mình nghĩ chỉ có nguyên nhân là cái công tơ nó hư ,nhưng ngặt nổi là nó chỉ quay khi chổ khác xài điện.
              Tức lắm mới lên đây hỏi ,chứ 3 cái điện này đấu nối dễ dàng.Nhưng càng dễ nhiều lúc về cái căn bản nhiều cái khó giải thích đc ,mà có thực nghiệm nhiều người ta mới biết mánh.
                Bây giờ thế này, bạn tháo hẳn chỗ nối điện từ công tơ vào nhà bạn ra, rồi sang các nhà bên bật thiết bị xem công tơ có quay ko và thiết bị có chạy ko !
                Mình đoán là công tơ ko quay và thiết bị cũng chẳng chạy !
                Nếu đúng như trên thì bạn kiểm tra lại nhé, người giở trò cũng tính kĩ rồi, họ biết kiểu gì bạn cũng kiểm tra đầu dây nối vào nhà bạn, như vậy họ sẽ ko đấu trực tiếp chỗ đồng hồ, mà đấu ở 1 trong những ổ điện nhà bạn, hoặc đấu ngầm trong tường, chơi kiểu này mà ko có đồng hồ để kiểm tra thì rất khó dò.
                Còn nếu làm như trên mà thiết bị vẫn chạy và công tơ vẫn quay thì đúng là mình cũng chịu, thay cái công tơ khác hoặc chuyển phòng trọ khác đi !
                  Làm như bác Pk178 là chuẩn đấy. nếu đã ngắt nguồn từ công tơ nhà bạn vào trong nhà mà sang hàng xóm thử tất cả các ổ bóng điện... thấy cái nào không có điện là cái đấy lấy nguồn từ nhà bạn sang.
                  Thất nghiệp :(
                    Cái công tơ đó bị sai thôi , chẳng phải kiểm tra gì hết . Tôi nghịch công tơ nhiều lần rồi . Chỉnh lệch mấy cái vít bên trong . Đến khi cắm điện vào nó tự quay luôn không cần tải gì hết .
                    Bạn bắt chủ nhà mua thay cái công tơ khác có kẹp chì của sở điện là xong .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                      Công tơ nào có hệ số vài trăm vòng / KW thường rất dễ bị tác động do dòng tải trên đường nguồn vào nhất là với công tơ đã bị chỉnh cho chạy nhanh hơn vì loâi công tơ này khi không tải nó cũng đã quay dù rất chậm phải nhìn kỹ mới thấy , nếu chủ nhà nó chỉnh thì sao nó không chỉnh cả cái của phòng kế nhỉ hơn 1 TV mà 1 tháng chỉ có 50 KW .
                        4 tháng mà có 50kw đó bạn ,chứ ko phải 1 tháng đâu.Trung bình 1 tháng khoảng 12kw .Mà đèn ,quạt,máy tính,tivi.(của mình tháng này là 105kw ,gần gấp 10 lần luôn)
                        Mình hết cách mới từng nghĩ như bác pk178 là chỉ có bên phòng mình mắc nối tiếp với thiết bị phòng kế bên nên mới hỏi điện áp ở TP 225V là có ổn ko đó.
                        Thank mọi người giup đỡ ,chắc phải thay công tơ quá .
                        Sợ thay tiền chủ nhà mà trình trạng vẫn như cũ thì
                          Nguyên văn bởi phuongb Xem bài viết
                          Nếu ngắt tất cả tải sau đồng hồ mà đồng hồ vẫn quay chậm là đồng hồ đã bị sai lệch rồi. Nếu được thì phải tháo vỏ đồng hồ ra, dùng vít dẹp chỉnh bộ phận gắn nam châm hãm dĩa từ ( hình móng ngựa ở phía trước bên phải dĩa quay) theo chiều ngược kim đồng hồ. Nếu chỉnh quá đà ( nam châm ra ngoài quá) thì dĩa quay sẽ quay ngược. Nhiệm vụ của nam châm này là tạo ra một moiment hãm cân bằng với moment sinh ra do từ trường của cuộn dây điện áp trong đồng hồ. Khi nào dĩa không quay khi không có dòng tải là đồng hồ được cân tương đối chính xác..
                          Việc này thường gặp ở một số đồng hồ cũ hay bị người khác chỉnh lại. Cứ làm theo phương pháp trên thì ổn.
                          Thân chào.
                            mà hôm trước mình trả lời sai nhá.xem cái dây bên phải của bên tay trái thôi(day thứ 2 tù trái sang) dây đấy là dây duơng làm đồng hồ quay.xem dây đấy có dẫn đi đâu nữa ko.ở các phòng trọ tình hình ăn cắp điện cũng có,nhưng chỉ nhà chủ làm thôi.còn đùng hồ sai lệch thì cũng đúng
                            Web :
                              Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                              Thân chào.
                              nếu đc chỉnh đồng hồ em cho nó quay chậm hẳn luôn.
                              Web :
                              phuongb Tìm hiểu thêm về phuongb
