Hỏi về bếp từ
  • Hỏi về bếp từ
    Lâu nay em cứ tưởng điều khiển công suất ra cho bếp là điều chỉnh điện áp ra đặt vào cuộn dây chứ và nó điều chỉnh được trơn trượt hơn chứ.
    Em đang dùng loại Media của Vn (Bình Dương lắp ráp)
    Khi đun với công suất nhỏ thì thấy mạch điều khiển đóng ngắt IGBT liên tục thời gian ngắt quãng theo sóng vuông.(Nó mở khoảng 30 giây lại ngắt...30s lại ). Điều này dễ nhận ra khi thức ăn trong nồi bị đốt nóng theo nhịp điệu của mạch điều khiển. Em đưa ampe kìm kiểm tra dòng thì thấy nếu đặt ở 120W (Mức nhỏ nhất của các chế độ nấu) đều thấy dòng 10A nghĩa là IBGT mở hết cũng giống như khi đun ở 2100W, chỉ khác là thời gian mở càng dài khi ở công suất càng cao. Hóa ra điều chỉnh công suất lại là điều chỉnh thời gian đóng , mở cho IBGT à???
    Em thấy loại này dở vô cùng vì không nấu được thức ăn như các loại rim, kho nhỏ lửa, chỉ có đun nước sôi thì cực nhanh.
    Em không biết làm sao, định mua một loại khác nhưng sợ cũng bị như vậy.
    Các bác cho em cách xử lý, có cách nào điều chỉnh được ở bếp cũ hay mua mới?
    NẾU MUA MỚI THÌ DÙNG LOẠI NÀO ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG TRÊN.
    Bác cứ mua bếp khác nấu lả ok ngay, em thường hay kiểm tra dòng điện của các loại bếp nhưng không thấy loại nào đóng ngắt như của bác. Chắc là do mode máy của bác như vậy thôi.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      loại bếp của bác mà gián trứng thì thôi rồi,theo em nên mua bêp khác .còn thich nghịch thì bác chế mọt mạch pwm để khiển con igbt đó ví dụ như con 494 hay 3525 bác dùng triết áp để vặn tăng giảm nhiệt độ.
      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
      dt 03216293151-0986475737
      tiens Tìm hiểu thêm về tiens
