bác nào có sơ đồ ổn áp lioa dùng 2 chổi than cho em xin,nguyên tắc hoạt động của nó thế nào ạ. mong các bác giúp đỡ cảm ơn các bác
Sơ đồ thì tôi không có, nhưng nguyên lý hoạt động thì sơ bộ thế này:
Về cơ bản ổn áp lioa thường dùng biến áp tự ngẫu dạng tròn, trên bề mặt có chổi than di chuyển tương ứng với vòng dây quấn trên lõi sắt hình xuyến, nhằm để thay đổi mức điện áp mà người sử dụng mong muốn.
Mạch điện tử dùng để so sánh mức điện áp ban đầu với điện áp cài đặt để điều khiển motor thông qua các bánh răng truyền động làm quay chổi than phù hợp với mức điện áp cài đặt và tự động điều chỉnh điện áp sử dụng ổn định.
Lâu ngày chổi than bị mòn tạo lớp than bám vào bề mặt tiếp xúc gây hiện tượng chạm các vòng dây gây tia lửa điện, dẫn đến mạch so sánh hoạt động điều chỉnh liên tục khi đó điện áp ra chập chờn, nên phải vệ sinh sạch sẽ và thay chổi than mới, ngoài ra khi sửa chữa cần phải kiểm tra nhông truyền động xem có bị mòn hở không, môtor còn tốt không, và mạch so sánh điện áp hoạt động có ổn định không..... cả 1 vấn đề chứ không đơn giản...
cảm ơn bác ý tôi muốn hỏi là về cái lioa 2 chổi than, (loại này có thời gian đáp ứng nhanh hơn loại 1 chổi than) em thấy ở trên lõi tròn họ quấn 2 cuộn dây giống hệt nhau và lằm đối xứng nhau qua tâm của lõi thép(trục quay) ở trên cuộn dây cũng đưọc mài nhẵn để tiếp xúc với chổi than .vậy 2 cuộn dây đó đấu nối với nhau nhu thế nào ,cái dây gắn với 2 chổi than nối đi đâu điện áp vào đấu vào đâu điện áp ra lấy ở chỗ nào .vậy mong các bác giải thích giúp em.cảm ơn các bác
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
đơn giản là nó đấu song song 2 cuộn dây giống nhau để tạo dc 1 biến áp có công suất cao hơn thôi mà , cái dây gắn 2 chổi than sẽ nối vào đường nguồn qua 1 biến áp nhỏ cỡ chừng nắm tay ấy
NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
Không phải đấu // đâu bạn,nó đấu nối tiếp đấy!Điện áp vào cấp vào 2 đầu chổi than,hai chổi than chạy thu ra thu vào đối với cuộn dây nhằm đáp ứng nhanh thời gian ổn áp và giảm li độ cũng như sự mài mòn của chổi than cùng cuộn dây thôi.Điện áp ra lấy ở 2 đầu cuộn dây,mạch servo vẫn vậy thôi,đơn giản mà..!
cho mình bổ xung thêm là
2 chổi than làm việc nguợc chiều với nhau
Đúng vậy!Về phương diện hình học và trong thực tế nhìn chúng hoạt động cùng chiều,nhưng thực chất là ngược chiều nhau.Khi chúng chạy vào là điện áp tăng,chạy ra là điện áp giảm.Chúc vui..!
Mình có một mạch ổn áp dùng tụ,triac và biến áp rất hay(mạch của Đức nhé)không có hệ thống cơ khí nên chạy rất êm,dải điện áp 110-250v.Để mình vẽ xong sẽ tặng d đ
