có ai biết cách cải cho tivi mầu 14 in chạy được bằng bình acquy 12v không,mình đã gặp một sô cái nhưng ic của bo đo đã bị mài hêt số,ai có giúp mình với nhé!
Ổn áp Lioa loại có mạch Auto Reset cần trợ giúp về HA 17324
mình đã hở chân 1 và chân 14 dể kiểm tra,nhung khi đưa chổi than ve để giảm U ra thi chân 14 có điện áp là ov ,chân 1 là 1v. khi đưa chổi than lên để U ra tăng thi chân 14 có 9v,còn chân 1 là ov.phải chăng hỏng ic,nhưng mình đã thay nhiều lần ic rồi, vậy là thế nào các bác!( trong khi hở 2 chân này moto vẫn quay ,).diện ra cấp cho moto cũng tăng theo khi mình đưa chổi than lên để U ra tăngduynam82 ! 0977.586.566
tôi gặp bệnh này rồi do bị hỏng công tắc hành trình là 1 hai là do thay mô tơ lắp bị vênh bánh răng cho lên khi vớt tải lặng không vớt được, ba ổn áp 12v bị kém chất lượng tải cao mất dòng còn khi điện yếu bạn đo thử xem có lệnh điều khiển từ ic324 ra chỉ cần 5v trở lên là ok .bạn kiểm tra kĩ phần cấp nguồn cho moto và cơ chác là ổn; chúc bạn sớm thanh công.
thứ nhất bạn thay 17324 đi , còn này rẻ bèo , thứ 2 bạn tháo motor ra lấy tay đặt vị trí chổi than vào 220v đo chân 1 và chân 14 IC "HA17324" phải bằng không và bằng nhau " motor đứng yên "Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtmình đã hở chân 1 và chân 14 dể kiểm tra,nhung khi đưa chổi than ve để giảm U ra thi chân 14 có điện áp là ov ,chân 1 là 1v. khi đưa chổi than lên để U ra tăng thi chân 14 có 9v,còn chân 1 là ov.phải chăng hỏng ic,nhưng mình đã thay nhiều lần ic rồi, vậy là thế nào các bác!( trong khi hở 2 chân này moto vẫn quay ,).diện ra cấp cho moto cũng tăng theo khi mình đưa chổi than lên để U ra tăng
-- bạn quay chổi than theo chiều tăng lên , chân 1 có mức H , Chân 14 có mức L " moto quay thuận "
---------------------------------giảm xuống -------------L-------------------H " motor quay ngược lại "
bây jio bạn phải xác định đầu ra chân 1 và chân 14 có thay đổi trạng thái khi bạn thay đổi vị trí chổi than không ?
khi đầu ra chân 1 và chân 14 có thay đổi tương ứng mà moto không thay đổi thì nó bị ở mạch cầu H điều khiển motor
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thanks Bác em dạo này cũng tạm , chúc Bác cùng gđ sức khỏe an khang nhé !Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtcảm ơn bác v.tiến nhe,lâu không gặp,bác khỏe và công tác tốt chứ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
là 6 con tran điều khiển motor đó , hay mạch bạn chạy IC loading BA 6209 ??Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtmạch cầu H là gì bác?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ý em hỏi là điều khiển moto bằng IC BA 6209 hay bằng 6 con tran hả bácNguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtkhông,nó chạy HÁ7324 ma,thay nhiều lam rồi
bác nhớ tháo bỏ 3 cái dây công tắc hành trình ra nhé làm xong mới ráp vàoLast edited by viettien123; 05-11-2011, 22:15.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
