mình o biết chuyển thành đuôi .zip.
Nguyên văn bởi honed Xem bài viếtĐây la mạch đã nạp đuoc. Bạn thử xem...
LINH KIỆN:
Item Quantity Reference Part
______________________________________________
1 2 C2,C1 100uF/16V
2 1 Dz1 6V2
3 1 Dz2 5V1
4 4 D1,D2,D3,D4 1N4148
5 1 LED RED
6 1 P_com COM DB9
7 2 Q1,Q2 C1815
8 1 R1 10K
9 1 R2 1K5
10 1 U_sk Socket_8pin
Gởi kèm file sơ đồ nguyên lý (OrCad v9.2):
Nếu có sự cố j bạn có thể nêu câu hỏi tại đây.
Nguyên văn bởi minhhuy2008 Xem bài viếtquoc dung bạn co fw dopob d68 va lgr555 cho mình xin.tặng bạn
Email :
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtbạn nào có w cua tv sámung cs21M 16 cho mình xin vói .cám ơn các bạn nhiều.
Email :
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtem đả làm gióng nhu anh chỉ rồi . phần mền và phần cừng đả nhận với nhau rồi mà sao nạp kô đượi xin bác hướng dẩn thêm . mà sao số diện thoại bác cho em gọi kô đưoc vậy
Số phone của tôi luôn online mà...đêm thì tắt máy.
Chúc bạn thành công! Nếu có gì nữa thì cho tôi biết tôi sẽ có cách giúp bác triệt để luôn...
Thật đúng là, loanh quanh với mấy cái mạch các vị lấy từ trên mạng xuống Một mớ bòng bong lắp xong chẳng chạy. Mạch tôi chỉ 3 con trở, 1 diode và 1 tụ lọc Đọc được, nạp được, đảm bảo chạy 100%. Bỏ tụ lọc ra vẫn chạy ok, tôi đã làm, đã nạp cho 24Cxx
Bắt đầu nhá:
-- Nối chân 1,2,3,4,7 chung với nhau rồi nối vào chân đất (chân 5 cổng COM)
-- Chân 7 cổng COM nối qua điện trở 22k và nối vào chân clock con 24C
-- Chân 8 cổng COM nối thẳng vào chân data con 24C
-- Chân 4 cổng COM nối qua điện trở 2.2k vào chân data 24C
-- Chân 3 cổng COM nối qua trở 2.2k đến diode tiếp điểm (loại vỏ kính, thường loại nào cũng được, không cần phải đúng số, nên lấy loại hoạt động ở điện áp thấp). Sau đó nối vào chân Vcc con 24C
-- Nối tụ lọc, loại kích thước nhỏ thôi cho gọn vào chân Vcc và chân đất của 24C. Tôi không lắp tụ này, mạch vẫn chạy ổn định
Phần mềm thì các bạn dùng PonyProg, hiện tôi dùng bản v2.07c. Ưu điểm soft này còn cỏ nhận diện được cả ROM đang lắp vào mạch
Win800 nhận phần cứng nhưng không nạp được đâu
Vì mạch đơn giản và máy tôi không cài chương trình nào vẽ mạch nên không vẽ, các bạn thông cảm
Tất cả chỉ có thế, nếu không chạy thì liên hệ tôi : 01698041284
Nhưng mạch thế này lắp đúng là chạy thôi, chắc không đến nỗi lắp mà không chạy đâuLast edited by doanthehung; 18-09-2009, 16:35.
mạch của bạn honed cũng không đến nỗi phức tạp .khi lắp bạn hãy bỏ D2;Q1;C1;DZ1 và LED đi.phần đó chỉ làm cho mạch có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút thôi .còn để biết mạch có làm việc hay không ta nhìn ở trên phần mềm khi nó đang chạy rồi.vài lời cùng bạn .thân chào.
~x( Nếu chỉ lắp mạch cho có vẻ chuyên nghiệp thì ở đây có mấy cái mạch chuyên nghiệp lắm nè, lại còn đẹp nữa
Kết quả là cần chạy, nạp được ổn định chứ lắp lên để cho trông chuyên nghiệp sao
Thứ 2: tôi xin chỉ ra một số điểm như sau
-- Coi như bạn bỏ D2;Q1;C1;DZ1 và LED đi thì D1 coi như nối từ GDN/PGM đến chân 3 cổng COM. Mà trong cấu hình cho winpic800 thì cấu hình chân 3 lại là Vcc. Vậy D1 tự nhiên đang từ diode nắn trở thành Zenner à, cái này có chức năng ZD đâu. Mà như thế cái GND/PGM nối cho ma để nó chạy được à
-- Bạn bảo là biết mạch chạy hay chưa thì nhìn trên phần mềm. Tôi chỉ cần con điện trở 2.2k (hoặc 1.5k như sơ đồ của bạn) nối từ chân 4 đến chân 8 cổng COM thì trên phần mềm cũng báo là có mạch chạy bạn ạ (hardware Ok). Chẳng cần nối thêm gì hết, không tin bạn cứ thử
-- Chân 5 cổng com bao giờ cũng là chân GDN, bạn tháo cái main ra nhìn thì biết. Cái mạch trên thì lại nối vào Vcc cho 24C, đúng là loạn xị ngậu. Thế thì có mà chạy bằng niềm tin
Muốn mạch trên chạy thì phải chỉnh trong winpic đảo chân Vcc (inv) thì mới có thể cấp nguồn đúng cho 24C được. Mà đảo chân Vcc thì kéo theo một số thứ khác cũng phải đảo. Tôi chưa làm nên chẳng biết inv cái gì cả
Nếu nhìn trên mạch thì còn nhiều chỗ vô lý và thừa thãi cho mạch nạp, vd như Q2 bỏ cũng được vì chân B Q2 nối chân 5 không đổi thì nó khuếch đại tín hiệu gì???
Với tôi chỉ cần đơn giản, ít nhất và chạy vẫn ổn là OK rồiLast edited by doanthehung; 18-09-2009, 23:12.
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
