PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
  • PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
    em đang sữa cái tivi panasonic tc-21fg71v bị hỏng ic nguồn và diodezener ngay tại chân ic nguồn xuống mass nhưng không biết con zener nay mấy vol bác nào biết chỉ giúp với . thank!
    Bạn cho biết loại diode dán trên mạch phải ko ? có thể từ 18v --- 20v . Hoăc căn cứ vào áp tối đa cũa IC cộng thêm 2v đến 3v là tốt . Chú ý chỉ áp dụng ghim áp . Chúc Bạn thành công
      Cần phải xem con này nó ghim ở chân nào của ic sao bạn không vào datasheet mà tra ic nó có luôn cả mạc test đấy và mạch ứng dụng nữa có thể bạn sẽ tìm ra điều gì đấy
      chúc thành công
      Điện tử Nga Nhung
      Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
      ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
        có ai chỉ cho tôi web để tra cứu ic không(cám ơn)
          http://alldatasheet.com
            Nguyên văn bởi namman Xem bài viết
            tui có sửa lâu rùi, để lục tìm cái đã...> vẽ mệt chết d8u7o7c5......
              cho em hỏi tivi panasonic
              em có ti vi panasonic tự nhiên nó bị co dọc , vậy nó hỏng phần nào xin chỉ với cảm ơn nhiều !
                Nguyên văn bởi hieusoctrang Xem bài viết
                Trước tiên bạn xem nguồn 24V - Đo điểm OUT Vertical ( ra lái dọc) nếu đủ 1/2 Vcc thì IC tốt
                Như vậy bạn kiểm tra lại phần lái tia và phần méo gối
                Nếu chưa được thì kiểm tra nốt những linh kiện xung quanh IC Verti..chẳng hạn : Tụ, điện trở, diot...
                Ghi chú : Cũng có thể lỏng chân IC
                (Chi tiết như thế này chắc chắn là TV khỏi bệnh)
                Chúc thành công!
                Trần Duy Phong
                Mobile : 01699470568
                Email :duyphongnd@gmail.com
                  Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
                  Chúc thành công!
                  Đả máy ko chạy thì điểm OUT làm gì bằng 1/2 Vcc,cho du con ic đó còn sống,nếu đo ko đúng thì thay ic hả????????????
                    Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
                    Bạn dutul ơi! IC vertica này chính xác là mạch OTL đấy!!! Nếu đo so với Mass ko bằng 1/2 thì với VCC (Ở điểm giữa ắt phải 12V hoặc thấp hơn chút ít chứ). Bạn xem lại, có khi mình nhớ nhầm???
                    post lên nhé!!!
                    Trần Duy Phong
                      tivi pana model tc21s99
                      Các Bác có sơ đồ tivi pana tc21s99 cứu dùm em. no đang bị pan. chạy lên rồi tắt. IC tổng TDA9384. IC nguồn STR F6654. em không biết chân bảo vệ, nên bó tay, các bác biết pan này giúp em với, nếu có sơ đồ cho em xin luôn, cám ơn các bác.
                        Xin hòi bệnh tivi panasonic
                        tivi pana khi tắt máy bằng remote thì bị một đốm đỏ ở giữa phía trên màn hình sau khoảng 4 -5 phút thì hết > khi tắt bằng công tắc nguồn chính thì không có đốm sáng này! xin các bác sửa giúp! thanks
                          cái đó thay tụ dập G2 là ok
                            Nguyên văn bởi ngocchantd Xem bài viết
                            em thắc mắc chỗ này > tại sao tắt bằng điều khiển thì bị đốm sáng nhưng tắt bằng công tắc chính hoặc rút nguồn thì không sao ( máy mới sử dụng) nếu tụ G2 thì tắt kiểu nào cũng bị chứ bác nhỉ> thực ra em đã gửi bảo hành (3 lần) phần khác về thì bị thế > CHÁN....!!!!!!!!
                              Nguyên văn bởi dlatien Xem bài viết
                              không biết cái anh bảo hành kia có tham gia d đ này không
                              namman Tìm hiểu thêm về namman
