bạn kiểm tra lai tia và cao áp
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Lg 25fx5ake ic tổng 12011
em lại gặp phải 1 ca khó đẻ xin nhờ các bác trên diễn đàn giúp đỡ..hiện tượng bật máy lên rồi ngắt ngay nếu mà bấm lại và chỉnh G2 cao lên 1 chút thì trên màn ảnh xuất hiện 1 chỉ trắng nằm ngang sau đó mành lại bung ra luôn nhưng có tia quét ngược và lại ngắt ngay.e đã kiểm tra nguồn 110vol .6v.35v 3,3v .180v 11v vẫn đủ,,e chưa tìm được nguyên nhân là chết ở phần nào vậy có anh e nào đã làm qua pan này thì giúp dỡ giùm.xin xảm ơn
bạn ngắt mạch bảo vệ xem xuất hiện bệnh thế nào, xong kt sem sao---ic mành và lk xung quanh ,abl..,nạp lai nhớ,cuối cùng ic tổngNguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtem lại gặp phải 1 ca khó đẻ xin nhờ các bác trên diễn đàn giúp đỡ..hiện tượng bật máy lên rồi ngắt ngay nếu mà bấm lại và chỉnh G2 cao lên 1 chút thì trên màn ảnh xuất hiện 1 chỉ trắng nằm ngang sau đó mành lại bung ra luôn nhưng có tia quét ngược và lại ngắt ngay.e đã kiểm tra nguồn 110vol .6v.35v 3,3v .180v 11v vẫn đủ,,e chưa tìm được nguyên nhân là chết ở phần nào vậy có anh e nào đã làm qua pan này thì giúp dỡ giùm.xin xảm ơn
ĐT:0917.050.886
cho e hỏi mạch bảo vệ là chân bao nhiêu hả bác dtamax .phải cắt bỏ đường nào để cho nó khỏi bị ngắt ạ.tay nghề của e còn kém xin bác đừng cười nhéLast edited by hongquang80; 22-03-2013, 19:34.
bạn phải cho thêm thông tin (máy gì model bao nhiêu chạy những ic gì) thì ae mới biết và giúp cho bạn được!!!!!!!!!!??????????Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtem lại gặp phải 1 ca khó đẻ xin nhờ các bác trên diễn đàn giúp đỡ..hiện tượng bật máy lên rồi ngắt ngay nếu mà bấm lại và chỉnh G2 cao lên 1 chút thì trên màn ảnh xuất hiện 1 chỉ trắng nằm ngang sau đó mành lại bung ra luôn nhưng có tia quét ngược và lại ngắt ngay.e đã kiểm tra nguồn 110vol .6v.35v 3,3v .180v 11v vẫn đủ,,e chưa tìm được nguyên nhân là chết ở phần nào vậy có anh e nào đã làm qua pan này thì giúp dỡ giùm.xin xảm ơn
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
máy này tôi k có sơ đồ gốc .bạn dò mach trên đg b+ đến cao áp có 1con r ,2 chân r nối với con đèn,lần mạch sẽ dẫn đến chân (POWER ABN) đó là chân bảo vê.đấu một con trở xuống mát hoặc 5v.hoặc là bạn đấu tắt con r này .nếu k có r thì tìm mạch X-RAY từ chân H cao áp qua một con đèn cũng đến chân ABN ở ic tổng.(hình như là chân 6).Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcho e hỏi mạch bảo vệ là chân bao nhiêu hả bác dtamax .phải cắt bỏ đường nào để cho nó khỏi bị ngắt ạ.tay nghề của e còn kém xin bác đừng cười nhé
ĐT:0917.050.886
e cảm ơn bác ĐỨC TẤN nhé.em đã tìm được chân ADN rồi.đúng là chân 6 IC TDA 12011PQ chân này dẫn tới chân c đèn 810 và qua R812,4,7k nối với nguồn 5v .e đã đấu tắt r này vào,máy chạy luôn hình ảnh bình thường sau đó e lại nhả dây nối ở chân R812 ra máy vẫn chạy tốt không có hiện tượng gì xảy ra cả.đo lại các lộ điện áp đủ.em nghi là do đế đèn bị ẩm vì máy của khách họ để lâu ít khi dùng lên e thay luôn đế mới cho chắc ăn cho máy chạy thử 1-2 ngày nếu mà còn phát sinh bệnh khác thì e sẽ báo lại sau nhéLast edited by hongquang80; 23-03-2013, 07:28.
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtdung rui bac noi dung day
Viết bài bằng tiếng Việt có dấu nhé nếu không chém chém
email:
có bác nào con cao áp lg 2 focus của máy 29Q91RB kong vây phone cho em nhé em rất cần 0948119255Last edited by DT XUANHUONG; 04-04-2013, 08:26.ĐT:0948119255
