  • #46
    để xem chạy IC gì
    email:
    • #47
      Tivi tcl cần giúp
      chào tất cả ae trên diễn dàn tôi dang sửa cái tv tcl hiện tượng e nó như sau khi mở công tác nguồn len no bị co hai ben mỗi bên 10p có ánh sáng mà không khiên dược không tiếng nếu nư tắt công tắc nguồn dợi 20s sau thì may chạy bình thường mình dã thayvsy và nhớ rồi nhưng vẫn ko dược mong ae gúp dỡ cám ơn ae nhiều
      • #48
        bạn kiểm tra lái tia sem thế nào hoặc vcap ap
        • #49
          cám ơn bác dã quan tâm e kiễm tra rồi dủ bác ạ mỗi làn bị như vậy e thấy g2 sụt còn có 150v àh e dã thay thử layback mà cũng vân vậy thôi chán quá di
          • #50
            Khi bị như vậy thì b+ đo đc là bao nhiêu hả bạn?
            • #51
              bác kt rùi thay mấy con tụ gần pbt xem sao(822 1kv,684 250v) khi bị g2 còn 150v bác kt con tụ 102 2kv trên bo đuôi xem có bị rò rỉ ko?.chúc vui
              Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
              • #52
                bạn kiểm tra nguồn xem đủ không.nếu không đủ thay con điên trở 56k.ở đường B+ 112v.
                • #53
                  Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viết
                  Theo mình thấy thì bệnh của bạn như sau liệu có phải khi tắt chờ cũng có khung sáng như vậy không bạn hãy thử xem lại xem thế nào nhé.nếu như vậy thì do con đèn công tắc cấp nguồn cho phần dao động dòng bị chập khi đo chưa có lệnh mở nguồn từ VXL ra phần dòng mành đã làm việc
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • #54
                    nguồn ra dủ bác ạ ngay cả lúc bị co hình e kiểm tra tất cả các nguồn dều dủ cả
                    • #55
                      máy này có chạy méo gối ko, model gì, slim hay thường hả bạn, dả thay những gì rồi
                      • #56
                        Nếu zắc nguồn mà cắm vào zắc khử từ thì có gây nên hiện tượng như vầy không các bác?
                        email:
                        • #57
                          nếu vậy bạn kiểm tra kỹ đường AFC từ chân cao áp về xem nào.đường AFC rất chuối
                          • #58
                            Tivi TCL hình bị sọc, nhờ các bạn chỉ dùm
                            Lúc mở lên thì bị sọc hình như hình dưới, lúc thì không?
                            lúc bị sọc em đập nhẹ lên thùng máy thì lúc hết, mà cũng có lúc không hết sọc
                            Như vậy là tivi bị làm sao vậy các bạn?
                            Nhờ các bạn chỉ pan này dùm
                            Thank!!!
                            bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
                            Call me: 0936 012347
                            • #59
                              Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viết
                              Thank!!!
                              bạn hàn lại các chân flyback, quét dọc và quét ngang và một số linh kiện lân cận xem sao. chúc bạn thành công.
                              • #60
                                cái bệnh này chắc bị hở mạch quét ngang rồi bạn ơi. chúc bạn thành công
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
