Nguyên văn bởi lieukhanh
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếthiện tượng máy hư nguồn. nguồn B+ -> 60v mình đã thay str w6566 rùi thay lun opto rùi mình cũng kiểm tra trở hồi tiếp opto lun rùi nhưng ko có em nào tăng trị số hêt. máy chạy tda9384 nguồn str w6556 vert tda4865 mong AE giúp đỡ mình với!!!!!!!!!
bạn thay chiết áp chỉnh nguồn b+ và con R nối với mass của chiết áp chỉnh nguồn B+
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmình đã kiểm tra rùi ko có trở nào tăng trị số hết bạn hanhtiep ah. bạn viettien ah, mạch này ko có chiết áp chỉnh nguồn b+ bạn àh.cảm ơn các bạn nha .AE nào còn hướng giải quyết khác ko giúp mình với. còn bạn ngocson.tb để mai mình làm rùi mình báo cho bạn.
nếu không tăng thì mạch nguồn của bạn đang có vấn đềhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mình xin mạn phép góp ý với tất cả các tiền bối cùng các anh em trên diễn đàn . cùng chung một mục đích anh em lên đây để tư vấn giúp đỡ cho nhau ,mục đích cuối cùng là giúp nhau hoàn thiện giải quyết công việc một cách nhanh chóng .dù một con bệnh khi được giải quyết xong mình chỉ mong mọi người hãy để lại một ly do hoàn thành con bệnh đó . để anh em được suy ngẫm và rút kinh nghiệm cho riêng mình . xin mọi người đừng giận mình nếu có điều gì khiếm nhã nhé .
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtA viettien123, em đã hút con đèn tác động giảm áp khi máy ở chế độ chờ ra rùi nguồn B+ có tăng lên 125v. như vậy là đang hư bên mạch santanby hở a?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bây ji vấn đề còn lại là ở VXL không chạy . bạn nên chép lại nhớ , đo các mức nguồn và điều kiện cơ bản cho VXL hoạt động
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
