TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • Nguyên văn bởi qtuanvl Xem bài viết
    nhờ a e trợ giúp: Tivi Toshiba 21lzv29x bị co mành cả trên và dưới (hình ảnh như màn ảnh rộng) máy chạy ic mành stv9302a đã thay thử nhưng vẫn vậy. Nhờ các bác chỉ giáo thêm. Em xin cảm ơn trước ạ.
    Bạn mở mã chỉnh lại nếu ko được nạp lại nhớ sẽ ok...
    • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      Máy vẫn chạy, chỉ ko sử dụng đc phím phải không? bạn thay thử phím và kiểm tra mấy con trở xung quanh đó xem sao.
      cảm ơn anh nhé. máy không chạy anh à
      DĐ:0936315911
      email:buidan78@gmail.com
      • bạn độc lập chân osc từ ic tông vào ic mành rồi can nhiểu thử xem tn nếu hình ảnh bung ra đcj thì khỏi sửa phần cs mành
          Mình đã mở mã chỉnh rồi, nó chỉ giãn ra được một chút và bị sai tuyến tính phần trên. Bạn có FW của ti vi này không, cho mình xin với, mình nạp lại xem có được không. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
          ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
          • Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
            • Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viết
              Bạn đã làm đc con đó chưa? Bạn cô lập nguồn và gắn tải giả để kiểm tra nguồn xem sao? Hình như nguồn ra thấp thì phải? bạn thay thử opto đi
              Trần Quang Định
              0932299590
                vẫn chưa làm được anh à(đang đắp chiếu vì nghi ic tổng 8801 đã ra đi). đã thay thử ic quang(lk của mạch dò sai) thì nguồn lại tụt xuống còn 85v(nghi ic nguồn kém nhưng chưa có để thay)
                DĐ:0936315911
                • [QUOTE=qtuanvl;545914]Mình đã mở mã chỉnh rồi, nó chỉ giãn ra được một chút và bị sai tuyến tính phần trên. Bạn có FW của ti vi này không, cho mình xin với, mình nạp lại xem có được không. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.[/Q
                  UOTE]
                  qtuanvl thử fw này xem nhé
                    Nếu bí quá thì anh độ nguồn vào, em vẫn nghĩ là do nguồn yếu quá. Cứ làm ngon cái nguồn rồi tính tiếp anh à
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                    • máy của bạn vẫm là nỗi ở nguồn đó ,k phải hỏng ic nguồn đâu ,bạn lên thay gên 27v và pà kiểm tra KỸ phần hôi nhé vài lời gióp ý cùng bạn
                      • anh em ai có biết con tóhiba 21cz4 chạy ic 8807 chết kênh thí thay kênh nào vào nó thì được ,ai đã làm qua ban này rồi giúp mình với ,chân t cảm ơn ,nhờ anh em chợ giúp ,chờ tin của anh em
                        • mấy anh giúp em con toshiba nầy với , model 21VZ4VX chạy tổng 8807Cp ver 5522 hiện tượng lúc đầu là bị co ver nhưng lúc bị lúc không em xem mạch không thấy hở nhưng vẩn hàn khu vực con 5522 + IC 8807 nhưng hàn xong thì máy không mở giao động ngang , em kiểm tra kỉ lại ko thấy hàn chập chổ nào ??? lật tới lật lui 1 hồi nó lại chạy nhưng ver lúc nầy chỉ còn 1 đường ngang ( cách li chân giao đông (1) dùng tay kích thì ver bung ra) bấm các phím không có tác dụng không biết nó có hỏng con 8807 hok nửa hix ! mấy anh tư vấn giúp em với sẳn ai có rom model này cho em xin em nạp lại con nhớ thử (24c04) cám ơn mấy anh !
                          • Nguyên văn bởi lovedientu Xem bài viết
                            mấy anh giúp em con toshiba nầy với , model 21vz4vx chạy tổng 8807cp ver 5522 hiện tượng lúc đầu là bị co ver nhưng lúc bị lúc không em xem mạch không thấy hở nhưng vẩn hàn khu vực con 5522 + ic 8807 nhưng hàn xong thì máy không mở giao động ngang , em kiểm tra kỉ lại ko thấy hàn chập chổ nào ??? Lật tới lật lui 1 hồi nó lại chạy nhưng ver lúc nầy chỉ còn 1 đường ngang ( cách li chân giao đông (1) dùng tay kích thì ver bung ra) bấm các phím không có tác dụng không biết nó có hỏng con 8807 hok nửa hix ! Mấy anh tư vấn giúp em với sẳn ai có rom model này cho em xin em nạp lại con nhớ thử (24c04) cám ơn mấy anh !
                            bạn thay con 8807 là ok liền
                            ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
                            ĐT : 0989161222
                            • phuvtv Xin chào các Bạn Đồng nghiệp .
                              tivi Toshiba 21CZ8VX , Hiện tượng bật máy . đèn nguồn báo đỏ khoảng 3 giây , său đó chuyển đèn xanh . đo kiêm tra khi đèn đỏ dc khoảng 120v , khi chyển đèn xanh đo kiểm tra còn khoảng 50v dc . Mình dùng ĐK bấm khi đèn báo nguồn đỏ . său đó lại xanh ngay IC tổng sd 8071.1 . nguồn cấp đo đủ 5v dc , máy mất lệnh mở thì phải .Mình xin trợ giúp của các Bạn đồng nghiệp xa gần , Mình xin sơ đồ của máy 21CZ8vx , Mình chân thành cảm Ơn !
                              phuvtv 0460279242 . 0976590988 Xin cảm Ơn 07.07.2012 !
                              • chào các anh nhờ các anh giúp em máy toshiba khong vô nhớ đài.rà đài chế độ auto chỉ có đài ròi choi qua chứ không nhớ.
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
